  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
    was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
    dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
    StefanW
    schrieb am zuletzt editiert von StefanW
    #671
    @crunchip
    ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
    Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
    Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
    Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
    Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
      StefanW
      #672
      @crunchip
      Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
      wenn ich den Hue nehme, nix :-(
      Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
      Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
      Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
      • S StefanW
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #673
        @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        ist bei mir auch so eingestellt
        das funktioniert bei mir
        was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
        ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
        dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #674
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
            StefanW
            #675
            @crunchip
            wenn Bewegung erkannt wurde:
            Wert: true
            Bestätigt: true
            Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
            ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
              StefanW
              #676
              also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
              keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
              Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
              andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
              Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
              Danke & Gruß
              Stefan
              • X Offline
                X Offline
                Xagul
                #677
                Hallo!
                Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                Viele Grüße!
                • X Xagul
                  Hallo!
                  Viele Grüße!
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #678
                  @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                    X Offline
                    X Offline
                    Xagul
                    schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                    #679
                    @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                    Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                    Wert für "An": {"brightness":125}
                    Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                    Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #680
                      @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        #681
                        @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                        • X Xagul
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #682
                          na alles als screenshot der Schaltung,
                          Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                          ansonsten mal debug log aktivieren
                          X 2 Antworten Letzte Antwort
                            X Offline
                            X Offline
                            Xagul
                            #683
                            @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                              X Offline
                              X Offline
                              Xagul
                              #684
                              @crunchip Hallo noch einmal,
                              leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                              Zielgeräte
                              Auslöser
                              Zonen
                              Änderung für Zone
                              Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                              Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                              {"brightness":100}
                              Mit Änderung der Zone:
                              254
                              Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                              "brightness":254
                              Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                              • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                              • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                              Könnte hier das Problem liegen?
                              • X Xagul
                                Zielgeräte
                                Auslöser
                                Zonen
                                Änderung für Zone
                                {"brightness":100}
                                254
                                "brightness":254
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #685
                                @xagul was hast du hier eingestellt?
                                ich verwende selbst kein mqtt
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xagul
                                  #686
                                  @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                                  • X Xagul
                                    Zielgeräte
                                    Auslöser
                                    Zonen
                                    Änderung für Zone
                                    {"brightness":100}
                                    254
                                    "brightness":254
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #687
                                    die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xagul
                                      #688
                                      @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                                      Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                                      Debug.txt
                                      • X Xagul
                                        Debug.txt
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #689
                                        @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xagul
                                          #690
                                          @crunchip Gar kein Problem!
                                          Guten Hunger.
