  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S StefanW
    @crunchip
    die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.
    Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.
    Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.
    Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
    und diesen bei der Zone eingetragen:
    und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #670
    @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
    was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
    dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      StefanW
      schrieb am zuletzt editiert von StefanW
      #671
      @crunchip
      ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
      Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
      Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
      Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
      Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
        StefanW
        #672
        @crunchip
        Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
        wenn ich den Hue nehme, nix :-(
        Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
        Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
        Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
        • S StefanW
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #673
          @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          ist bei mir auch so eingestellt
          das funktioniert bei mir
          was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
          ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #674
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
              StefanW
              #675
              @crunchip
              wenn Bewegung erkannt wurde:
              Wert: true
              Bestätigt: true
              Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
              ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
                StefanW
                #676
                also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
                Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
                Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
                Danke & Gruß
                Stefan
                • X Offline
                  X Offline
                  Xagul
                  #677
                  Hallo!
                  Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                  Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                  Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                  Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                  Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                  Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                  Viele Grüße!
                  • X Xagul
                    Hallo!
                    Viele Grüße!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #678
                    @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      X Offline
                      X Offline
                      Xagul
                      schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                      #679
                      @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                      Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                      Wert für "An": {"brightness":125}
                      Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                      Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #680
                        @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                          X Offline
                          X Offline
                          Xagul
                          #681
                          @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                          • X Xagul
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #682
                            na alles als screenshot der Schaltung,
                            Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                            ansonsten mal debug log aktivieren
                            X 2 Antworten Letzte Antwort
                              X Offline
                              X Offline
                              Xagul
                              #683
                              @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                                X Offline
                                X Offline
                                Xagul
                                #684
                                @crunchip Hallo noch einmal,
                                leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                                Zielgeräte
                                Auslöser
                                Zonen
                                Änderung für Zone
                                Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                                Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                                {"brightness":100}
                                Mit Änderung der Zone:
                                254
                                Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                                "brightness":254
                                Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                                • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                                • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                                Könnte hier das Problem liegen?
                                • X Xagul
                                  Zielgeräte
                                  Auslöser
                                  Zonen
                                  Änderung für Zone
                                  {"brightness":100}
                                  254
                                  "brightness":254
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #685
                                  @xagul was hast du hier eingestellt?
                                  ich verwende selbst kein mqtt
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xagul
                                    #686
                                    @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                                    • X Xagul
                                      Zielgeräte
                                      Auslöser
                                      Zonen
                                      Änderung für Zone
                                      {"brightness":100}
                                      254
                                      "brightness":254
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #687
                                      die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xagul
                                        #688
                                        @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                                        Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                                        Debug.txt
                                        • X Xagul
                                          Debug.txt
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #689
                                          @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
