  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.2k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • C cb187
    @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @cb187 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    mehrfach Klicks
    sind das nicht unterschiedliche datenpunkte?
    leider nein.Shellys und zb Hue Taster ein Datenpunkt.Springen direkt wieder auf false.Langer klick ist ein eigener Datenpunkt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #941
    @cb187 wodurch wird dann ein mehrfach klick erkannt?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cb187
      #942
      zu zeit zähle ich die Klicks.Also wie oft in einer bestimmten zeit true kommt.Funktioniert auch soweit mein script, aber für diesen Adapter wäre das ja eigentlich ein Mehrwert.Finde ich zu mindest.
      • C cb187
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #943
        @cb187 dann bleibt dir aktuell z.b nur, per script eigene Datenpunkte zu schalten, die DP`s dann wiederum im Adapter als Auslöser zu verwenden
          cb187
          #944
          jap.Deshalb frage ich ob man das als Feature einbauen könnte.
          • C cb187
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #945
            @cb187 musst du auf github anfragen
              cb187
              #946
              Super Danke.
              • xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                #947
                Ich versuche gerade über SmartControl ein WLED Objekt des WLED Adapters hinzuzufügen.
                Allerdings bietet mir SmartControl hier WLED Objekte gar nicht zur Auswahl an.
                Ich habe nur die Möglichkeit die System Settings von WLED einzusehen:
                D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • xadoxX xadox
                  Dado
                  #948
                  Ich habe aktuell ein Problem mit dem Adapter und brauche bitte einen Denkanstoss, wo ich noch den Fehler suchen kann:
                  Setup:
                  aktueller stable iobroker.
                  diverse einfache BWM von Aqara über deconz Adapter angebunden
                  2 FFP2 Bewegungsmelder über Homekit Adapter
                  diverse Lichter über deconz Adapter angebunden
                  Die Zustände der einfachen BWM lese ich direkt aus, die Zustände der FFP2 über alias, um die Werte auf true/false zu wandeln (einer der beiden gibt witzigerweise true/false aus, der andere 0, 1,2 etc)
                  Ich habe die einnfachen BWM erfolgreich mit Lichter verbunden und ein einfaches Setup läuft
                  Zwei andere Lichter hatte ich über diei FFP BWM getriggert, was bis heute morgen auch funktiioniert hat, aber jetzt ohne 'Änderung nicht mal mehr einen Eintrag ins Log ergibt, wenn die FFP2 getriggert sind.
                  Ich habe schon den smartcontrol und homekit Adapter gelöscht und neu installiert, testweise einen der BWM nicht über den Alias, sondern direkt abgefragt, aber ich bekomme trotzdem keinen Eintrag ins Log, dass irgendwas passiert. Bei Neustart des Adapters kommen nur die üblichen Setupmeldungen und dann herrscht Funkstille
                  Die FFP2 triggern bei Bewegung, das kann ich sehen.
                  • xadoxX xadox
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #949
                    @xadox sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Weiter unten?
                    Es wird doch der ganze Objektbaum angezeigt
                    xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dado
                      Setup:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #950
                      @dado irgendwelche nicht erfüllten Bedingungen? deine alias sind korrekt?
                      Mal den debug Modus im Adapter starten
                        Weiter unten?
                        xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        #951
                        @crunchip Weiter nach unten Scrollen geht nicht. tibberlink.0 ist das letzte Element in der Liste.
                          Dado
                          #952
                          @crunchip Nein, nachdem ich den Adapter neu installiert habe, habe ich nur mal das neu eingetragen, was mamn in den Screenshots sieht. Alles andere sind die Testsachen, die der Adapter mitliefert.
                          Debug: Ja, gute Idee. Mache ich. Hätte cih auf selbst drauf kommen können...
                          • D Dado
                            Dado
                            #953
                            @dado @crunchip [Gelöst]: Nach umstellen auf debug kam des öfternen was von Ack.
                            Nach umstellen des defaults von "nur ack:false" auf "egal" unter den "weiteren Optionen" läuft es jetzt. Muss beizeiten mal schauen, ob das bei weiterer Konfiguration irgendwelche Nebeneffekte hat.
                            Danke für den Denkanstoss :-)
                              Dado
                              #954
                              Wie definiere ich einen Türkontakt (true/false), der ein Licht an- und ausschalten soll, beim Öffnen/Schliessen der Tür + einen Timeout beim Öffnen zur Sicherheit?
                              Moin zusammen, i
                              ch habe versucht einen Türkontakt als BWM zu definieren, damit er mir ein Licht an und abschaltet.
                              Das Anschalten funktioniert und das zeitgesteuerte Ausschalten (falls die Tür nicht geschlossen wird) geht ebenfalls. Allerdings schaltet beim Schliessen der Tür (false) das Licht nicht aus. Muss ich dafür noch einen separaten Auslöser ("anderer Auslöser") definieren?
                              • J Offline
                                jay-jey
                                schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
                                #955
                                hab grade ein Problem mit dem Smart Controll adapter: Ich wollte meinen LD2450 Sensor einfügen um je nach Position im Wohnzimmer etwas zu schalten. Aber irgendwie funktioniert das nicht so recht. Was mache ich wohl falsch?
                                Hier der Auslöser
                                hier die Zone:
                                hier: der Sensor:
                                und hier das Log
                                irgendwie wird die Zone nicht ausgelöst. Aber ich komme nicht dahinter warum nicht.
                                Lösung:
                                Hab den Fehler jetzt doch gefunden ich muss den Datenpunkt aktualisieren und nicht steuern.
                                • K Offline
                                  kilasat
                                  #956
                                  Hallo zusammen
                                  habe jetzt gerade ein paar Sachen hinzugefügt und merke, dass im Log solche Meldungen auftauchten. Mache ich etwas falsch oder wie kann ich das los werden?
                                  Read-only state "smartcontrol.0.options.Zones.Sitzplatz Bewässerung An/Aus.name" has been written without ack-flag with value "Sitzplatz Bewässerung An/Aus"
                                  • K kilasat
                                    Hallo zusammen
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #957
                                    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Was ist das für ein Datenpunkt?
                                    Und auch die Benennung an sich sieht mir etwas seltsam aus
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      kilasat
                                      #958
                                      @crunchip
                                      Das ganze ist wie folgt aufgebaut:
                                      Zielgeräte sind Smartplugs und entsprechende Aliases DP dazu (via Linkeddevices Adapter)
                                      Auslöser sind jeweils Zigbee Buttons
                                      und hier die Zonen:
                                      Habe es nun etwas umgebaut und derzeit kommt der Fehler nicht mehr. Wir der Adapter noch gepflegt eigentlich? Finde den sehr gut. Gibt es überhaupt alternativen dafür? Insbesondere für Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern usw.
                                      • K kilasat
                                        @crunchip
                                        und hier die Zonen:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #959
                                        jetzt stimmt wohl auch der Name
                                        ja
                                        ja, es gibt noch den ein oder anderen Adapter z.b. lightcontrol
                                        • K Offline
                                          kilasat
                                          #960
                                          @crunchip Danke. Ich werde mir das mal anschauen.
