  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @mike-hellracer
    Hi, Ich habe nachgesehen. V1.2.1 ist als stable eingetragen. Ich werde noch ein pullrequest stellen mit V1.3.2.
    V1.3.2 kann nur manuel oder aus unstable installiert werden.
    In ein paar Tagen kommt dann die Version hoffentlich automatisch.
    Das problem mit den fehlenden Objekten habe ich nicht lösen können, da auf meinem Testsystem der Fehler nicht auftaucht. Im meinen Hauptsystem tritt der Fehler auf, aber ich habe bei debuggen nicht gesehen wo er auf tritt.
    Da es im Moment nur die Logs betrifft habe ich leider noch nicht daran weiter gearbeitet. 😞
    Mike Hellracer
    schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
    #931
    @oelison
    Hi, Update auf 1.3.2 läuft gerade...
    Danach habe ich dieselben Meldungen im Log.
    folgendes ToDo
    1. Zielgerät: Aufzählung anlegen
    2. Funktions-Name und Raum auswählen
    3. aktivieren
    4. speichern
    5. lange genug warten :)
    State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Wenn ich dann manuell unter smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1 einen Eintrag anlege sind die Meldungen bis zum Neustart des Adapter weg.
    Beim Neustart werden alle Einträge gelöscht und neu angelegt. Nur für Aufzählungen nicht. (Was ja auch bei Aufzählungen keinen Sinn macht)
    Die Prüfung legt jedoch Wert darauf das diese Einträge existent sind :)
    Mein Vorschlag: entweder den Teil in der Prüfung berücksichtigen
    Oder "quick'n'dirty einfach anlegen (Was wahrscheinlich unter den gegebenen Umständen am einfachsten und schnellsten zu realisieren wäre.
    Ein weiteres Problem / Designfehler das ich gefunden habe ist die Verknüpfung auf Funktions-Namen und Räume der Aufzählung. Beide gehen auf den Namen und nicht auf die ID der Aufzählung. Damit sind Namensänderungen nachträglich nicht mehr möglich. Die Folge davon die Einträge werden geleert
    oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @Mic
      Danke für die prompte Erledigung.
      Werde es. Mit weiteren Testergebnissen danken.
      Die Meldung im log erscheint bei jedem öffnende Adapter GUI.
      Mike Hellracer
      #932
      @mike-hellracer
      • M Mike Hellracer
        @oelison
        folgendes ToDo
        3. aktivieren
        4. speichern
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #933
        @mike-hellracer Die Anleitung kling gut. Ich denke eine Prüfung ist besser und hat die selbe "gefährlichkeit".
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • M Mike Hellracer
          @oelison
          folgendes ToDo
          3. aktivieren
          4. speichern
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #934
          @mike-hellracer Ich glaube die Warnungen sind jetzt alle raus. Ich habe noch kein Release erstellt. Ich würde mich aber freuen, wenn ich vorher ein Fedback bekommen würde, ob alles noch läuft. Hier der Link zum installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
          • oelisonO oelison
            Mike Hellracer
            #935
            @oelison said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            Sorry war ein wenig ausgeknockt. Habe es jetzt mal installiert und zum Test eine Zielgerät unter Auflösung angelegt. Beim 1. Mal gab es einen Fehler und beim 2. Start ist alles Ok. ein kurzer Test hat ein Problem bei den Trigger/Auslöser ergeben. Habe jetzt wieder die 1.3.2 installiert. Da tritt das Problem allerdings auch schon auf.
            Ich bekomme mit einem normalen boolean DP unter Alias folgende Meldung.
            2023-05-08 09:37:10.247	info	Trigger 'Kind2.Tür zu (an)' was already activated 0.02 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2023-05-08 09:37:02.182	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2023-05-08 09:35:21.560	info	Trigger 'Bad.Tür zu (aus)' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            2023-05-08 09:35:06.776	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
            Die Folge ist das Zielobjekt wird aufgrund dieses Auslösers nie geschaltet. Habe auch den Zeitstempel des Alias DP vor dem Auslösen geprüft und auch mal mehrere Minuten vergehen lassen. Im Log kann man an den Zeitstempel sehen, das es schon länger her war.
            Unter weitere Optionen habe ich die folgende Konfiguration gesetzt.
            Und länger als 2 sec. warte ich auch.
            ToDo zum Nachstellen:
            2x Trigger/Auslöser anlegen (1x true/an, 1x false/aus)
            1x Zielgerät anlegen
            1x Zone anlegen und Auslöser und Zielgerät verknüpfen.
            Einstellungen
            Die 2 DP als boolean für Trigger und Zielgerät unter Alias.0 anlegen.
