  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • X Xagul
    @crunchip Hallo noch einmal,
    leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
    Zielgeräte
    Auslöser
    Zonen
    Änderung für Zone
    Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
    Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
    {"brightness":100}
    Mit Änderung der Zone:
    254
    Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
    "brightness":254
    Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
    Könnte hier das Problem liegen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #687
    @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      X Offline
      X Offline
      Xagul
      #688
      @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
      Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
      Debug.txt
      • X Xagul
        Debug.txt
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #689
        @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
          X Offline
          X Offline
          Xagul
          #690
          @crunchip Gar kein Problem!
          Guten Hunger.
          • X Xagul
            Guten Hunger.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #691
            @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
            nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
              X Offline
              X Offline
              Xagul
              #692
              @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe,
              genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
              Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #693
                Gerade den Adapter installiert.
                Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                • wendy2702W wendy2702
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #694
                  @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #695
                    @crunchip Danke!
                      @crunchip Danke!
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      #696
                      Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                      Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                      Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                      Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                      Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                      Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #697
                        @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                        das wird so nicht funktionieren
                        das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                          babl
                          #698
                          @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                          Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                          • B babl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #699
                            @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                            z.b.
                            Zielgerät
                            Lampe
                            Zusätzliche Bedingung
                            BWM 2 true
                            Auslöser
                            BWM 1 Zeiteinstellung
                            BWM 2 Zeiteinstellung
                            möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                            oder
                            in Zone
                            nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                              z.b.
                              Zielgerät
                              Lampe
                              BWM 2 true
                              Auslöser
                              oder
                              in Zone
                              babl
                              #700
                              @crunchip probier ich mal aus, danke
                              • B babl
                                mirko3107
                                #701
                                ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                                Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                                Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                                Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                                Woran könnte es noch liegen?
                                  sunny9999
                                  #702
                                  Hallo Leute,
                                  folgende Problematik in diesem Adapter.
                                  Ich hab hier 2 verschiedene Szenarios (Bürobetrieb / Veranstaltungsmodus) die ich mit einem Schalter steuern möchte. ( für den Veranstaltungsmodus gibt es einen Datenpunkt true/false
                                  Jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten. Soweit so gut.
                                  Script schaut folgendermassen aus : ( Die oberen Zeilen mit setState ("hm-rpc.1............dienen nur der Statusanzeige des Homematic-Schalters in welcher Farbe der leuchten soll)
                                  Mein Problem ist folgendes :
                                  Wenn ich den Schalter betätige, stoppt der Adapter, die Zonen werden an bzw. ausgeschaltet (sieht man ja in den Objekten) und dann startet der Adapter wieder....Soweit so gut....nur wenn der Adapter wieder startet werden die Zonen Aussen_Veranstaltung bzw. Aussen geschaltet...
                                  Die Zone Gewaechshaus-Tuer wird dann immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.....
                                  on({id: "hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE"/*001A5BE9A64EAD:6.STATE*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == true) {
                                      setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, true);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 4);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:12.LEVEL*/, 100);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 4);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:13.LEVEL*/, 100);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 4);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:14.LEVEL*/, 100);
                                       var obj = getObject("system.adapter.smartcontrol.0");
                                  obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                  setObject("system.adapter.smartcontrol.0", obj);
                                  //Programm Ende
                                      await wait(5000);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                      await wait(5000);
                                  obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                  //Programm Ende
                                    if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == false) {
                                      setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, false);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 2);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 2);
                                      setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 2);
                                  //Programm Ende
                                      await wait(5000);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                      setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                     await wait(5000);
                                  //Programm Ende
                                  Jemand ne Idee was da wo nicht stimmt ? Reihenfolge der Schaltungen hab ich schon ausprobiert, ist das selbe....
                                  Danke und Grüße
                                  Sunny
                                  • S sunny9999
                                    Hallo Leute,
                                    //Programm Ende
                                        await wait(5000);
                                        await wait(5000);
                                    //Programm Ende
                                    //Programm Ende
                                        await wait(5000);
                                       await wait(5000);
                                    //Programm Ende
                                    Danke und Grüße
                                    Sunny
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #703
                                    @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Warum?
                                      Warum?
                                      sunny9999
                                      #704
                                      @crunchip
                                      Danke fürs Feedback..
                                      Weil der Adapter sonst nach jeder Änderung neu startet...wie auch immer auch wenn ich den nicht stoppe und neu starte, und der Adapter "selbsttätig" neu startet, was er tut, dann setzt er den Wert der Türe wieder auf den Wert zuvor...das muss irgendwie mit der Reihenfolge zusammenhängen.....
                                      • S sunny9999
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #705
                                        @sunny9999 ich verstehe es nicht wirklich, welcher Adapter startet neu, wenn du welchen Schalter betätigst.
                                        zeige mal deine Konfiguration
                                          sunny9999
                                          #706
                                          @crunchip - Danke
                                          ![0_1651077493442_Config1.jpg](Lade 100% hoch)
                                          ![0_1651077503851_Config2.jpg](Lade 100% hoch)
                                          Oder welche willst du sehen ?
