  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.2k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F Offline
    flisse
    #961
    ich habe den Adapter erst heute entdeckt und versuche grad, meine erste Schaltung damit abzulösen. Im Grunde ganz simpel:
    2 Bewegungsmelder auf einem Flur sollen bei erkannter Bewegung 2 Lampen einschalten und nach Zeit soll das alles wieder ausgeschaltet werden.
    Es wird aber nichts geschaltet. Über die Suche habe ich leider nichts finden können.
    Konfiguriert habe ich es so:
    Zielgeräte:
    Bewegungsmelder:
    Zonen:
    Log nach dem Start der Instanz:
    Was habe ich falsch gemacht?
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flisse
      Zielgeräte:
      Bewegungsmelder:
      Zonen:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #962
      @flisse deine Datenpunkte für die BWM sind richtig?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        flisse
        #963
        @crunchip
        Ja die sind korrekt. Die nutzte ich bisher auch in meinen Blockly-Skripts und da funktionieren sie.
        crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flisse
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #964
          @flisse OK, die Benennung ist aber etwas unsinnig und enthält ein Leerzeichen
          • F flisse
            @crunchip
            flisse
            schrieb am zuletzt editiert von flisse
            #965
            @flisse
            Du hast recht, sieht eigenartig aus, ich habe die Datenpunkte aber über den Objektbaum ausgewählt. Ich habe jetzt die Aliase umbenannt, aber funktionieren tut es leider immer noch nicht.
            • F flisse
              @flisse
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #966
              @flisse weder an noch aus?
              Sind die scripte deaktiviert?
              Probiert es mal nur mit einem BWM
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #967
                @flisse Zielgeräte und bwm mit selben Namen? Da kannst schon was verwechseln.
                Aber wie schon geschrieben wurde, langsam und klein anfangen. Wenn's funktioniert, erweitern.
                Der Adapter ist am Anfang manchmal Tricky...
                gruß vom Woody
                • F flisse
                  Zielgeräte:
                  Bewegungsmelder:
                  Zonen:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #968
                  @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  es steht zwar switch für deine Zielgeräte(Lampen), dennoch die Frage, sind das Schalter oder Taster?
                    flisse
                    #969
                    @crunchip
                    Das sind die Lampen an sich. Es sind Zigbee gesteuerte Lampen, und das Signal zum Ein/Ausschalten der Lampen heißt switch.
                    Zu den anderen Fragen: Ja das entsprechende Blockly-Skript habe ich deaktiviert und die Lampen gehen weder an noch aus.
                    Ich werde später, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren, ob es mit nur einem BEW und einer Lampe geht.
                    Zu der Anmerkung mit den gleichen Namen: hier kann ich doch gar nicht durcheinander kommen oder? Ich suche in den Zonen die entsprechenden Auslöser und Zielgeräte über die Auswahlbutton aus. Da werden mir dann ja nur die verfügbaren Geräte für den Bereich angezeigt. Ich werde aber auch hier mal die Namen später ändern und testen.
                    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F flisse
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #970
                      @flisse dann prüfe ob die alias auch korrekt funktionieren, ggf mal die original Datenpunkte einbinden
                      • F flisse
                        @crunchip
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #971
                        mag sein, ob es sinnvoll ist? ;) oder ein adapter damit probleme hat?
                        hab bei meinen shelly auch teilweise selbe namen in verschiedenen räumen, im alias adapter ist das sehr wohl unterschiedlich definiert.
                        gruß vom Woody
                        • da_WoodyD da_Woody
                          flisse
                          #972
                          @da_woody
                          Also die Aliase funktionieren grundsätzlich problemlos. Habe diese in meinem eigenen Blockly-Script ja genutzt.
                          Ich habe jetzt mal eben ein paar Minuten Zeit gehabt, um zu testen. Wenn ich beim Bewegungsmelder statt des Alias den originalen Datenpunkt nehme, funktioniert die Schaltung.
                          Der Alias verhält sich aber identisch zum originalen Punkt, d.h. bei Bewegung = true, keine Bewegung = false
                          Die Lampen selbst habe ich mit dem Alias so belassen und sie wurden geschaltet. Heißt also, es gibt ein Problem mit meinem Alias für den Bewegungsmelder. Das muss ich lösen, denn ich möchte, dass es mit dem Alias funtioniert.
                          Leider muss ich jetzt wieder los und kann erst später weitertesten.
                          Euch allen aber vielen Dank schonmal.
                          crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • F flisse
                            @da_woody
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #973
                            @flisse es gibt im Adapter noch die Einstellung zwecks ack, musst du ggf das Häkchen setzen
                            • F flisse
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #974
                              @flisse erstmal löblich mit alias zu werkeln!
                              Der Ansatz mit try/error ist ja schon was.
                              Ich würde versuchen einen neuen alias für einem BWM zu machen mit erkennbarerem Namen. So könntest du auch die beiden vergleichen.
                              Wenn's dann noch mit dem neuen klappt hast du was gelernt und die Maus in der Falle. :)
                              gruß vom Woody
                                flisse
                                #975
                                @da_woody
                                Was verstehst du denn unter erkennbareren Namen?
                                Die Bewegunsmelder heißen im Alias so:
                                alias.0.BewMelder.FlurOben1
                                alias.0.BewMelder.FlurOben2
                                Das ist doch strukturiert und eindeutig. Ich hatte innerhalb des smartcontrol Adapters identische Namen für die Lampen und die Bewegungsmelder, aber da diese ja in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt werden, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem darstellen sollte. Eine Änderung der Namen im Adapter half bisher auch nicht.
                                Ich hab grad auch mal den Aliasdatenpunkt vom Bewegungsmelder in Objekte auf true geschaltet, dann ging auch das Licht an, also haut der Alias an sich innerhalb des smartcontrol Adapters hin. Warum das dann nicht klappt, wenn der Alias "von alleine" auf true wechselt, verstehe ich noch nicht.
                                • F flisse
                                  @da_woody
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #976
                                  Jetzt Vllt, oben sah das noch ganz anders aus
                                  • F flisse
                                    @da_woody
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #977
                                    Mit was hast du diese denn erstellt?
                                      flisse
                                      #978
                                      @crunchip
                                      Mit dem Alias Manager, ist schon ewig her. So wie die ursprünglich hießen lief das Blockly Script die letzten Jahre problemlos. Jetzt habe ich die Struktur ja nochmal etwas eindeutiger gemacht, gefällt mir auch besser so.
                                      Aber was ich echt nicht verstehe: Setze ich den Alias-Datenpunkt in Objekte auf true geht das Licht an, wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
                                      • F flisse
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #979
                                        Im Adapter oder generell?
                                        Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
                                          flisse
                                          #980
                                          @crunchip
                                          Sorry ungenau ausgedrückt. Der Alias wird true, aber das Licht geht nicht an.
                                          Jetzt nochmal einen anderen Test gemacht:
                                          Ich habe einen Datenpunkt erstellt namens "Testschalter". Diesen habe ich anstatt des Bewegungsmelders in den Alias eingebunden. Schalte ich den Testschalter auf true, geht das Licht an. Packe ich wieder den BEW in den Alias, wird der Alias Datenpunkt bei Bewegung zwar true, aber das Licht geht nicht an.
                                          Habe dann zu Kontrolle ein kurzes Script gebaut, dass mir eine Debugnachricht erstellt, wenn der Alias vom BEW true wird -> Die Nachricht kommt, also ist die Variable definitiv true.
                                          Ich habe dann auch einen komplett neuen Alias erstellt. Auch der funktioniert nicht.
