  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.5k Aufrufe 88 Beobachtet
    @dado irgendwelche nicht erfüllten Bedingungen? deine alias sind korrekt?
    Mal den debug Modus im Adapter starten
    Dado
    #952
    @crunchip Nein, nachdem ich den Adapter neu installiert habe, habe ich nur mal das neu eingetragen, was mamn in den Screenshots sieht. Alles andere sind die Testsachen, die der Adapter mitliefert.
    Debug: Ja, gute Idee. Mache ich. Hätte cih auf selbst drauf kommen können...
    • D Dado
      Dado
      #953
      @dado @crunchip [Gelöst]: Nach umstellen auf debug kam des öfternen was von Ack.
      Nach umstellen des defaults von "nur ack:false" auf "egal" unter den "weiteren Optionen" läuft es jetzt. Muss beizeiten mal schauen, ob das bei weiterer Konfiguration irgendwelche Nebeneffekte hat.
      Danke für den Denkanstoss :-)
        Dado
        #954
        Wie definiere ich einen Türkontakt (true/false), der ein Licht an- und ausschalten soll, beim Öffnen/Schliessen der Tür + einen Timeout beim Öffnen zur Sicherheit?
        Moin zusammen, i
        ch habe versucht einen Türkontakt als BWM zu definieren, damit er mir ein Licht an und abschaltet.
        Das Anschalten funktioniert und das zeitgesteuerte Ausschalten (falls die Tür nicht geschlossen wird) geht ebenfalls. Allerdings schaltet beim Schliessen der Tür (false) das Licht nicht aus. Muss ich dafür noch einen separaten Auslöser ("anderer Auslöser") definieren?
        • J Offline
          jay-jey
          schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
          #955
          hab grade ein Problem mit dem Smart Controll adapter: Ich wollte meinen LD2450 Sensor einfügen um je nach Position im Wohnzimmer etwas zu schalten. Aber irgendwie funktioniert das nicht so recht. Was mache ich wohl falsch?
          Hier der Auslöser
          hier die Zone:
          hier: der Sensor:
          und hier das Log
          irgendwie wird die Zone nicht ausgelöst. Aber ich komme nicht dahinter warum nicht.
          Lösung:
          Hab den Fehler jetzt doch gefunden ich muss den Datenpunkt aktualisieren und nicht steuern.
            kilasat
            #956
            Hallo zusammen
            habe jetzt gerade ein paar Sachen hinzugefügt und merke, dass im Log solche Meldungen auftauchten. Mache ich etwas falsch oder wie kann ich das los werden?
            Read-only state "smartcontrol.0.options.Zones.Sitzplatz Bewässerung An/Aus.name" has been written without ack-flag with value "Sitzplatz Bewässerung An/Aus"
            • K kilasat
              Hallo zusammen
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #957
              @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Was ist das für ein Datenpunkt?
              Und auch die Benennung an sich sieht mir etwas seltsam aus
                kilasat
                #958
                @crunchip
                Das ganze ist wie folgt aufgebaut:
                Zielgeräte sind Smartplugs und entsprechende Aliases DP dazu (via Linkeddevices Adapter)
                Auslöser sind jeweils Zigbee Buttons
                und hier die Zonen:
                Habe es nun etwas umgebaut und derzeit kommt der Fehler nicht mehr. Wir der Adapter noch gepflegt eigentlich? Finde den sehr gut. Gibt es überhaupt alternativen dafür? Insbesondere für Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern usw.
                • K kilasat
                  @crunchip
                  und hier die Zonen:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #959
                  jetzt stimmt wohl auch der Name
                  ja
                  ja, es gibt noch den ein oder anderen Adapter z.b. lightcontrol
                    kilasat
                    #960
                    @crunchip Danke. Ich werde mir das mal anschauen.
                    • F Offline
                      flisse
                      #961
                      ich habe den Adapter erst heute entdeckt und versuche grad, meine erste Schaltung damit abzulösen. Im Grunde ganz simpel:
                      2 Bewegungsmelder auf einem Flur sollen bei erkannter Bewegung 2 Lampen einschalten und nach Zeit soll das alles wieder ausgeschaltet werden.
                      Es wird aber nichts geschaltet. Über die Suche habe ich leider nichts finden können.
                      Konfiguriert habe ich es so:
                      Zielgeräte:
                      Bewegungsmelder:
                      Zonen:
                      Log nach dem Start der Instanz:
                      Was habe ich falsch gemacht?
                      • F flisse
                        Zielgeräte:
                        Bewegungsmelder:
                        Zonen:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #962
                        @flisse deine Datenpunkte für die BWM sind richtig?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          flisse
                          #963
                          @crunchip
                          Ja die sind korrekt. Die nutzte ich bisher auch in meinen Blockly-Skripts und da funktionieren sie.
                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F flisse
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #964
                            @flisse OK, die Benennung ist aber etwas unsinnig und enthält ein Leerzeichen
                            • F flisse
                              @crunchip
                              flisse
                              schrieb am zuletzt editiert von flisse
                              #965
                              @flisse
                              Du hast recht, sieht eigenartig aus, ich habe die Datenpunkte aber über den Objektbaum ausgewählt. Ich habe jetzt die Aliase umbenannt, aber funktionieren tut es leider immer noch nicht.
                              • F flisse
                                @flisse
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #966
                                @flisse weder an noch aus?
                                Sind die scripte deaktiviert?
                                Probiert es mal nur mit einem BWM
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #967
                                  @flisse Zielgeräte und bwm mit selben Namen? Da kannst schon was verwechseln.
                                  Aber wie schon geschrieben wurde, langsam und klein anfangen. Wenn's funktioniert, erweitern.
                                  Der Adapter ist am Anfang manchmal Tricky...
                                  • F flisse
                                    Zielgeräte:
                                    Bewegungsmelder:
                                    Zonen:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #968
                                    @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    es steht zwar switch für deine Zielgeräte(Lampen), dennoch die Frage, sind das Schalter oder Taster?
                                      flisse
                                      #969
                                      @crunchip
                                      Das sind die Lampen an sich. Es sind Zigbee gesteuerte Lampen, und das Signal zum Ein/Ausschalten der Lampen heißt switch.
                                      Zu den anderen Fragen: Ja das entsprechende Blockly-Skript habe ich deaktiviert und die Lampen gehen weder an noch aus.
                                      Ich werde später, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren, ob es mit nur einem BEW und einer Lampe geht.
                                      Zu der Anmerkung mit den gleichen Namen: hier kann ich doch gar nicht durcheinander kommen oder? Ich suche in den Zonen die entsprechenden Auslöser und Zielgeräte über die Auswahlbutton aus. Da werden mir dann ja nur die verfügbaren Geräte für den Bereich angezeigt. Ich werde aber auch hier mal die Namen später ändern und testen.
                                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F flisse
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #970
                                        @flisse dann prüfe ob die alias auch korrekt funktionieren, ggf mal die original Datenpunkte einbinden
                                        • F flisse
                                          @crunchip
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #971
                                          mag sein, ob es sinnvoll ist? ;) oder ein adapter damit probleme hat?
                                          hab bei meinen shelly auch teilweise selbe namen in verschiedenen räumen, im alias adapter ist das sehr wohl unterschiedlich definiert.
