  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.1k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #661
    @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
    allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...
    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #662
      @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... :)
      irgendwo hat sich das ding verschluckt...
      gruß vom Woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #663
        @da_woody muss mich nochmal nach hilfe umlinsen. :( sei meinem problem funktioniert nach der neueingabe alles, bis auf den Allibert und die WC-Lüftung.
        zielgeräte
        andere auslöser
        zonen
        wobei der Allibert noch die einschränkung hat
        hab ich da irgendwo einen gedankenfehler? bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
        kann es sein, daß ich durch die neuinstall des adapters da was anderes passiert ist?
        gruß vom Woody
          zielgeräte
          andere auslöser
          zonen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #664
          @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          was heisst vorher
          ich würde sagen, wenn du das Licht zwischen 8 und 12 einschaltest, das der Alibert angeht
          Bad Lüftung müsstest du dir 2 Zonen Anlegen, einmal anschalten <99 und die zweite <68 zum ausschalten
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #665
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            was heisst vorher
            vor meinem problem das überhaupt nichts mehr funktioniert hat und der adapter nicht grün wurde.
            hab ich auch angenommen. heute vormittag eben nicht...
            tippfehler deinereiner. **>**99 <68 ;)
            k, hab ich gemacht. nur warum. bei meinem poolfilter hab ich 4 auslöser drinnen und das funktioniert. 07:00 ein, 09:00 aus, 23:00 ein, 02:00 aus. multiple sollte doch überall gehn... meine logik... :D
            die lüftung dürfte jetzt funktionieren...
            gruß vom Woody
              was heisst vorher
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #666
              unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus
                StefanW
                schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                #667
                Hallo Zusammen,
                ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.
                Konfiguration ist folgende:
                Zielgeräte:
                Auslöser:
                Zonen:
                Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.
                Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
                Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.
                • S StefanW
                  Hallo Zusammen,
                  Zielgeräte:
                  Auslöser:
                  Zonen:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #668
                  @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.
                  ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast
                    StefanW
                    #669
                    @crunchip
                    die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.
                    Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.
                    Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.
                    Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
                    und diesen bei der Zone eingetragen:
                    und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet
                    • S StefanW
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #670
                      @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
                      was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
                      dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        StefanW
                        #671
                        @crunchip
                        ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
                        Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
                        Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
                        Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
                        Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
                          StefanW
                          #672
                          @crunchip
                          Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                          wenn ich den Hue nehme, nix :-(
                          Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
                          Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
                          Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
                          • S StefanW
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #673
                            @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            ist bei mir auch so eingestellt
                            das funktioniert bei mir
                            was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
                            ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
                            dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #674
                              Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
                                StefanW
                                #675
                                @crunchip
                                wenn Bewegung erkannt wurde:
                                Wert: true
                                Bestätigt: true
                                Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
                                ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
                                  StefanW
                                  #676
                                  also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                                  keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
                                  Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                                  andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
                                  Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
                                  Danke & Gruß
                                  Stefan
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xagul
                                    #677
                                    Hallo!
                                    Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                                    Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                                    Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                                    Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                                    Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                                    Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                                    Viele Grüße!
                                    • X Xagul
                                      Hallo!
                                      Viele Grüße!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #678
                                      @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xagul
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                                        #679
                                        @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                                        Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                                        Wert für "An": {"brightness":125}
                                        Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                                        Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #680
                                          @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
