  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 405.9k Aufrufe 88 Beobachtet
    mp3junkie
    schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
    #581
    Temperaturen können ja auch mit einer Nachkommastelle eingegeben und gespeichert werden, z.B. 20,5.
    Setzte ich aber einen Vergleichsoperator < oder <= davor, funktioniert es nicht mehr.
    Die Speicherung wird verweigert.
    Gibt es hierfür eine Lösung?
    • M mp3junkie
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #582
      @mp3junkie sicher das es , und nicht . sein müsste?
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        mp3junkie
        #583
        @da_woody
        Ja, sorry. Natürlich meinte ich 20.5 (zwanzigpunktfünf).
        Komma funktioniert natürlich nicht.
        Im Zusammenspiel mit den Vergleichsoperatoren funktioniert es aber nicht.
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #584
          Wieder mal einen Denkfehler?
          Möchte meine Poolpumpe einschalten (funktioniert) und habe in den "Zonen" die Stoppuhr auf 1800 sek gestellt, um die Pumpe wieder zu deaktivieren. Irgendwie möchte er die Pumpe nach der Zeit nicht ausschalten.
          2021-07-13 13.50.07 192.168.2.88 61495efae7d5.png 2021-07-13 13.51.00 192.168.2.88 5cd24f365aa2.png
          Kann ich im Smartcontrol auch eine zusätzliche Bedienung erstellen, wenn PV über 1000Watt produziert, die Pumpe anbleibt? DP habe ich für die Produktion, weiß nur nicht ob man dies auch hier integrieren kann, größer als.
          • SlowmanS Slowman
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #585
            @slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Stell das bei deinem Zielgerät ein, nicht bei Zonen
            Ja das kann man ebenfalls
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #586
              @crunchip
              Bei Zielgerät ist es aber verzögertes Einschalten. Möchte es aber nach 30 min ausschalten.
              Bei den zusätzlichen Bedingungen wird dort ein "größer als" < akzeptiert? Also der DP Wert >1000 sein?
              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #587
                sorry war mein Fehler, Möglichkeit wäre bei einem Verknüpften Auslöser, dort kannst du die Zeit hinterlegen
                was ist das für ein Auslöser "13 Uhr Pool" ?
                bei "Andere Auslöser" kann man
                Sobald der Wert vom Datenpunkt mit diesem Wert übereinstimmt, wird der Auslöser aktiviert. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie ABCDEF verwenden.
                Ebenso kannst du die Vergleichs-Operatoren <, >, >=, <= sowie != oder <> vor Zahlen schreiben. Um also auszulösen, wenn z.B. die Temperatur größer als 20°C ist, trägst du >20 ein.
                Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (" usw.) am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #588
                  @crunchip
                  13 Uhr Pool - Pumpe wird 13 Uhr eingeschaltet (das funktioniert auch, nur ausschalten will er nicht) und soll nach 1800sek wieder ausgehen
                  Ah in der falschen Kategorie geschaut mit dem Auslöser.
                  • SlowmanS Slowman
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #589
                    andere Möglichkeit die mir einfällt
                    2 Zeitabhängige Auslöser
                    13Uhr (ist fürs einschalten)
                    13:30 (Haken bei Ziel aus) setzen
                    diese beiden hinterlegst du dann als Auslöser im Bereich Zonen
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #590
                      @crunchip
                      Jepp, das funktioniert. Vielleicht sind 1800 Sekunden zu lange. Denn 60 Sekunden bei Bewegungsmelder funktioniert ja.
                      • SlowmanS Slowman
                        @crunchip
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #591
                        @slowman klar geht das...
                        gruß vom Woody
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #592
                          @da_woody
                          Danke !
                          Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
                          • SlowmanS Slowman
                            @da_woody
                            Danke !
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #593
                            @slowman verwend ich so nicht, sorry. aber warum verwendest du nicht ein zeitfenster?
                            13:00 ein, 13:30 aus?
                            ist bei mir z.b beim pool. von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 läuft bei mir der filter.
                            zusätzlich zwischen 12:00 und 22:00 schalter sich der filter bei 30° wassertemp ein.
