  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
    nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
    X Offline
    X Offline
    Xagul
    #692
    @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe,
    genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
    Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #693
      Gerade den Adapter installiert.
      Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
      • wendy2702W wendy2702
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #694
        @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #695
          @crunchip Danke!
            @crunchip Danke!
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            #696
            Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
            Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
            Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
            Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
            Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
            Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #697
              @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
              das wird so nicht funktionieren
              das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                babl
                #698
                @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                • B babl
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #699
                  @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                  z.b.
                  Zielgerät
                  Lampe
                  Zusätzliche Bedingung
                  BWM 2 true
                  Auslöser
                  BWM 1 Zeiteinstellung
                  BWM 2 Zeiteinstellung
                  möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                  oder
                  in Zone
                  nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                    z.b.
                    Zielgerät
                    Lampe
                    BWM 2 true
                    Auslöser
                    oder
                    in Zone
                    babl
                    #700
                    @crunchip probier ich mal aus, danke
                    • B babl
                      mirko3107
                      #701
                      ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                      Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                      Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                      Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                      Woran könnte es noch liegen?
                        sunny9999
                        #702
                        Hallo Leute,
                        folgende Problematik in diesem Adapter.
                        Ich hab hier 2 verschiedene Szenarios (Bürobetrieb / Veranstaltungsmodus) die ich mit einem Schalter steuern möchte. ( für den Veranstaltungsmodus gibt es einen Datenpunkt true/false
                        Jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten. Soweit so gut.
                        Script schaut folgendermassen aus : ( Die oberen Zeilen mit setState ("hm-rpc.1............dienen nur der Statusanzeige des Homematic-Schalters in welcher Farbe der leuchten soll)
                        Mein Problem ist folgendes :
                        Wenn ich den Schalter betätige, stoppt der Adapter, die Zonen werden an bzw. ausgeschaltet (sieht man ja in den Objekten) und dann startet der Adapter wieder....Soweit so gut....nur wenn der Adapter wieder startet werden die Zonen Aussen_Veranstaltung bzw. Aussen geschaltet...
                        Die Zone Gewaechshaus-Tuer wird dann immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.....
                        on({id: "hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE"/*001A5BE9A64EAD:6.STATE*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == true) {
                            setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, true);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 4);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:12.LEVEL*/, 100);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 4);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:13.LEVEL*/, 100);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 4);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:14.LEVEL*/, 100);
                             var obj = getObject("system.adapter.smartcontrol.0");
                        obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                        setObject("system.adapter.smartcontrol.0", obj);
                        //Programm Ende
                            await wait(5000);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                            await wait(5000);
                        obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                        //Programm Ende
                          if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == false) {
                            setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, false);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 2);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 2);
                            setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 2);
                        //Programm Ende
                            await wait(5000);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                            setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                           await wait(5000);
                        //Programm Ende
                        Jemand ne Idee was da wo nicht stimmt ? Reihenfolge der Schaltungen hab ich schon ausprobiert, ist das selbe....
                        Danke und Grüße
                        Sunny
                        • S sunny9999
                          Hallo Leute,
                          //Programm Ende
                              await wait(5000);
                              await wait(5000);
                          //Programm Ende
                          //Programm Ende
                              await wait(5000);
                             await wait(5000);
                          //Programm Ende
                          Danke und Grüße
                          Sunny
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #703
                          @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Warum?
                            Warum?
                            sunny9999
                            #704
                            @crunchip
                            Danke fürs Feedback..
                            Weil der Adapter sonst nach jeder Änderung neu startet...wie auch immer auch wenn ich den nicht stoppe und neu starte, und der Adapter "selbsttätig" neu startet, was er tut, dann setzt er den Wert der Türe wieder auf den Wert zuvor...das muss irgendwie mit der Reihenfolge zusammenhängen.....
                            • S sunny9999
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #705
                              @sunny9999 ich verstehe es nicht wirklich, welcher Adapter startet neu, wenn du welchen Schalter betätigst.
                              zeige mal deine Konfiguration
                                sunny9999
                                #706
                                @crunchip - Danke
                                ![0_1651077493442_Config1.jpg](Lade 100% hoch)
                                ![0_1651077503851_Config2.jpg](Lade 100% hoch)
                                Oder welche willst du sehen ?
                                • S sunny9999
                                  @crunchip - Danke
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #707
                                  @sunny9999 da ging wohl was schief beim hochladen
                                  na die Konfig was Smartcontrol betrifft
                                  entsprechend
                                    entsprechend
                                    sunny9999
                                    #708
                                    @crunchip
                                    Fu.....
                                    Bei jedem Versuch Bilder hochzuladen sagt der "Forbidden"........zugegeben hab noch nie ein Bild hochgeladen...Wo kann man das freischalten ?
                                    S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sunny9999
                                      @crunchip
                                      Fu.....
                                      sunny9999
                                      #709
                                      @sunny9999
                                      • S sunny9999
                                        @sunny9999
                                        sunny9999
                                        #710
                                        @sunny9999
                                        • S sunny9999
                                          @sunny9999
                                          sunny9999
                                          #711
                                          @sunny9999
                                          Hilft dir das weiter ?
