  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @xagul was hast du hier eingestellt?
    ich verwende selbst kein mqtt
    X Offline
    X Offline
    Xagul
    #686
    @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
    • X Xagul
      @crunchip Hallo noch einmal,
      leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
      Zielgeräte
      Auslöser
      Zonen
      Änderung für Zone
      Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
      Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
      {"brightness":100}
      Mit Änderung der Zone:
      254
      Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
      "brightness":254
      Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
      • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
      • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
      Könnte hier das Problem liegen?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #687
      @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        Xagul
        #688
        @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
        Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
        Debug.txt
        • X Xagul
          Debug.txt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #689
          @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
            X Offline
            X Offline
            Xagul
            #690
            @crunchip Gar kein Problem!
            Guten Hunger.
            • X Xagul
              Guten Hunger.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #691
              @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
              nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                X Offline
                X Offline
                Xagul
                #692
                @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe,
                genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #693
                  Gerade den Adapter installiert.
                  Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                  • wendy2702W wendy2702
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #694
                    @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #695
                      @crunchip Danke!
                        @crunchip Danke!
                        babl
                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                        #696
                        Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                        Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                        Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                        Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                        Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                        Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #697
                          @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                          das wird so nicht funktionieren
                          das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                            babl
                            #698
                            @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                            Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                            • B babl
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #699
                              @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                              z.b.
                              Zielgerät
                              Lampe
                              Zusätzliche Bedingung
                              BWM 2 true
                              Auslöser
                              BWM 1 Zeiteinstellung
                              BWM 2 Zeiteinstellung
                              möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                              oder
                              in Zone
                              nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                                z.b.
                                Zielgerät
                                Lampe
                                BWM 2 true
                                Auslöser
                                oder
                                in Zone
                                babl
                                #700
                                @crunchip probier ich mal aus, danke
                                • B babl
                                  mirko3107
                                  #701
                                  ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
                                  Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
                                  Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
                                  Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
                                  Woran könnte es noch liegen?
                                    sunny9999
                                    #702
                                    Hallo Leute,
                                    folgende Problematik in diesem Adapter.
                                    Ich hab hier 2 verschiedene Szenarios (Bürobetrieb / Veranstaltungsmodus) die ich mit einem Schalter steuern möchte. ( für den Veranstaltungsmodus gibt es einen Datenpunkt true/false
                                    Jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten. Soweit so gut.
                                    Script schaut folgendermassen aus : ( Die oberen Zeilen mit setState ("hm-rpc.1............dienen nur der Statusanzeige des Homematic-Schalters in welcher Farbe der leuchten soll)
                                    Mein Problem ist folgendes :
                                    Wenn ich den Schalter betätige, stoppt der Adapter, die Zonen werden an bzw. ausgeschaltet (sieht man ja in den Objekten) und dann startet der Adapter wieder....Soweit so gut....nur wenn der Adapter wieder startet werden die Zonen Aussen_Veranstaltung bzw. Aussen geschaltet...
                                    Die Zone Gewaechshaus-Tuer wird dann immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.....
                                    on({id: "hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE"/*001A5BE9A64EAD:6.STATE*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == true) {
                                        setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, true);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 4);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:12.LEVEL*/, 100);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 4);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:13.LEVEL*/, 100);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 4);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:14.LEVEL*/, 100);
                                         var obj = getObject("system.adapter.smartcontrol.0");
                                    obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
                                    setObject("system.adapter.smartcontrol.0", obj);
                                    //Programm Ende
                                        await wait(5000);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                        await wait(5000);
                                    obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
                                    //Programm Ende
                                      if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == false) {
                                        setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, false);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 2);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 2);
                                        setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 2);
                                    //Programm Ende
                                        await wait(5000);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                        setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
                                       await wait(5000);
                                    //Programm Ende
                                    Jemand ne Idee was da wo nicht stimmt ? Reihenfolge der Schaltungen hab ich schon ausprobiert, ist das selbe....
                                    Danke und Grüße
                                    Sunny
                                    • S sunny9999
                                      Hallo Leute,
                                      //Programm Ende
                                          await wait(5000);
                                          await wait(5000);
                                      //Programm Ende
                                      //Programm Ende
                                          await wait(5000);
                                         await wait(5000);
                                      //Programm Ende
                                      Danke und Grüße
                                      Sunny
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #703
                                      @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Warum?
                                        Warum?
                                        sunny9999
                                        #704
                                        @crunchip
                                        Danke fürs Feedback..
                                        Weil der Adapter sonst nach jeder Änderung neu startet...wie auch immer auch wenn ich den nicht stoppe und neu starte, und der Adapter "selbsttätig" neu startet, was er tut, dann setzt er den Wert der Türe wieder auf den Wert zuvor...das muss irgendwie mit der Reihenfolge zusammenhängen.....
                                        • S sunny9999
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #705
                                          @sunny9999 ich verstehe es nicht wirklich, welcher Adapter startet neu, wenn du welchen Schalter betätigst.
                                          zeige mal deine Konfiguration
