  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • B babl
    @crunchip probier ich mal aus, danke
    mirko3107
    #701
    ich nutze den Adapter für den Flur, um mein Licht per Bewegungsmelder zu schalten.
    Aber irgendwie bekomm ich es nicht hin, dass das Licht nicht angeht, wenn im Flur über 10 Lux gemessen werden.
    Es werden aktuell 19 Lux gemessen, trotzdem geht das Licht an.
    Die Option zu setzen, hat auch nichts geholfen.
    Woran könnte es noch liegen?
      sunny9999
      #702
      Hallo Leute,
      folgende Problematik in diesem Adapter.
      Ich hab hier 2 verschiedene Szenarios (Bürobetrieb / Veranstaltungsmodus) die ich mit einem Schalter steuern möchte. ( für den Veranstaltungsmodus gibt es einen Datenpunkt true/false
      Jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten. Soweit so gut.
      Script schaut folgendermassen aus : ( Die oberen Zeilen mit setState ("hm-rpc.1............dienen nur der Statusanzeige des Homematic-Schalters in welcher Farbe der leuchten soll)
      Mein Problem ist folgendes :
      Wenn ich den Schalter betätige, stoppt der Adapter, die Zonen werden an bzw. ausgeschaltet (sieht man ja in den Objekten) und dann startet der Adapter wieder....Soweit so gut....nur wenn der Adapter wieder startet werden die Zonen Aussen_Veranstaltung bzw. Aussen geschaltet...
      Die Zone Gewaechshaus-Tuer wird dann immer wieder in den Ausgangszustand zurückgesetzt.....
      on({id: "hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE"/*001A5BE9A64EAD:6.STATE*/, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == true) {
          setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, true);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 4);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:12.LEVEL*/, 100);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 4);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:13.LEVEL*/, 100);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 4);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.LEVEL"/*001A5BE9A64EAD:14.LEVEL*/, 100);
           var obj = getObject("system.adapter.smartcontrol.0");
      obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
      setObject("system.adapter.smartcontrol.0", obj);
      //Programm Ende
          await wait(5000);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
          await wait(5000);
      obj.common.enabled = true; // Adapter einschalten
      //Programm Ende
        if (getState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.6.STATE").val == false) {
          setState("0_userdata.0.Veranstaltung.Modus"/*Veranstaltungsmodus*/, false);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.8.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:12.COLOR*/, 2);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.9.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:13.COLOR*/, 2);
          setState("hm-rpc.1.001A5BE9A64EAD.10.COLOR"/*001A5BE9A64EAD:14.COLOR*/, 2);
      //Programm Ende
          await wait(5000);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN_Veranstaltung.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, false);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.Gewaechshaus-Tuer.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
          setState("smartcontrol.0.options.Zones.AUSSEN.active"/*Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.*/, true);
         await wait(5000);
      //Programm Ende
      Jemand ne Idee was da wo nicht stimmt ? Reihenfolge der Schaltungen hab ich schon ausprobiert, ist das selbe....
      Danke und Grüße
      Sunny
      • S sunny9999
        Hallo Leute,
        //Programm Ende
            await wait(5000);
            await wait(5000);
        //Programm Ende
        //Programm Ende
            await wait(5000);
           await wait(5000);
        //Programm Ende
        Danke und Grüße
        Sunny
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #703
        @sunny9999 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Warum?
          Warum?
          sunny9999
          #704
          @crunchip
          Danke fürs Feedback..
          Weil der Adapter sonst nach jeder Änderung neu startet...wie auch immer auch wenn ich den nicht stoppe und neu starte, und der Adapter "selbsttätig" neu startet, was er tut, dann setzt er den Wert der Türe wieder auf den Wert zuvor...das muss irgendwie mit der Reihenfolge zusammenhängen.....
          • S sunny9999
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #705
            @sunny9999 ich verstehe es nicht wirklich, welcher Adapter startet neu, wenn du welchen Schalter betätigst.
            zeige mal deine Konfiguration
              sunny9999
              #706
              @crunchip - Danke
              ![0_1651077493442_Config1.jpg](Lade 100% hoch)
              ![0_1651077503851_Config2.jpg](Lade 100% hoch)
              Oder welche willst du sehen ?
