  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
    wird etwas im log ausgegeben?
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #634
    @crunchip
    Yep.
    Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
    asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    Und die Warnungen dazu
    Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
    Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
    • M Mike Hellracer
      @crunchip
      Yep.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #635
      @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
      • M Mike Hellracer
        @crunchip
        Yep.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #636
        hab ich und funktioniert
        Zielgerät
        Auslöser
        Zone
        Lampe
          Zielgerät
          Auslöser
          Zone
          Lampe
          Mike Hellracer
          #637
          @crunchip
          Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
          Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
          Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
          Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
          • M Mike Hellracer
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #638
            was meinst du damit?
            bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
              Mike Hellracer
              #639
              @crunchip
              Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
              Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
              Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
              • M Mike Hellracer
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #640
                @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                nein, nicht gefunden
                  Mike Hellracer
                  #641
                  @crunchip
                  Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                  Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                  Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                  • M Mike Hellracer
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #642
                    @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                    • L Offline
                      luft-post
                      schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                      #643
                      Moin Ich mal wieder ;-)
                      bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                      Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                      Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                      • L Offline
                        luft-post
                        #644
                        ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                        Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                        gruß
                        Matthias
                        L P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L luft-post
                          gruß
                          Matthias
                          luft-post
                          #645
                          hier noch mal ein Bild dazu
                          • L luft-post
                            gruß
                            Matthias
                            Pittini
                            #646
                            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                            • L luft-post
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #647
                              guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                luft-post
                                #648
                                @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                                @Pittini Dank dir für die Erklärung
                                gruß
                                Matthias
                                • F FuXXz2
                                  Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  FuXXz2
                                  #649
                                  @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  Frage ich gerne nochmal :)
                                  Was kann ich dagegen tun?
                                  Viele Grüße
                                  • F FuXXz2
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    smartcontrol.0
                                    Viele Grüße
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #650
                                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                                    nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                                    das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
                                      Mike Hellracer
                                      #651
                                      @fuxxz2
                                      Hi.
                                      Gibt es Pläne von Mic hier noch weiter zu machen?
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @fuxxz2
                                        Hi.
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        #652
                                        @mike-hellracer
                                        Hier dürfte die Antwort auf deine Frage zu finden sein.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #653
                                          @crunchip irgendwie kratze ich langsam die wand ab.
                                          plötzlich spinnt auch smartcontrol.
                                          im log tauchen die 2 zeilen auf.
                                          smartcontrol.0
                                          2021-12-20 20:42:45.680	error	[_asyncOnReady()] – TypeError: Cannot read property 'undefined' of undefined at SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:428:40)
                                          smartcontrol.0
                                          2021-12-20 20:42:45.678	error	Error getting state 'options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.name' – Unable to get state value of statePath 'smartcontrol.0.options.TriggerDevices.Luftfeuchte 90.active'
                                          gestern hat das noch funktioniert. ich hab in den einstellungen nichts geändert, alles nochmal kontrolliert, bekomme beim speichern keine fehlermeldung... :(
                                          any ideas?
