  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.0k Aufrufe 88 Beobachtet
    @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
    2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
    2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
    2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
    2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
    2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
    nein, nicht gefunden
    Mike Hellracer
    #641
    @crunchip
    Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
    Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
    Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
    • M Mike Hellracer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #642
      @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
      • L Offline
        luft-post
        schrieb am zuletzt editiert von luft-post
        #643
        Moin Ich mal wieder ;-)
        bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
        Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
        Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
        • L Offline
          luft-post
          #644
          ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
          Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
          gruß
          Matthias
          L P 2 Antworten Letzte Antwort
          • L luft-post
            gruß
            Matthias
            luft-post
            #645
            hier noch mal ein Bild dazu
            • L luft-post
              gruß
              Matthias
              Pittini
              #646
              @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
              • L luft-post
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #647
                guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  luft-post
                  #648
                  @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                  @Pittini Dank dir für die Erklärung
                  gruß
                  Matthias
                  • F FuXXz2
                    Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    FuXXz2
                    #649
                    @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    Frage ich gerne nochmal :)
                    Was kann ich dagegen tun?
                    Viele Grüße
                    • F FuXXz2
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      Viele Grüße
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #650
                      @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                      nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                      das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                        Mike Hellracer
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                        #651
                        @fuxxz2
                        Hi.
                        Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mike Hellracer
                          @fuxxz2
                          Hi.
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #652
                          @mike-hellracer
                          Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #653
                            @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                            plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                            im log tauchen die 2 zeilen auf.
                            smartcontrol.0
                            2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                            smartcontrol.0
                            2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                            gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... :(
                            any ideas?
                            gruß vom Woody
                            • da_WoodyD da_Woody
                              smartcontrol.0
                              smartcontrol.0
                              any ideas?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #654
                              @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                              bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #655
                                @crunchip autsch, ich depp. auf die idea hätte ich auch kommen können in die objekte zu linsen...
                                da ist alles auf (null)
                                wie kann das passieren? ist latürnich bei allen anderen auch so. wenn ich einen ordner aufmache, dann wird das kurz grün und dann rot.
                                kann ich das irgendwie retten?
                                gruß vom Woody
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #656
                                  @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  logisch, da deine instanz ja nicht läuft
                                  wie oben schon geschrieben, dein Gerät, was die Luftfeuchte liefert mal überprüfen
                                  andernfalls, deaktiviere doch mal in der Instanz die entsprechende Zone
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #657
                                    @crunchip deaktiviert, dann kommt
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:11:48.617	error	[_asyncOnReady()] – 2 error(s) occurred while processing state generation of options.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte <68.active].
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte >90.active].
                                    alles gelöscht was mit dem badlüfter zu tun hat, trotzdem gelbes dreieck.
                                    log gelöscht, instanz neu gestartet
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.310	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.309	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Pool 30.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Pool 30.active'
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.137	info	Adapter admin configuration successfully validated...
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.127	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.124	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool >30' contains forbidden character(s) '>', so we remove from string.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.088	debug	State value of 'info.log.switchedTargetDevices.json' is empty.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:49.042	debug	State value of 'info.log.zoneActivations.json' is empty.
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:48.767	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:48.702	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:48.702	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    host.ioBroker
                                    2021-12-20 23:21:47.849	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 10757
                                    host.ioBroker
                                    2021-12-20 23:21:45.272	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.ioBroker
                                    2021-12-20 23:21:44.708	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.663	debug	Plugin sentry destroyed
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.663	info	terminating
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) schedules cleared...
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) timers were active and have been cleared...
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.662	info	Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                    smartcontrol.0
                                    2021-12-20 23:21:44.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    da is noch was anderes schief... die 'Triggers: Other Devices'
                                    haben ja auch funktioniert. nur sind die halt auf temp, die anderen waren auf luftfeuchte...
                                    gruß vom Woody
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      smartcontrol.0
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #658
                                      vllt ist da etwas anderes "faul" und wird durch irgendein Adapter update nicht mehr unterstützt bzw falsch interpetiert. Aber scheinbar gibt es Probleme mit dem größer kleiner Zeichen.
                                      Ich selbst habe sowas nicht definiert, ich schalte alles nur mit true/false
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #659
                                        @crunchip die 1.2.1 ist die stable und nicht seit heute drauf.
                                        die meldung kapier ich sowieso nicht...
                                        gruß vom Woody
                                        Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Jabba_the_HuttJ Offline
                                          Jabba_the_Hutt
                                          #660
                                          @da_woody
                                          Sagt aus, dass das Sonderzeichen einfch entfernt wird. Das ist kein Problem.
                                          Das Problem liegt hier ==> Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevice. Wie sieht es da mit den zugeordneten Geräten aus? Sind die erreichbar?
