  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    #644
    ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
    Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
    gruß
    Matthias
    L P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      gruß
      Matthias
      luft-post
      #645
      hier noch mal ein Bild dazu
      • L luft-post
        gruß
        Matthias
        Pittini
        #646
        @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
        • L luft-post
          Moin Ich mal wieder ;-)
          bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
          Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
          Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #647
          guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            luft-post
            #648
            @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
            @Pittini Dank dir für die Erklärung
            gruß
            Matthias
            • F FuXXz2
              Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              FuXXz2
              #649
              @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              smartcontrol.0
              Frage ich gerne nochmal :)
              Was kann ich dagegen tun?
              Viele Grüße
              • F FuXXz2
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                smartcontrol.0
                Viele Grüße
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #650
                @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  #651
                  @fuxxz2
                  Hi.
                  Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Mike Hellracer
                    @fuxxz2
                    Hi.
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #652
                    @mike-hellracer
                    Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #653
                      @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                      plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                      im log tauchen die 2 zeilen auf.
                      smartcontrol.0
                      2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                      smartcontrol.0
                      2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                      gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... :(
                      any ideas?
                      • da_WoodyD da_Woody
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        any ideas?
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #654
                        @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                        bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #655
                          @crunchip autsch, ich depp. auf die idea hätte ich auch kommen können in die objekte zu linsen...
                          da ist alles auf (null)
                          wie kann das passieren? ist latürnich bei allen anderen auch so. wenn ich einen ordner aufmache, dann wird das kurz grün und dann rot.
                          kann ich das irgendwie retten?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #656
                            @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            logisch, da deine instanz ja nicht läuft
                            wie oben schon geschrieben, dein Gerät, was die Luftfeuchte liefert mal überprüfen
                            andernfalls, deaktiviere doch mal in der Instanz die entsprechende Zone
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #657
                              @crunchip deaktiviert, dann kommt
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:11:48.617	error	[_asyncOnReady()] – 2 error(s) occurred while processing state generation of options.
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte <68.active].
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:11:48.616	error	[tableTriggerDevices] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte >90.active].
                              alles gelöscht was mit dem badlüfter zu tun hat, trotzdem gelbes dreieck.
                              log gelöscht, instanz neu gestartet
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.310	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.309	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Pool 30.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Pool 30.active'
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.137	info	Adapter admin configuration successfully validated...
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.127	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool <29' contains forbidden character(s) '<', so we remove from string.
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.124	info	[Config Table 'Triggers: Other Devices'] Field value 'Pool >30' contains forbidden character(s) '>', so we remove from string.
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.088	debug	State value of 'info.log.switchedTargetDevices.json' is empty.
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:49.042	debug	State value of 'info.log.zoneActivations.json' is empty.
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:48.767	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:48.702	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:48.702	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              host.ioBroker
                              2021-12-20 23:21:47.849	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 10757
                              host.ioBroker
                              2021-12-20 23:21:45.272	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.ioBroker
                              2021-12-20 23:21:44.708	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.663	debug	Plugin sentry destroyed
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.663	info	terminating
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) schedules cleared...
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.663	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.662	info	(0) timers were active and have been cleared...
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.662	info	Stopping adapter instance successfully proceeded...
                              smartcontrol.0
                              2021-12-20 23:21:44.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              da is noch was anderes schief... die 'Triggers: Other Devices'
                              haben ja auch funktioniert. nur sind die halt auf temp, die anderen waren auf luftfeuchte...
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #658
                                vllt ist da etwas anderes "faul" und wird durch irgendein Adapter update nicht mehr unterstützt bzw falsch interpetiert. Aber scheinbar gibt es Probleme mit dem größer kleiner Zeichen.
                                Ich selbst habe sowas nicht definiert, ich schalte alles nur mit true/false
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #659
                                  @crunchip die 1.2.1 ist die stable und nicht seit heute drauf.
                                  die meldung kapier ich sowieso nicht...
                                  Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jabba_the_HuttJ Offline
                                    Jabba_the_Hutt
                                    #660
                                    @da_woody
                                    Sagt aus, dass das Sonderzeichen einfch entfernt wird. Das ist kein Problem.
                                    Das Problem liegt hier ==> Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevice. Wie sieht es da mit den zugeordneten Geräten aus? Sind die erreichbar?
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #661
                                      @jabba_the_hutt hab gerade alles gelöscht und den adapter neu installiert.
                                      allerdings hab ich da was endeckt, was mit nicht so gefällt...
                                      gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      ok, die neuinstall funktioniert mal. instanz grün...
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #662
                                        @da_woody irre, alles neu eingegeben, alles grün... :)
                                        irgendwo hat sich das ding verschluckt...
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #663
                                          @da_woody muss mich nochmal nach hilfe umlinsen. :( sei meinem problem funktioniert nach der neueingabe alles, bis auf den Allibert und die WC-Lüftung.
                                          zielgeräte
                                          andere auslöser
                                          zonen
                                          wobei der Allibert noch die einschränkung hat
                                          hab ich da irgendwo einen gedankenfehler? bin mir fast sicher, das das vorher genau so funktioniert hat.
                                          kann es sein, daß ich durch die neuinstall des adapters da was anderes passiert ist?
