  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    da is noch was anderes schief..
    vllt ist da etwas anderes "faul" und wird durch irgendein Adapter update nicht mehr unterstützt bzw falsch interpetiert. Aber scheinbar gibt es Probleme mit dem größer kleiner Zeichen.
    Ich selbst habe sowas nicht definiert, ich schalte alles nur mit true/false
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #659
    @crunchip die 1.2.1 ist die stable und nicht seit heute drauf.
    die meldung kapier ich sowieso nicht...
    [_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      #660
      @da_woody
      Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.
      Sagt aus, dass das Sonderzeichen einfch entfernt wird. Das ist kein Problem.
      Das Problem liegt hier ==> Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevice. Wie sieht es da mit den zugeordneten Geräten aus? Sind die erreichbar?
      • da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #661
        @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
        allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...
        gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #662
          @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... :)
          irgendwo hat sich das ding verschluckt...
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #663
            @da_woody muss mich nochmal nach hilfe umlinsen. :( sei meinem problem funktioniert nach der neueingabe alles, bis auf den Allibert und die WC-Lüftung.
            zielgeräte
            andere auslöser
            zonen
            wobei der Allibert noch die einschränkung hat
            hab ich da irgendwo einen gedankenfehler? bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
            kann es sein, daß ich durch die neuinstall des adapters da was anderes passiert ist?
              zielgeräte
              andere auslöser
              zonen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #664
              was heisst vorher
              ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht
              Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #665
                @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                was heisst vorher
                vor meinem problem das überhaupt nichts mehr funktioniert hat und der adapter nicht grün wurde.
                hab ich auch angenommen. heute vormittag eben nicht...
                tippfehler deinereiner. **>**99 <68 ;)
                k, hab ich gemacht. nur warum. bei meinem poolfilter hab ich 4 auslöser drinnen und das funktioniert. 07:00 ein, 09:00 aus, 23:00 ein, 02:00 aus. multiple sollte doch überall gehn... meine logik... :D
                die lüftung dürfte jetzt funktionieren...
                  was heisst vorher
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #666
                  unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus
                    StefanW
                    schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                    #667
                    Hallo Zusammen,
                    ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.
                    Konfiguration ist folgende:
                    Zielgeräte:
                    Auslöser:
                    Zonen:
                    Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.
                    Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
                    Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.
                    • S StefanW
                      Hallo Zusammen,
                      Zielgeräte:
                      Auslöser:
                      Zonen:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #668
                      @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.
                      ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast
                        StefanW
                        #669
                        @crunchip
                        die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.
                        Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.
                        Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.
                        Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
                        und diesen bei der Zone eingetragen:
                        und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet
                        • S StefanW
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #670
                          @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
                          was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
                          dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            StefanW
                            #671
                            @crunchip
                            ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
                            Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
                            Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
                            Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
                            Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
                              StefanW
                              #672
                              @crunchip
                              Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                              wenn ich den Hue nehme, nix :-(
                              Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
                              Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
                              Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
                              • S StefanW
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #673
                                @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                ist bei mir auch so eingestellt
                                das funktioniert bei mir
                                was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
                                ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
                                dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #674
                                  Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
                                    StefanW
                                    #675
                                    @crunchip
                                    wenn Bewegung erkannt wurde:
                                    Wert: true
                                    Bestätigt: true
                                    Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
                                    ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
                                      StefanW
                                      #676
                                      also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                                      keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
                                      Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                                      andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
                                      Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
                                      Danke & Gruß
                                      Stefan
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xagul
                                        #677
                                        Hallo!
                                        Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                                        Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                                        Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                                        Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                                        Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                                        Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                                        Viele Grüße!
                                        • X Xagul
                                          Hallo!
                                          Viele Grüße!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #678
                                          @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
