  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @crunchip
    Yep.
    Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
    asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Und die Warnungen dazu
    Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
    Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #635
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
    • M Mike Hellracer
      @crunchip
      Yep.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #636
      hab ich und funktioniert
      Zielgerät
      Auslöser
      Zone
      Lampe
        Zielgerät
        Auslöser
        Zone
        Lampe
        Mike Hellracer
        #637
        @crunchip
        Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
        Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
        Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
        Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
        • M Mike Hellracer
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #638
          was meinst du damit?
          bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
            #639
            @crunchip
            Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
            Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
            Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
            • M Mike Hellracer
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #640
              @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
              2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
              2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
              2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
              2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
              2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
              nein, nicht gefunden
                Mike Hellracer
                #641
                @crunchip
                Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                • M Mike Hellracer
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #642
                  @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                  • L Offline
                    luft-post
                    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                    #643
                    Moin Ich mal wieder ;-)
                    bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                    Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                    Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                    • L Offline
                      luft-post
                      #644
                      ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                      Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                      gruß
                      Matthias
                      L P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        gruß
                        Matthias
                        luft-post
                        #645
                        hier noch mal ein Bild dazu
                        • L luft-post
                          gruß
                          Matthias
                          Pittini
                          #646
                          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                          • L luft-post
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #647
                            guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              luft-post
                              #648
                              @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                              @Pittini Dank dir für die Erklärung
                              gruß
                              Matthias
                              • F FuXXz2
                                Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                FuXXz2
                                #649
                                @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                Frage ich gerne nochmal :)
                                Was kann ich dagegen tun?
                                Viele Grüße
                                • F FuXXz2
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  Viele Grüße
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #650
                                  @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                                  nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                                  das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                                    Mike Hellracer
                                    #651
                                    @fuxxz2
                                    Hi.
                                    Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Mike Hellracer
                                      @fuxxz2
                                      Hi.
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #652
                                      @mike-hellracer
                                      Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #653
                                        @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                                        plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                                        im log tauchen die 2 zeilen auf.
                                        smartcontrol.0
                                        2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                        smartcontrol.0
                                        2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                                        gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... :(
                                        any ideas?
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          any ideas?
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #654
                                          @da_woody überprüfe doch mal dein device Luftfeuchte 90.name, scheint das da etwas nicht erreichbar ist
                                          bzw, was steht unter smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte
