  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @crunchip
    Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
    selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
    "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #631
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
      Mike Hellracer
      schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
      #632
      @crunchip
      ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
      Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
      Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
      • M Mike Hellracer
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #633
        @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
        wird etwas im log ausgegeben?
          Mike Hellracer
          #634
          @crunchip
          Yep.
          Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
          asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          Und die Warnungen dazu
          Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
          Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
          • M Mike Hellracer
            @crunchip
            Yep.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #635
            sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
            • M Mike Hellracer
              @crunchip
              Yep.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #636
              hab ich und funktioniert
              Zielgerät
              Auslöser
              Zone
              Lampe
                Zielgerät
                Auslöser
                Zone
                Lampe
                Mike Hellracer
                #637
                @crunchip
                Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
                Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
                Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
                Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                • M Mike Hellracer
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #638
                  was meinst du damit?
                  bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                    Mike Hellracer
                    #639
                    @crunchip
                    Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                    Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                    Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                    • M Mike Hellracer
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #640
                      @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                      2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                      2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                      2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                      2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                      2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                      nein, nicht gefunden
                        Mike Hellracer
                        #641
                        @crunchip
                        Danke, dann bin ich wenigstens nicht alleine mit meinem Problem.
                        Habe ein Isue erstellt. Ich hoffe Mic schaut da auch bei Gelegenheit rein und fixed das.
                        Bei so vielen Fehlern im Log ist es schwierig die die wirklichen zu entdecken.
                        • M Mike Hellracer
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #642
                          @mike-hellracer ob und wann da etwas passiert, kann noch dauern, da er seit geraumer Zeit sich eine Auszeit genommen hat
                          • L Offline
                            luft-post
                            schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                            #643
                            Moin Ich mal wieder ;-)
                            bin gerade auf der suche warum mein System nicht funktioniert. Dazu eine Frage:
                            Gibt es einen unterschied bei einen Logischen Datenpunkt, ob ich Ihn per Hand umschalte true/false oder es über JavaScript mache?
                            Habe gerade das Phänomen das die smartcontrol Regel bei Äderung durch Hand schaltet per wenn der Auslösedatenpunkt per JavaScript geändert wir wird nicht geschaltet 🤔
                            • L Offline
                              luft-post
                              #644
                              ok wenn ich in den abgefragten datenpunkt einen auslöse Wert schreibe und diesen nicht bestätige reagiert smartcontrol da drauf, wenn ich den wert bestätige (so kommt er auch aus den JavaScript) wird der wert ignoriert.
                              Kann mir jemand etwas genauer erklären was es mit diesen bestätigen auf sich hat?
                              gruß
                              Matthias
                              L P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L luft-post
                                gruß
                                Matthias
                                luft-post
                                #645
                                hier noch mal ein Bild dazu
                                • L luft-post
                                  gruß
                                  Matthias
                                  Pittini
                                  #646
                                  @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Idealerweise läuft das so, Du gibst einen (unbestätigten) Wert ein, der Adapter führt das aus und bestätigt den Wert. D.h. meist, aber nicht immer, setzt man aus JS raus KEINE Bestätigung, weil sonst Adapter nicht drauf reagieren.
                                  • L luft-post
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #647
                                    guck mal in deiner Instanz bei weitere Optionen>Auslöser
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      luft-post
                                      #648
                                      @crunchip Super, genau das war es 👍 vielen Dank
                                      @Pittini Dank dir für die Erklärung
                                      gruß
                                      Matthias
                                      • F FuXXz2
                                        Gibt es mittlerweile eine Lösung für den hier:
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:13:41.761 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:13:23.832 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:12:49.667 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:11:29.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:11:22.450 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:10:35.744 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:10:13.098 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:09:52.068 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:08:41.760 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:06:29.838 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:05:35.730 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:05:13.077 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:03:41.773 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:53.820 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:30.914 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:29.833 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:01:15.839 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:57.021 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:38.827 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:35.724 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:21.614 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:13.108 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 18:00:04.211 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:59:45.018 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:58:41.772 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:58:03.517 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        2021-09-11 17:57:39.452 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-5" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        FuXXz2
                                        #649
                                        @fuxxz2 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        smartcontrol.0
                                        Frage ich gerne nochmal :)
                                        Was kann ich dagegen tun?
                                        Viele Grüße
                                        • F FuXXz2
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          smartcontrol.0
                                          Viele Grüße
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #650
                                          @fuxxz2 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Warum? ist doch bekannt, das sollche Meldungen erscheinen, mit neuem Js-Controller, dfür gibt es auch nen entsprechenden Thread
                                          nichts, (issues gibt des dazu schon) ausser warten, bis das gefixt wird, was aber, siehe Hier, noch dauern kann
                                          das Log Level vorübergehend auf ERROR stellen ist die einzige alternative
