  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • X Xagul
    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #682
    @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    na alles als screenshot der Schaltung,
    Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
    ansonsten mal debug log aktivieren
    X 2 Antworten Letzte Antwort
      X Offline
      X Offline
      Xagul
      #683
      @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
        X Offline
        X Offline
        Xagul
        #684
        @crunchip Hallo noch einmal,
        leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
        Zielgeräte
        Auslöser
        Zonen
        Änderung für Zone
        Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
        Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
        {"brightness":100}
        Mit Änderung der Zone:
        254
        Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
        "brightness":254
        Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
        • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
        • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
        Könnte hier das Problem liegen?
        • X Xagul
          Zielgeräte
          Auslöser
          Zonen
          Änderung für Zone
          {"brightness":100}
          254
          "brightness":254
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #685
          @xagul was hast du hier eingestellt?
          ich verwende selbst kein mqtt
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            Xagul
            #686
            @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
            • X Xagul
              Zielgeräte
              Auslöser
              Zonen
              Änderung für Zone
              {"brightness":100}
              254
              "brightness":254
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #687
              die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                X Offline
                X Offline
                Xagul
                #688
                @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                Debug.txt
                • X Xagul
                  Debug.txt
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #689
                  @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                    X Offline
                    X Offline
                    Xagul
                    #690
                    @crunchip Gar kein Problem!
                    Guten Hunger.
                    • X Xagul
                      Guten Hunger.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #691
                      @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                      nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        #692
                        genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                        Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #693
                          Gerade den Adapter installiert.
                          Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                          • wendy2702W wendy2702
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #694
                            @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #695
                              @crunchip Danke!
                                @crunchip Danke!
                                babl
                                schrieb am zuletzt editiert von babl
                                #696
                                Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                                Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                                Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                                Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                                Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                                Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #697
                                  @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                                  das wird so nicht funktionieren
                                  das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                                    babl
                                    #698
                                    @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                                    Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                                    • B babl
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #699
                                      @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                                      z.b.
                                      Zielgerät
                                      Lampe
                                      Zusätzliche Bedingung
                                      BWM 2 true
                                      Auslöser
                                      BWM 1 Zeiteinstellung
                                      BWM 2 Zeiteinstellung
                                      möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                                      oder
                                      in Zone
                                      nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                                        z.b.
                                        Zielgerät
                                        Lampe
                                        BWM 2 true
                                        Auslöser
                                        oder
                                        in Zone
                                        babl
                                        #700
                                        @crunchip probier ich mal aus, danke
                                        • B babl
                                          mirko3107
                                          #701
                                          ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                                          Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                                          Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                                          Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                                          Woran könnte es noch liegen?
