  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.2k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.4k Aufrufe 88 Beobachtet
    @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
    Im Adapter oder generell?
    Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
    flisse
    #981
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flisse
      luft-post
      #982
      Moin zusammen,
      ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
      gruß und Dank
      Matthias
      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L luft-post
        Moin zusammen,
        gruß und Dank
        Matthias
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #983
        @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          luft-post
          #984
          @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
          Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • L luft-post
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #985
            @luft-post
            schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
            Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
            github:	9.0.11
            latest:	9.0.11 for 48 days
            stable:	8.9.2 for 4 months
            • LatziL Latzi
              @luft-post
              github:	9.0.11
              #986
              @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              aber der 2. Cron
              kann ich leider nicht zitieren
                aber der 2. Cron
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #987
                auch das sollte funktionieren:
                * 20-23,0-6 * * *
                • LatziL Latzi
                  * 20-23,0-6 * * *
                  #988
                  auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #989
                    ja, funktioniert auch ;-)
                    • LatziL Latzi
                      #990
                      @latzi ok!
                      Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                      ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                      eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                      • L luft-post
                        Moin zusammen,
                        gruß und Dank
                        Matthias
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #991
                        @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                        • mal mit einem einfachen cron probiert?
                        *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                          StefanW
                          #992
                          ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                          Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                          Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                          Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                          Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                          Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                          Danke schon mal
                          Stefan
                          • S StefanW
                            Danke schon mal
                            Stefan
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #993
                            @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                              StefanW
                              schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                              #994
                              @crunchip
                              Zielgeräte
                              Auslöser
                              Zonen
                              und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                              Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                              • S StefanW
                                @crunchip
                                Zielgeräte
                                Auslöser
                                Zonen
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #995
                                @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Die Reihenfolge ist total egal
                                Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                                  StefanW
                                  #996
                                  @crunchip
                                  oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                                  So funktioniert es, vielen Dank!
                                  Stefan
                                    @latzi ok!
                                    luft-post
                                    #997
                                    Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                                    Smartcontrol ist die v2.0.1
                                    Javaskript ist die v8.9.2
                                    • L luft-post
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #998
                                      @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                                        luft-post
                                        #999
                                        @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                                        Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                                        • L luft-post
                                          luft-post
                                          #1000
                                          @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                                          pi@raspberrypi:~ $ date
                                          Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                                          aber unter hosts eine andere?!?
