  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.5k Aufrufe 88 Beobachtet
    @xadox sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Allerdings bietet mir SmartControl hier WLED Objekte gar nicht zur Auswahl an
    Weiter unten?
    Es wird doch der ganze Objektbaum angezeigt
    xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    #951
    @crunchip Weiter nach unten Scrollen geht nicht. tibberlink.0 ist das letzte Element in der Liste.
      @dado irgendwelche nicht erfüllten Bedingungen? deine alias sind korrekt?
      Mal den debug Modus im Adapter starten
      Dado
      #952
      @crunchip Nein, nachdem ich den Adapter neu installiert habe, habe ich nur mal das neu eingetragen, was mamn in den Screenshots sieht. Alles andere sind die Testsachen, die der Adapter mitliefert.
      Debug: Ja, gute Idee. Mache ich. Hätte cih auf selbst drauf kommen können...
      • D Dado
        Dado
        #953
        @dado @crunchip [Gelöst]: Nach umstellen auf debug kam des öfternen was von Ack.
        Nach umstellen des defaults von "nur ack:false" auf "egal" unter den "weiteren Optionen" läuft es jetzt. Muss beizeiten mal schauen, ob das bei weiterer Konfiguration irgendwelche Nebeneffekte hat.
        Danke für den Denkanstoss :-)
          Dado
          #954
          Wie definiere ich einen Türkontakt (true/false), der ein Licht an- und ausschalten soll, beim Öffnen/Schliessen der Tür + einen Timeout beim Öffnen zur Sicherheit?
          Moin zusammen, i
          ch habe versucht einen Türkontakt als BWM zu definieren, damit er mir ein Licht an und abschaltet.
          Das Anschalten funktioniert und das zeitgesteuerte Ausschalten (falls die Tür nicht geschlossen wird) geht ebenfalls. Allerdings schaltet beim Schliessen der Tür (false) das Licht nicht aus. Muss ich dafür noch einen separaten Auslöser ("anderer Auslöser") definieren?
          • J Offline
            jay-jey
            schrieb am zuletzt editiert von jay-jey
            #955
            hab grade ein Problem mit dem Smart Controll adapter: Ich wollte meinen LD2450 Sensor einfügen um je nach Position im Wohnzimmer etwas zu schalten. Aber irgendwie funktioniert das nicht so recht. Was mache ich wohl falsch?
            Hier der Auslöser
            hier die Zone:
            hier: der Sensor:
            und hier das Log
            irgendwie wird die Zone nicht ausgelöst. Aber ich komme nicht dahinter warum nicht.
            Lösung:
            Hab den Fehler jetzt doch gefunden ich muss den Datenpunkt aktualisieren und nicht steuern.
              kilasat
              #956
              Hallo zusammen
              habe jetzt gerade ein paar Sachen hinzugefügt und merke, dass im Log solche Meldungen auftauchten. Mache ich etwas falsch oder wie kann ich das los werden?
              Read-only state "smartcontrol.0.options.Zones.Sitzplatz Bewässerung An/Aus.name" has been written without ack-flag with value "Sitzplatz Bewässerung An/Aus"
              • K kilasat
                Hallo zusammen
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #957
                @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Was ist das für ein Datenpunkt?
                Und auch die Benennung an sich sieht mir etwas seltsam aus
                  kilasat
                  #958
                  @crunchip
                  Das ganze ist wie folgt aufgebaut:
                  Zielgeräte sind Smartplugs und entsprechende Aliases DP dazu (via Linkeddevices Adapter)
                  Auslöser sind jeweils Zigbee Buttons
                  und hier die Zonen:
                  Habe es nun etwas umgebaut und derzeit kommt der Fehler nicht mehr. Wir der Adapter noch gepflegt eigentlich? Finde den sehr gut. Gibt es überhaupt alternativen dafür? Insbesondere für Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern usw.
                  • K kilasat
                    @crunchip
                    und hier die Zonen:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #959
                    jetzt stimmt wohl auch der Name
                    ja
                    ja, es gibt noch den ein oder anderen Adapter z.b. lightcontrol
                      kilasat
                      #960
                      @crunchip Danke. Ich werde mir das mal anschauen.
                      • F Offline
                        flisse
                        #961
                        ich habe den Adapter erst heute entdeckt und versuche grad, meine erste Schaltung damit abzulösen. Im Grunde ganz simpel:
                        2 Bewegungsmelder auf einem Flur sollen bei erkannter Bewegung 2 Lampen einschalten und nach Zeit soll das alles wieder ausgeschaltet werden.
                        Es wird aber nichts geschaltet. Über die Suche habe ich leider nichts finden können.
                        Konfiguriert habe ich es so:
                        Zielgeräte:
                        Bewegungsmelder:
                        Zonen:
                        Log nach dem Start der Instanz:
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        • F flisse
                          Zielgeräte:
                          Bewegungsmelder:
                          Zonen:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #962
                          @flisse deine Datenpunkte für die BWM sind richtig?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            flisse
                            #963
                            @crunchip
                            Ja die sind korrekt. Die nutzte ich bisher auch in meinen Blockly-Skripts und da funktionieren sie.
                            crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F flisse
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #964
                              @flisse OK, die Benennung ist aber etwas unsinnig und enthält ein Leerzeichen
                              • F flisse
                                @crunchip
                                flisse
                                schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                #965
                                @flisse
                                Du hast recht, sieht eigenartig aus, ich habe die Datenpunkte aber über den Objektbaum ausgewählt. Ich habe jetzt die Aliase umbenannt, aber funktionieren tut es leider immer noch nicht.
                                • F flisse
                                  @flisse
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #966
                                  @flisse weder an noch aus?
                                  Sind die scripte deaktiviert?
                                  Probiert es mal nur mit einem BWM
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #967
                                    @flisse Zielgeräte und bwm mit selben Namen? Da kannst schon was verwechseln.
                                    Aber wie schon geschrieben wurde, langsam und klein anfangen. Wenn's funktioniert, erweitern.
                                    Der Adapter ist am Anfang manchmal Tricky...
                                    • F flisse
                                      Zielgeräte:
                                      Bewegungsmelder:
                                      Zonen:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #968
                                      @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      es steht zwar switch für deine Zielgeräte(Lampen), dennoch die Frage, sind das Schalter oder Taster?
                                        flisse
                                        #969
                                        @crunchip
                                        Das sind die Lampen an sich. Es sind Zigbee gesteuerte Lampen, und das Signal zum Ein/Ausschalten der Lampen heißt switch.
                                        Zu den anderen Fragen: Ja das entsprechende Blockly-Skript habe ich deaktiviert und die Lampen gehen weder an noch aus.
                                        Ich werde später, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren, ob es mit nur einem BEW und einer Lampe geht.
                                        Zu der Anmerkung mit den gleichen Namen: hier kann ich doch gar nicht durcheinander kommen oder? Ich suche in den Zonen die entsprechenden Auslöser und Zielgeräte über die Auswahlbutton aus. Da werden mir dann ja nur die verfügbaren Geräte für den Bereich angezeigt. Ich werde aber auch hier mal die Namen später ändern und testen.
                                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F flisse
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #970
                                          @flisse dann prüfe ob die alias auch korrekt funktionieren, ggf mal die original Datenpunkte einbinden
