  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Alle DPs des Channels (Lampe) befinden sich doch im "Bad". Ebenso gehören alle DP des Channels (Lampe) zur Funktion "Licht". Meine Erwartungshaltung war, das die Bestimmung über die "Rolle" (z.B. Switch.light, state, etc) des "DP" innerhalb des "Channels" erfolgt.
    bei manchen Adaptern reicht es nicht nur den Channel einen Raum und Funktion hinzu zu fügen, da muss dann explizit der jeweilige state ausgewählt werden. Warum und weshalb das so ist, kann ich dir leider nicht begründen
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #624
    @crunchip
    Oh mann, darauf muss man erstmal kommen.
    Das war es. Jetzt habe ich den Raum & Funktion auf dem Channel und expliziet nochmal auf dem DP. Jetzt geht es.
    Aber ich bekomme trotzdem noch im Log eine Warnung
    (Auch wenn keine Aufzählungen auf dem Channel sind)
    smartcontrol.0
    2021-10-29 10:30:30.901 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    smartcontrol.0
    2021-10-29 10:30:30.749 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    meine DP's sehen jetzt so aus
    • M Mike Hellracer
      @crunchip
      smartcontrol.0
      smartcontrol.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #625
      das kommt einmalig, beim erstanlegen des Datenpunktes
        Mike Hellracer
        #626
        @crunchip
        leider kommt das immer wenn ich auslöse.
        Und der Fehler mit den fehlenden Datenpunkten erscheint auch sowie ich den Channel mit Aufzählungen versehe.
        Liegt das jetzt an "mir" oder ist das so?
        Kannstbdu bitte bei dir schauen und mir ein Beispiel zeigen bei dem es ohne Meldungen funktioniert.
        • M Mike Hellracer
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #627
          @mike-hellracer gibt es den Datenpunkt in den Objekten
          Ansonsten kannst du da weiter nichts machen, das muss gefixt werden
            Mike Hellracer
            #628
            @crunchip
            Habe mal. Alle Zielgeräte Aufzählungen gelöscht und neu angelegt.
            Jetzt habe ich unt TargetDevices keine DP zu Aufzählungszielgeräte mehr.
            Das könnte die Meldungen erklären.
            Die Frage ist wie lege ich diese wieder an?
            • M Mike Hellracer
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #629
              wird automatisch angelegt, wenn du das in der Instanz konfiguiert hast. Nach speichern schliessen sollte der DP angelegt werden.
              Ggf, in der Instanz den jeweiligen Part löschen, Instanz schliessen, danach noch mal neu eingeben in der Instanz und dann mal schauen, ob der/die DP`s angelegt werden.
                Mike Hellracer
                #630
                @crunchip
                Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
                selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
                "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
                • M Mike Hellracer
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #631
                  bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
                    Mike Hellracer
                    #632
                    @crunchip
                    ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
                    Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
                    Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
                    • M Mike Hellracer
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #633
                      @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
                      wird etwas im log ausgegeben?
                        Mike Hellracer
                        #634
                        @crunchip
                        Yep.
                        Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
                        asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        Und die Warnungen dazu
                        Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
                        Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
                        • M Mike Hellracer
                          @crunchip
                          Yep.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #635
                          sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
                          • M Mike Hellracer
                            @crunchip
                            Yep.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #636
                            hab ich und funktioniert
                            Zielgerät
                            Auslöser
                            Zone
                            Lampe
                              Zielgerät
                              Auslöser
                              Zone
                              Lampe
                              Mike Hellracer
                              #637
                              @crunchip
                              Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
                              Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
                              Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
                              Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                              • M Mike Hellracer
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #638
                                was meinst du damit?
                                bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                                  Mike Hellracer
                                  #639
                                  @crunchip
                                  Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                                  Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                                  Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                                  • M Mike Hellracer
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #640
                                    @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                                    2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                                    2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                                    2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                                    2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                                    2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                                    nein, nicht gefunden
                                      Mike Hellracer
                                      #641
                                      @crunchip
                                      Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                                      Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                                      Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                                      • M Mike Hellracer
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #642
                                        @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                                        • L Offline
                                          luft-post
                                          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                          #643
                                          Moin Ich mal wieder ;-)
                                          bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                                          Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                                          Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
