  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
    ist bei mir auch so eingestellt
    das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
    das funktioniert bei mir
    was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
    ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #674
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
      StefanW
      #675
      @crunchip
      wenn Bewegung erkannt wurde:
      Wert: true
      Bestätigt: true
      Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
      ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
        StefanW
        #676
        also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
        keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
        Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
        andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
        Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
        Danke & Gruß
        Stefan
        • X Offline
          X Offline
          Xagul
          #677
          Hallo!
          Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
          Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
          Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
          Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
          Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
          Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
          Viele Grüße!
          • X Xagul
            Hallo!
            Viele Grüße!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #678
            @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              Xagul
              schrieb am zuletzt editiert von Xagul
              #679
              @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
              Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
              Wert für "An": {"brightness":125}
              Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
              Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #680
                @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                  X Offline
                  X Offline
                  Xagul
                  #681
                  @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                  • X Xagul
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #682
                    na alles als screenshot der Schaltung,
                    Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                    ansonsten mal debug log aktivieren
                    X 2 Antworten Letzte Antwort
                      X Offline
                      X Offline
                      Xagul
                      #683
                      @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        #684
                        @crunchip Hallo noch einmal,
                        leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                        Zielgeräte
                        Auslöser
                        Zonen
                        Änderung für Zone
                        Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                        Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                        {"brightness":100}
                        Mit Änderung der Zone:
                        254
                        Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                        "brightness":254
                        Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                        • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                        • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                        Könnte hier das Problem liegen?
                        • X Xagul
                          Zielgeräte
                          Auslöser
                          Zonen
                          Änderung für Zone
                          {"brightness":100}
                          254
                          "brightness":254
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #685
                          @xagul was hast du hier eingestellt?
                          ich verwende selbst kein mqtt
                            X Offline
                            X Offline
                            Xagul
                            #686
                            @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                            • X Xagul
                              Zielgeräte
                              Auslöser
                              Zonen
                              Änderung für Zone
                              {"brightness":100}
                              254
                              "brightness":254
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #687
                              die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                                X Offline
                                X Offline
                                Xagul
                                #688
                                @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                                Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                                Debug.txt
                                • X Xagul
                                  Debug.txt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #689
                                  @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xagul
                                    #690
                                    @crunchip Gar kein Problem!
                                    Guten Hunger.
                                    • X Xagul
                                      Guten Hunger.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #691
                                      @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                      nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xagul
                                        #692
                                        genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                        Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #693
                                          Gerade den Adapter installiert.
                                          Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