                            gruß vom Woody
                            • MicM Mic
                              SmartControl
                              Aktuelle Test Version 0.6.x
                              Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                              Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                              Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                              Neu mit 0.3.0
                              Breaking Changes
                              • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                                can have an effect to your existing configuration.
                              • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                              • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                              • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                              • (Mic-M) Many fixes under the hood
                              Was macht dieser Adapter?
                              In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                              Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                              1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                              2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                              3. Zu schaltende Zielgeräte
                              Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                              Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                              Auszug aus den Features
                              • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                              • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                              • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                              • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                              Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                              • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                              • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                              • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                              • Staubsaugerroboter-Integration
                              Bisherige Threads
                              Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                              • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                              • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                              • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                              • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                              • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                              FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                              https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                              Adapter-Anleitung / Dokumentation
                              Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                              Screenshots der Adapter-Optionen
                              Einstiegsseite:
                              Zonen:
                              Zonen - Button "Ausführung":
                              Definition der Zielgeräte:
                              Auslöser:
                              Wie Testen?
                              Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                              Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                              Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                              Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                              1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                              2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                              3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                              Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                              Siehe Change Log
                              Berchemer
                              #594
                              @mic
                              Ich habe den SmartControl-Adapter erfolgreich in meiner Wohnküche eingebunden.
                              Ich habe 2 HM-Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM5) in Kombination mit einem HM-Sec-MDIR-2 und einem weiteren Taster (HmIP-SMI55) im Einsatz. Über die vier Bewegungsmelder in Abhängigkeit von einem HMIP-Lichtsensor (HmIP-SLO) kontrolliert der Adapter, wann und ob ein Shelly-RGB2 über MQTT automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Wie gesagt. Das funktioniert wunderbar mit dem Adapter.
                              Jetzt würde ich gerne den einen Taster (HmIP-SMI55) so in den Adapter einbinden, dass dieser bei einem Betätigen der Taste-Unten die Kontrolle über die Bewegungsmelder übergeht und den Shelly mehr, als die üblichen 10 Sekunden des Adapters, für mindestens 5 Minuten aktiviert lässt. Und sollte innerhalb dieser 5 Minuten die untere Taste erneut gedrückt werden, so soll das Licht noch einmal um 5 Minuten länger eingeschaltet bleiben.
                              Ich versuche das ganze derzeit ansatzweise erfolgreich mit einem Skript (über aktivieren und deaktivieren der Aktivität der Bedingung des Adapter-Objektes) zu lösen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn ich es nur mit Hilfe des Adapters lösen könnte.
                              Kann mir da Jemand weiterhelfen?
                              • F Offline
                                firebowl
                                #595
                                Glaub ich stell mich zu doof an aber wie bekomme ich hin, das ein Wert, der gesetzt wird auch ein ack=true bekommt?
                                Ich schaffe es zwar das ein deconz Schalter aktiviert wird (Wert wird auf true gesetzt) aber leider schaltet das Gerät nicht. Ich vermute das liegt daran, dass der Wert keinen ack=true bekommt. Hat jemand ne Idee?
                                • F firebowl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #596
                                  @firebowl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Zielgeräte Objekte
                                  Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Zielgeräte Objekte
                                    firebowl
                                    #597
                                    @crunchip Ok, teste ich. Hab das jetzt nicht so interpretiert als ob das auch diese Auswirkung hat. ;)
                                    • F firebowl
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #598
                                      @firebowl ob das hilft weiss ich nicht, ich nutze das z.b. bei einer Lampe, die mit dem Broadlink per Funk geschaltet wird.
                                      es gibt im letzten Reiter(weitere Optionen)
                                      beim Punkt Auslöser noch ne Option zum einstellen
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        firebowl
                                        #599
                                        @crunchip Ich probier's mal mit der ersten Option. Danke für den Tip.
                                        Um 18:00 weiß ich mehr, da sollte die Pumpte wieder schalten.
                                          firebowl
                                          #600
                                          @crunchip Hat leider nicht geholfen.
                                          Ich dachte eigentlich, so wie ich das Git Issue #33 verstanden habe, dass man das irgendwie einstellen kann. Meine Steckdose schaltet scheinbar nur wenn die Werte auch ein Ack/true haben.
                                          F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
