  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #665
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
    was heisst vorher
    vor meinem problem das überhaupt nichts mehr funktioniert hat und der adapter nicht grün wurde.
    ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht
    hab ich auch angenommen. heute vormittag eben nicht...
    Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten
    tippfehler deinereiner. **>**99 <68 ;)
    k, hab ich gemacht. nur warum. bei meinem poolfilter hab ich 4 auslöser drinnen und das funktioniert. 07:00 ein, 09:00 aus, 23:00 ein, 02:00 aus. multiple sollte doch überall gehn... meine logik... :D
    die lüftung dürfte jetzt funktionieren...
    • da_WoodyD da_Woody
      was heisst vorher
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #666
      unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus
        StefanW
        schrieb am zuletzt editiert von StefanW
        #667
        Hallo Zusammen,
        ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.
        Konfiguration ist folgende:
        Zielgeräte:
        Auslöser:
        Zonen:
        Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.
        Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
        Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.
        • S StefanW
          Hallo Zusammen,
          Zielgeräte:
          Auslöser:
          Zonen:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #668
          @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.
          ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast
            StefanW
            #669
            @crunchip
            die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.
            Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.
            Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.
            Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
            und diesen bei der Zone eingetragen:
            und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet
            • S StefanW
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #670
              @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
              was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
              dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                StefanW
                #671
                @crunchip
                ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
                Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
                Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
                Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
                Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
                  StefanW
                  #672
                  @crunchip
                  Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                  wenn ich den Hue nehme, nix :-(
                  Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
                  Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
                  Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
                  • S StefanW
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #673
                    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    ist bei mir auch so eingestellt
                    das funktioniert bei mir
                    was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
                    ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
                    dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #674
                      Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
                        StefanW
                        #675
                        @crunchip
                        wenn Bewegung erkannt wurde:
                        Wert: true
                        Bestätigt: true
                        Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
                        ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
                          StefanW
                          #676
                          also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                          keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
                          Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                          andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
                          Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
                          Danke & Gruß
                          Stefan
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xagul
                            #677
                            Hallo!
                            Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                            Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                            Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                            Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                            Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                            Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                            Viele Grüße!
                            • X Xagul
                              Hallo!
                              Viele Grüße!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #678
                              @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                                X Offline
                                X Offline
                                Xagul
                                schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                                #679
                                @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                                Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                                Wert für "An": {"brightness":125}
                                Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                                Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #680
                                  @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xagul
                                    #681
                                    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                                    • X Xagul
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #682
                                      na alles als screenshot der Schaltung,
                                      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                                      ansonsten mal debug log aktivieren
                                      X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xagul
                                        #683
                                        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xagul
                                          #684
                                          @crunchip Hallo noch einmal,
                                          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                                          Zielgeräte
                                          Auslöser
                                          Zonen
                                          Änderung für Zone
                                          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                                          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                                          {"brightness":100}
                                          Mit Änderung der Zone:
                                          254
                                          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                                          "brightness":254
                                          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                                          Könnte hier das Problem liegen?