             "_id": "alias.0.nursery2.door1.ACTUAL",
             "common": {
               "name": "ACTUAL",
               "role": "sensor.door",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": false,
               "alias": {
                 "id": "zigbee.0.00158d000542426d.opened"
             "native": {},
             "type": "state",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1666337389688
            PS: Triggern über Zeit geht.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mike Hellracer
              Einstellungen
               "common": {
                 "name": "ACTUAL",
                 "type": "boolean",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "alias": {
               "native": {},
               "type": "state",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
               "ts": 1666337389688
              cb187
              #936
              Hallo wäre es auch möglich Tasterklicks in Smartcontrol mit zu integrieren?
              • C cb187
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #937
                @cb187 kannst du doch (toggle)
                siehe Beschreibung bei andere Auslöser
                Toggle	Nein	Falls aktiviert, ermöglicht dies einen Taster (Toggle) als Auslöser. Wenn die Zielgeräte aus sind, werden sie vom Auslöser eingeschaltet, und umgekehrt (wenn sie ein sind, werden sie ausgeschaltet). Der Adapter verwendet dabei zur Ermittlung, ob das Gerät bereits an ist, den "Datenpunkt zum einschalten" unter "1. ZIELGERÄTE".
                Hinweis: Falls gleichzeitig Ziel aus aktiviert ist, wird die Ziel aus-Option ignoriert, das würde sonst auch keinen Sinn ergeben für einen "Toggle".
                  cb187
                  #938
                  @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Entschuldige habe mich glaub falsch ausgedrückt.Meine eigentlich mehrfach Klicks.Also 1x klick licht 70% 2x klick 25%.
                  • C cb187
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #939
                    @cb187 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    mehrfach Klicks
                    sind das nicht unterschiedliche datenpunkte?
                      mehrfach Klicks
                      cb187
                      #940
                      mehrfach Klicks
                      leider nein.Shellys und zb Hue Taster ein Datenpunkt.Springen direkt wieder auf false.Langer klick ist ein eigener Datenpunkt.
                      • C cb187
                        mehrfach Klicks
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #941
                        @cb187 wodurch wird dann ein mehrfach klick erkannt?
                          cb187
                          #942
                          zu zeit zähle ich die Klicks.Also wie oft in einer bestimmten zeit true kommt.Funktioniert auch soweit mein script, aber für diesen Adapter wäre das ja eigentlich ein Mehrwert.Finde ich zu mindest.
                          • C cb187
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #943
                            @cb187 dann bleibt dir aktuell z.b nur, per script eigene Datenpunkte zu schalten, die DP`s dann wiederum im Adapter als Auslöser zu verwenden
                              cb187
                              #944
                              jap.Deshalb frage ich ob man das als Feature einbauen könnte.
                              • C cb187
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #945
                                @cb187 musst du auf github anfragen
                                  cb187
                                  #946
                                  Super Danke.
                                  • xadoxX Offline
                                    xadoxX Offline
                                    xadox
                                    #947
                                    Ich versuche gerade über SmartControl ein WLED Objekt des WLED Adapters hinzuzufügen.
                                    Allerdings bietet mir SmartControl hier WLED Objekte gar nicht zur Auswahl an.
                                    Ich habe nur die Möglichkeit die System Settings von WLED einzusehen:
                                    D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • xadoxX xadox
                                      Dado
                                      #948
                                      Ich habe aktuell ein Problem mit dem Adapter und brauche bitte einen Denkanstoss, wo ich noch den Fehler suchen kann:
                                      Setup:
                                      aktueller stable iobroker.
                                      diverse einfache BWM von Aqara über deconz Adapter angebunden
                                      2 FFP2 Bewegungsmelder über Homekit Adapter
                                      diverse Lichter über deconz Adapter angebunden
                                      Die Zustände der einfachen BWM lese ich direkt aus, die Zustände der FFP2 über alias, um die Werte auf true/false zu wandeln (einer der beiden gibt witzigerweise true/false aus, der andere 0, 1,2 etc)
                                      Ich habe die einnfachen BWM erfolgreich mit Lichter verbunden und ein einfaches Setup läuft
                                      Zwei andere Lichter hatte ich über diei FFP BWM getriggert, was bis heute morgen auch funktiioniert hat, aber jetzt ohne 'Änderung nicht mal mehr einen Eintrag ins Log ergibt, wenn die FFP2 getriggert sind.
                                      Ich habe schon den smartcontrol und homekit Adapter gelöscht und neu installiert, testweise einen der BWM nicht über den Alias, sondern direkt abgefragt, aber ich bekomme trotzdem keinen Eintrag ins Log, dass irgendwas passiert. Bei Neustart des Adapters kommen nur die üblichen Setupmeldungen und dann herrscht Funkstille
                                      Die FFP2 triggern bei Bewegung, das kann ich sehen.
                                      • xadoxX xadox
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #949
                                        @xadox sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        Weiter unten?
                                        Es wird doch der ganze Objektbaum angezeigt
                                        xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Dado
                                          Setup:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #950
                                          @dado irgendwelche nicht erfüllten Bedingungen? deine alias sind korrekt?
                                          Mal den debug Modus im Adapter starten
