  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M mirko3107
    ich habe im Flur einen Bewegungsmelder und zwei Taster an einem Shelly, die mein Licht steuern.
    Ist es mit diesem Adapter möglich, mit dem Bewegungsmelder eine andere Helligkeit einzustellen, als mit dem Taster?
    Und wenn ich das Licht per Taster eingeschaltet habe, kann man den BWM deaktivieren, bis das Licht wieder durch den Taster
    oder eine gewisse Zeit ausgeht?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #617
    @mirko3107 ja
    • M Mike Hellracer
      Ich versuche gerade mein Glück mit Aufzählung unter zielgeräte und komme nicht so recht weiter. Hat einer von euch das richtig am laufen und kann mich mit einem Beispiel unterstützen?
      Habe Mithilfe von Alias 2 Geräte angelegt diese werden Bad und Licht zugeordnet.
      Unter Aufzählung habe ich dann Bad und Licht gewählt. Auch wenn ich die Prüfung unter Aufzählung im Adapter deaktiviere sehe ich im log sehe ich das state nicht gefunden wird.
      Ich wäre sehr dankbar wenn mit einer ein kurzes Beispiel posten könnte.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #618
      @mike-hellracer zeig doch mal deine Einstellungen
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #619
        @crunchip
        im Adapter unter Aufzählung
        unter Zonen
        unter objekte habe ich für die 2 Geräte auf dem Channel Raum (Bad) und Funktion (Hintergrundbeleuchtung)
        im Log sehe ich dann beim Auslösen
        smartcontrol.0
        2021-10-29 08:57:20.994 error [switchTargetDevice] – Error: Alias alias.0.bathroom.decolight1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6510:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        smartcontrol.0
        2021-10-29 08:57:20.993 warn Alias alias.0.bathroom.decolight1 has no target 5
        Wenn ich beide Geräte einzeln angebe funktioniert es nur die Zielgeräte "Aufzählungen" machen bei mir diese Probleme.
        Hängt das ggf. mit den gewählten Aufzählungen der Aliasse zusammen? Diese werden von dem Alias Adapter direkt auf den Channel gelegt.
        Achso und Javascript Adapter habe ich auch nach der Konfiguration neu gestartet.
        • M Mike Hellracer
          @crunchip
          unter Zonen
          smartcontrol.0
          smartcontrol.0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #620
          @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          unter Zonen
          fehlt der Haken "immer" oder hast du was spezielles unter Ausführen eingestellt?
          setz mal Bad nicht bei channel, sondern direkt bei deinem DP switch.light
            unter Zonen
            Mike Hellracer
            #621
            @crunchip
            Ja, für die Ausführung habe ich eigene Bedingungen festgelegt.
            Ich musste Bad und Funktion ausschließlich auf den DP setzen. Dann funktioniert es. Aber das für alle Objekte zu ändern ist ein wenig mühselig. Auch da Adapter wie Alias & HM es jeweils auf dem Channel vergeben. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
            Ist das nicht gegen den Sinn des Datenmodells (Rolle, Zimmer, Funktion)?
            Alle DPs des Channels (Lampe) befinden sich doch im "Bad". Ebenso gehören alle DP des Channels (Lampe) zur Funktion "Licht". Meine Erwartungshaltung war, das die Bestimmung über die "Rolle" (z.B. Switch.light, state, etc) des "DP" innerhalb des "Channels" erfolgt.
            • M Mike Hellracer
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #622
              nicht ausschliesslich, du kannst zusätzlich auswählen
              • M Mike Hellracer
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #623
                bei manchen Adaptern reicht es nicht nur den Channel einen Raum und Funktion hinzu zu fügen, da muss dann explizit der jeweilige state ausgewählt werden. Warum und weshalb das so ist, kann ich dir leider nicht begründen
                  Mike Hellracer
                  #624
                  @crunchip
                  Oh mann, darauf muss man erstmal kommen.
                  Das war es. Jetzt habe ich den Raum & Funktion auf dem Channel und expliziet nochmal auf dem DP. Jetzt geht es.
                  Aber ich bekomme trotzdem noch im Log eine Warnung
                  (Auch wenn keine Aufzählungen auf dem Channel sind)
                  smartcontrol.0
                  2021-10-29 10:30:30.901 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  2021-10-29 10:30:30.749 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  meine DP's sehen jetzt so aus
                  • M Mike Hellracer
                    @crunchip
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #625
                    das kommt einmalig, beim erstanlegen des Datenpunktes
                      Mike Hellracer
                      #626
                      @crunchip
                      leider kommt das immer wenn ich auslöse.
                      Und der Fehler mit den fehlenden Datenpunkten erscheint auch sowie ich den Channel mit Aufzählungen versehe.
                      Liegt das jetzt an "mir" oder ist das so?
                      Kannstbdu bitte bei dir schauen und mir ein Beispiel zeigen bei dem es ohne Meldungen funktioniert.
                      • M Mike Hellracer
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #627
                        @mike-hellracer gibt es den Datenpunkt in den Objekten
                        Ansonsten kannst du da weiter nichts machen, das muss gefixt werden
                          Mike Hellracer
                          #628
                          @crunchip
                          Habe mal. Alle Zielgeräte Aufzählungen gelöscht und neu angelegt.
                          Jetzt habe ich unt TargetDevices keine DP zu Aufzählungszielgeräte mehr.
                          Das könnte die Meldungen erklären.
                          Die Frage ist wie lege ich diese wieder an?
                          • M Mike Hellracer
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #629
                            wird automatisch angelegt, wenn du das in der Instanz konfiguiert hast. Nach speichern schliessen sollte der DP angelegt werden.
                            Ggf, in der Instanz den jeweiligen Part löschen, Instanz schliessen, danach noch mal neu eingeben in der Instanz und dann mal schauen, ob der/die DP`s angelegt werden.
                              Mike Hellracer
                              #630
                              @crunchip
                              Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
                              selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
                              "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
                              • M Mike Hellracer
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #631
                                bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
                                  Mike Hellracer
                                  #632
                                  @crunchip
                                  ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
                                  Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
                                  Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
                                  • M Mike Hellracer
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #633
                                    @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
                                    wird etwas im log ausgegeben?
                                      Mike Hellracer
                                      #634
                                      @crunchip
                                      Yep.
                                      Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
                                      asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      Und die Warnungen dazu
                                      Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
                                      Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @crunchip
                                        Yep.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #635
                                        sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
                                        • M Mike Hellracer
                                          @crunchip
                                          Yep.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #636
                                          hab ich und funktioniert
                                          Zielgerät
                                          Auslöser
                                          Zone
                                          Lampe
