  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • oelisonO oelison
    @crunchip @nukleuz
    Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
    Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #925
    @oelison
    Ok, ich verstehe. Super, dass du dich dem angenommen hast.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • Jan FiedlerJ Offline
      Jan Fiedler
      #926
      Ich habe seit kurzem die Lidl Bewegungsmelder über Zigbee im Einsatz. Diese melden keine neue Bewegung solange noch Bewegung vorhanden ist. Das führt dazu, dass entweder das Licht bereits ausschaltet, obwohl noch Bewegung ist (Timer gesetzt), oder nie ausgeschaltet wird (ohne Timer).
      Ich dachte jetzt, ich setze das Feld NeverSwitchOffIf in der Zone auf Occupancy des Sensors, aber das kann nicht validiert werden (asyncAreScheduleConditionsMet(): condition details for 'Occupancy' could not be found.).
      Vielleicht denke ich auch kompliziert, aber so etwas (Licht an bei Bewegung, Licht aus wenn keine Bewegung mehr erkannt oder Timer abgelaufen) sollte doch einfach mit dem Adapter möglich sein?
      Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
        Jan Fiedler
        #927
        @jan-fiedler Okay bitte löschen
        • oelisonO oelison
          Hallo Zusammen,
          Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
          Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
          Viel Spaß beim Testen.
          Christian
          Mike Hellracer
          #928
          @oelison
          Hi, auf Github steht angeblich eine Version 1.3.2 zur Verfügung.
          Hatte die ganze Zeit 1.3.1 und wollte jetzt ein update durchführen. Leider ist meine Version jetzt wieder auf 1.2.1 (stable) downgegraded worden.
          Kann ich die aktuelle Version noch irgendwo bekommen?
          Und was mich auch interessieren würde, hast du das Problem mit den "fehlenden Objekte für die enums" in den Griff bekommen?
          crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mike Hellracer
            @oelison
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #929
            @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            wie?
            • M Mike Hellracer
              @oelison
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #930
              @mike-hellracer
              Hi, Ich habe nachgesehen. V1.2.1 ist als stable eingetragen. Ich werde noch ein pullrequest stellen mit V1.3.2.
              V1.3.2 kann nur manuel oder aus unstable installiert werden.
              In ein paar Tagen kommt dann die Version hoffentlich automatisch.
              Das problem mit den fehlenden Objekten habe ich nicht lösen können, da auf meinem Testsystem der Fehler nicht auftaucht. Im meinen Hauptsystem tritt der Fehler auf, aber ich habe bei debuggen nicht gesehen wo er auf tritt.
              Da es im Moment nur die Logs betrifft habe ich leider noch nicht daran weiter gearbeitet. 😞
              I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
              • oelisonO oelison
                @mike-hellracer
                Mike Hellracer
                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                #931
                @oelison
                Hi, Update auf 1.3.2 läuft gerade...
                Danach habe ich dieselben Meldungen im Log.
                folgendes ToDo
                1. Zielgerät: Aufzählung anlegen
                2. Funktions-Name und Raum auswählen
                3. aktivieren
                4. speichern
                5. lange genug warten :)
                State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Wenn ich dann manuell unter smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1 einen Eintrag anlege sind die Meldungen bis zum Neustart des Adapter weg.
                Beim Neustart werden alle Einträge gelöscht und neu angelegt. Nur für Aufzählungen nicht. (Was ja auch bei Aufzählungen keinen Sinn macht)
                Die Prüfung legt jedoch Wert darauf das diese Einträge existent sind :)
                Mein Vorschlag: entweder den Teil in der Prüfung berücksichtigen
                Oder "quick'n'dirty einfach anlegen (Was wahrscheinlich unter den gegebenen Umständen am einfachsten und schnellsten zu realisieren wäre.
                Ein weiteres Problem / Designfehler das ich gefunden habe ist die Verknüpfung auf Funktions-Namen und Räume der Aufzählung. Beide gehen auf den Namen und nicht auf die ID der Aufzählung. Damit sind Namensänderungen nachträglich nicht mehr möglich. Die Folge davon die Einträge werden geleert
                • M Mike Hellracer
                  @Mic
                  Danke für die prompte Erledigung.
                  Werde es. Mit weiteren Testergebnissen danken.
                  Die Meldung im log erscheint bei jedem öffnende Adapter GUI.
                  Mike Hellracer
                  #932
                  @mike-hellracer
                  • M Mike Hellracer
                    @oelison
                    folgendes ToDo
                    3. aktivieren
                    4. speichern
                    oelisonO Offline
                    oelisonO Offline
                    oelison
                    #933
                    @mike-hellracer Die Anleitung kling gut. Ich denke eine Prüfung ist besser und hat die selbe "gefährlichkeit".
                    • M Mike Hellracer
                      @oelison
                      folgendes ToDo
                      3. aktivieren
                      4. speichern
                      oelisonO Offline
                      oelisonO Offline
                      oelison
                      #934
                      @mike-hellracer Ich glaube die Warnungen sind jetzt alle raus. Ich habe noch kein Release erstellt. Ich würde mich aber freuen, wenn ich vorher ein Fedback bekommen würde, ob alles noch läuft. Hier der Link zum installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                      • oelisonO oelison
                        Mike Hellracer
                        #935
                        @oelison said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Sorry war ein wenig ausgeknockt. Habe es jetzt mal installiert und zum Test eine Zielgerät unter Auflösung angelegt. Beim 1. Mal gab es einen Fehler und beim 2. Start ist alles Ok. ein kurzer Test hat ein Problem bei den Trigger/Auslöser ergeben. Habe jetzt wieder die 1.3.2 installiert. Da tritt das Problem allerdings auch schon auf.
                        Ich bekomme mit einem normalen boolean DP unter Alias folgende Meldung.
                        2023-05-08 09:37:10.247	info	Trigger 'Kind2.Tür zu (an)' was already activated 0.02 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                        2023-05-08 09:37:02.182	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                        2023-05-08 09:35:21.560	info	Trigger 'Bad.Tür zu (aus)' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                        2023-05-08 09:35:06.776	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                        Die Folge ist das Zielobjekt wird aufgrund dieses Auslösers nie geschaltet. Habe auch den Zeitstempel des Alias DP vor dem Auslösen geprüft und auch mal mehrere Minuten vergehen lassen. Im Log kann man an den Zeitstempel sehen, das es schon länger her war.
                        Unter weitere Optionen habe ich die folgende Konfiguration gesetzt.
                        Und länger als 2 sec. warte ich auch.
                        ToDo zum Nachstellen:
                        2x Trigger/Auslöser anlegen (1x true/an, 1x false/aus)
                        1x Zielgerät anlegen
                        1x Zone anlegen und Auslöser und Zielgerät verknüpfen.
                        Einstellungen
                        Die 2 DP als boolean für Trigger und Zielgerät unter Alias.0 anlegen.
                         "_id": "alias.0.nursery2.door1.ACTUAL",
                         "common": {
                           "name": "ACTUAL",
                           "role": "sensor.door",
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "alias": {
                             "id": "zigbee.0.00158d000542426d.opened"
                         "native": {},
                         "type": "state",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1666337389688
                        PS: Triggern über Zeit geht.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mike Hellracer
                          Einstellungen
                           "common": {
                             "name": "ACTUAL",
                             "type": "boolean",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "alias": {
                           "native": {},
                           "type": "state",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1666337389688
                          cb187
                          #936
                          Hallo wäre es auch möglich Tasterklicks in Smartcontrol mit zu integrieren?
                          • C cb187
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #937
                            @cb187 kannst du doch (toggle)
                            siehe Beschreibung bei andere Auslöser
                            Toggle	Nein	Falls aktiviert, ermöglicht dies einen Taster (Toggle) als Auslöser. Wenn die Zielgeräte aus sind, werden sie vom Auslöser eingeschaltet, und umgekehrt (wenn sie ein sind, werden sie ausgeschaltet). Der Adapter verwendet dabei zur Ermittlung, ob das Gerät bereits an ist, den "Datenpunkt zum einschalten" unter "1. ZIELGERÄTE".
                            Hinweis: Falls gleichzeitig Ziel aus aktiviert ist, wird die Ziel aus-Option ignoriert, das würde sonst auch keinen Sinn ergeben für einen "Toggle".
                              cb187
                              #938
                              @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              Entschuldige habe mich glaub falsch ausgedrückt.Meine eigentlich mehrfach Klicks.Also 1x klick licht 70% 2x klick 25%.
                              • C cb187
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #939
                                @cb187 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                mehrfach Klicks
                                sind das nicht unterschiedliche datenpunkte?
                                  mehrfach Klicks
                                  cb187
                                  #940
                                  mehrfach Klicks
                                  leider nein.Shellys und zb Hue Taster ein Datenpunkt.Springen direkt wieder auf false.Langer klick ist ein eigener Datenpunkt.
                                  • C cb187
                                    mehrfach Klicks
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #941
                                    @cb187 wodurch wird dann ein mehrfach klick erkannt?
                                      cb187
                                      #942
                                      zu zeit zähle ich die Klicks.Also wie oft in einer bestimmten zeit true kommt.Funktioniert auch soweit mein script, aber für diesen Adapter wäre das ja eigentlich ein Mehrwert.Finde ich zu mindest.
                                      • C cb187
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #943
                                        @cb187 dann bleibt dir aktuell z.b nur, per script eigene Datenpunkte zu schalten, die DP`s dann wiederum im Adapter als Auslöser zu verwenden
                                          cb187
                                          #944
                                          jap.Deshalb frage ich ob man das als Feature einbauen könnte.
