  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.1k Aufrufe 88 Beobachtet
    @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    unter Zonen
    fehlt der Haken "immer" oder hast du was spezielles unter Ausführen eingestellt?
    Error: Alias alias.0.bathroom.decolight1 has no target at Object
    setz mal Bad nicht bei channel, sondern direkt bei deinem DP switch.light
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #621
    @crunchip
    Ja, für die Ausführung habe ich eigene Bedingungen festgelegt.
    Ich musste Bad und Funktion ausschließlich auf den DP setzen. Dann funktioniert es. Aber das für alle Objekte zu ändern ist ein wenig mühselig. Auch da Adapter wie Alias & HM es jeweils auf dem Channel vergeben. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
    Ist das nicht gegen den Sinn des Datenmodells (Rolle, Zimmer, Funktion)?
    Alle DPs des Channels (Lampe) befinden sich doch im "Bad". Ebenso gehören alle DP des Channels (Lampe) zur Funktion "Licht". Meine Erwartungshaltung war, das die Bestimmung über die "Rolle" (z.B. Switch.light, state, etc) des "DP" innerhalb des "Channels" erfolgt.
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #622
      nicht ausschliesslich, du kannst zusätzlich auswählen
      • M Mike Hellracer
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #623
        bei manchen Adaptern reicht es nicht nur den Channel einen Raum und Funktion hinzu zu fügen, da muss dann explizit der jeweilige state ausgewählt werden. Warum und weshalb das so ist, kann ich dir leider nicht begründen
          Mike Hellracer
          #624
          @crunchip
          Oh mann, darauf muss man erstmal kommen.
          Das war es. Jetzt habe ich den Raum & Funktion auf dem Channel und expliziet nochmal auf dem DP. Jetzt geht es.
          Aber ich bekomme trotzdem noch im Log eine Warnung
          (Auch wenn keine Aufzählungen auf dem Channel sind)
          smartcontrol.0
          2021-10-29 10:30:30.901 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          smartcontrol.0
          2021-10-29 10:30:30.749 warn State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Dekoleuchten_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          meine DP's sehen jetzt so aus
          • M Mike Hellracer
            @crunchip
            smartcontrol.0
            smartcontrol.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #625
            das kommt einmalig, beim erstanlegen des Datenpunktes
              Mike Hellracer
              #626
              @crunchip
              leider kommt das immer wenn ich auslöse.
              Und der Fehler mit den fehlenden Datenpunkten erscheint auch sowie ich den Channel mit Aufzählungen versehe.
              Liegt das jetzt an "mir" oder ist das so?
              Kannstbdu bitte bei dir schauen und mir ein Beispiel zeigen bei dem es ohne Meldungen funktioniert.
              • M Mike Hellracer
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #627
                @mike-hellracer gibt es den Datenpunkt in den Objekten
                Ansonsten kannst du da weiter nichts machen, das muss gefixt werden
                  Mike Hellracer
                  #628
                  @crunchip
                  Habe mal. Alle Zielgeräte Aufzählungen gelöscht und neu angelegt.
                  Jetzt habe ich unt TargetDevices keine DP zu Aufzählungszielgeräte mehr.
                  Das könnte die Meldungen erklären.
                  Die Frage ist wie lege ich diese wieder an?
                  • M Mike Hellracer
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #629
                    wird automatisch angelegt, wenn du das in der Instanz konfiguiert hast. Nach speichern schliessen sollte der DP angelegt werden.
                    Ggf, in der Instanz den jeweiligen Part löschen, Instanz schliessen, danach noch mal neu eingeben in der Instanz und dann mal schauen, ob der/die DP`s angelegt werden.
                      Mike Hellracer
                      #630
                      @crunchip
                      Moin,habe jetzt den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
                      selbst die Beispielaufzählung "Enum.Beleuchtung" kann ich nicht unter
                      "smartcontrol.0.targetDevices" finden.
                      • M Mike Hellracer
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #631
                        bin mir nicht sicher, aber ist die default aktiv? denn wenn nicht, wird auch nichts angelegt
                          Mike Hellracer
                          #632
                          @crunchip
                          ich habe sie aktiv gemacht um mal zu sehen, ob es überhaupt geht.
                          Adapter neu installiert, Instanzen->Adapter geöffnet, Enum.Beleuchtung konfiguriert, aktiviert und dann speichern und schließen.
                          Trotzdem wird kein DP für die Aufzählung angelegt
                          • M Mike Hellracer
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #633
                            @mike-hellracer ich nutze das mit enums nicht, da bin ich dann leider auch überfragt.
                            wird etwas im log ausgegeben?
                              Mike Hellracer
                              #634
                              @crunchip
                              Yep.
                              Ein Fehler nach dem anderen. Ich nehme an die hängen mit den Aufzählungen auf dem Channel zusammen.
                              asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6904:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                              Und die Warnungen dazu
                              Alias alias.0.garden.light-terracedeck has no target 9
                              Kannst du einfach mal eine Aufzählung im Adapter zum Test anlegen?
                              • M Mike Hellracer
                                @crunchip
                                Yep.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #635
                                sind wir doch schon wieder so weit wie vorher, hast du den state einen Raum und Funktion hinzugefügt, oder wieder den channel
                                • M Mike Hellracer
                                  @crunchip
                                  Yep.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #636
                                  hab ich und funktioniert
                                  Zielgerät
                                  Auslöser
                                  Zone
                                  Lampe
                                    Zielgerät
                                    Auslöser
                                    Zone
                                    Lampe
                                    Mike Hellracer
                                    #637
                                    @crunchip
                                    Danke. Hast du auch den DP für die Aufzählung in den Objekten?
                                    Dann hängt es bestimmt mit den Aufzählungen auf den Channel zusammen.
                                    Kannst du auf deinem Test mal die die Aufzählung auf dem Channel setzen.
                                    Habe ein Isue aufgemacht und hoffe das Mic sich darum kümmert.
                                    • M Mike Hellracer
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #638
                                      was meinst du damit?
                                      bei mir ist channel + zusätzlich der jeweilige state zugewiesen
                                        Mike Hellracer
                                        #639
                                        @crunchip
                                        Ich meine, ob der DP für die Aufzählung unter Enum.Beleuchtung angelegt wurde?
                                        Dieseelbe Aufzählung auf Channel und state nochmal?
                                        Achso und du musst den Auslöser betätigen. Erst dann kommen ​bei mir die Einträge im lo
                                        • M Mike Hellracer
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #640
                                          @mike-hellracer Meldung im Log hab ich auch, aber es wurde korrekt ausgeführt, ist möglicherweise noch ein bug
                                          2021-10-30 17:40:51.096 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                                          2021-10-30 17:40:51.196 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-10-30 17:40:51.377 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                                          2021-10-30 17:40:51.603 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.f0d1b8000012c809'.
                                          2021-10-30 17:40:51.614 - warn: smartcontrol.0 (20789) State "smartcontrol.0.targetDevices.Enum.Beleuchtung_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2021-10-30 17:40:57.794 - error: smartcontrol.0 (20789) [asyncGetForeignState] – Unable to retrieve info from state 'zigbee.0.00158d0005062d72'.
                                          2021-10-30 17:40:57.795 - error: smartcontrol.0 (20789) [switchTargetDevice] – Could not get current state value for 'zigbee.0.00158d0005062d72' of device 'Enum.Beleuchtung_enum-1'
                                          nein, nicht gefunden
