  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    StefanW
    #676
    also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
    keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
    Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
    andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
    Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
    Danke & Gruß
    Stefan
    • X Offline
      X Offline
      Xagul
      #677
      Hallo!
      Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
      Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
      Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
      Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
      Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
      Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
      Viele Grüße!
      • X Xagul
        Hallo!
        Viele Grüße!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #678
        @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          Xagul
          schrieb am zuletzt editiert von Xagul
          #679
          @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
          Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
          Wert für "An": {"brightness":125}
          Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
          Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #680
            @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
              X Offline
              X Offline
              Xagul
              #681
              @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
              • X Xagul
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #682
                na alles als screenshot der Schaltung,
                Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                ansonsten mal debug log aktivieren
                X 2 Antworten Letzte Antwort
                  X Offline
                  X Offline
                  Xagul
                  #683
                  @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                    X Offline
                    X Offline
                    Xagul
                    #684
                    @crunchip Hallo noch einmal,
                    leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                    Zielgeräte
                    Auslöser
                    Zonen
                    Änderung für Zone
                    Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                    Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                    {"brightness":100}
                    Mit Änderung der Zone:
                    254
                    Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                    "brightness":254
                    Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                    • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                    Könnte hier das Problem liegen?
                    • X Xagul
                      Zielgeräte
                      Auslöser
                      Zonen
                      Änderung für Zone
                      {"brightness":100}
                      254
                      "brightness":254
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #685
                      @xagul was hast du hier eingestellt?
                      ich verwende selbst kein mqtt
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        #686
                        @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                        • X Xagul
                          Zielgeräte
                          Auslöser
                          Zonen
                          Änderung für Zone
                          {"brightness":100}
                          254
                          "brightness":254
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #687
                          die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                            X Offline
                            X Offline
                            Xagul
                            #688
                            @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                            Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                            Debug.txt
                            • X Xagul
                              Debug.txt
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #689
                              @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                                X Offline
                                X Offline
                                Xagul
                                #690
                                @crunchip Gar kein Problem!
                                Guten Hunger.
                                • X Xagul
                                  Guten Hunger.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #691
                                  @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                  nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xagul
                                    #692
                                    genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                    Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #693
                                      Gerade den Adapter installiert.
                                      Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #694
                                        @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #695
                                          @crunchip Danke!