              • S sunny9999
                @crunchip - Danke
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #707
                @sunny9999 da ging wohl was schief beim hochladen
                na die Konfig was Smartcontrol betrifft
                entsprechend
                  entsprechend
                  sunny9999
                  #708
                  @crunchip
                  Fu.....
                  Bei jedem Versuch Bilder hochzuladen sagt der "Forbidden"........zugegeben hab noch nie ein Bild hochgeladen...Wo kann man das freischalten ?
                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sunny9999
                    @crunchip
                    Fu.....
                    sunny9999
                    #709
                    @sunny9999
                    • S sunny9999
                      @sunny9999
                      sunny9999
                      #710
                      @sunny9999
                      • S sunny9999
                        @sunny9999
                        sunny9999
                        #711
                        @sunny9999
                        Hilft dir das weiter ?
                        • S sunny9999
                          @crunchip
                          Fu.....
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #712
                          Firefox? Browser neu laden(f5) und danach prüfen ob das Bild noch drin ist, wenn nicht, neu rein kopieren
                          nicht wirklich
                          bräuchte schon alles einzeln damit man das nachverfolgen kann
                            nicht wirklich
                            sunny9999
                            #713
                            @crunchip
                            ok..hier der Rest
                            • S sunny9999
                              @crunchip
                              ok..hier der Rest
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #714
                              @sunny9999 ok, jetzt hab ichs erst verstanden,
                              jetzt möchte ich mit einem Script Zonen im Smartcontrol-Adapter an bzw. ausschalten
                              das ist ja so nicht vorgesehen, jetzt verstehe ich auch warum der Adapter neu startet.
                              Sinn hinter dem Adapter ist doch, du definierst deine Zielgeräte, Auslöser, Bedingungen, diese packst du in eine Zone, diese Zone wird dann durch den Auslöser(Datenpunkt/Schalter...etc) getriggert
                              jetzt möchtest du eine zweite Zonen , die abwechselnd aber nicht zeitgleich laufen sollen.
                              Diese wird wiederum durch einen weiteren Datenpunkt/Schalter.... oder was auch immer getriggert.
                              Die Zonen selbst bleiben immer aktiv in der Instanz
                              seh dir die Beschreibung bei "Andere Auslöser" mal an
                                sunny9999
                                #715
                                @crunchip
                                ok, Ansatz verstanden...
                                Hab nun den Datenpunkt "Veranstaltung AN" und "Veranstaltung AUS" jeweils in den zusätzlichen Bedingungen.
                                Wo setz ich den rein in den Zonen das er die Zone ignoriert wenn einer der beiden auf TRUE steht ?
                                In meinem Verständnis wäre das in den Zonen Einstellungen unter "Ausführung".....korrekt ? Siehe Bild
                                Danke nochmal für eine Erhellung.....
                                crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S sunny9999
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #716
                                  Bin gerade nur am Handy, daher kann ich dir es nicht genau sagen.
                                  Ich glaub, deshalb erwähnte ich " andere Auslöser"
                                  Kann man diese Bedingung setzen
                                  Muss ich heute nachmittag nochmal genauer schauen
                                    sunny9999
                                    #717
                                    @crunchip
                                    Danke fürs checken
                                    • S sunny9999
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #718
                                      @sunny9999 was mir gerade noch eingefallen ist, du könntest ja als trigger auch ein toggle verwenden, somit würden zwischen den beiden Zonen hin und her geschaltet
                                      • S sunny9999
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #719
                                        theoretisch ja
                                        aber wie hast du es nun aufgebaut, der Auslöser ist ein Schalter den du manuell betätigst? dann bräuchtest du das doch gar nicht, oder läuft das automatisiert, da ja, sozusagen als Sperre
                                        S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          theoretisch ja
                                          sunny9999
                                          #720
                                          @crunchip
                                          Nein, ist ein Datenpunkt der über einen Homematic Schalter gesteuert wird...
                                          Habs mal eingestellt, probier es morgen mal aus, halte Dich unterrichtet...
