  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.5k Aufrufe 88 Beobachtet
  • K kilasat
    habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
    Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #919
    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
    @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert
    gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
    ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
    zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
    jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
    allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
    Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
    Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #920
      Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • nukleuzN nukleuz
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #921
        @nukleuz theoretisch, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
          oelisonO Offline
          oelisonO Offline
          oelison
          #922
          @crunchip @nukleuz
          Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
          Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
          crunchipC nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          • oelisonO oelison
            @crunchip @nukleuz
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #923
            @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            was das lesen betrifft aber immer noch erschwert
              oelisonO Offline
              oelisonO Offline
              oelison
              #924
              @crunchip Im Zweifel auf den hellen Modus umschalten. Leider geht es nicht besser. Ich habe mich da mit einigen Experten unterhalten.
              • oelisonO oelison
                @crunchip @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #925
                @oelison
                Ok, ich verstehe. Super, dass du dich dem angenommen hast.
                • Jan FiedlerJ Offline
                  Jan Fiedler
                  #926
                  Ich habe seit kurzem die Lidl Bewegungsmelder über Zigbee im Einsatz. Diese melden keine neue Bewegung solange noch Bewegung vorhanden ist. Das führt dazu, dass entweder das Licht bereits ausschaltet, obwohl noch Bewegung ist (Timer gesetzt), oder nie ausgeschaltet wird (ohne Timer).
                  Ich dachte jetzt, ich setze das Feld NeverSwitchOffIf in der Zone auf Occupancy des Sensors, aber das kann nicht validiert werden (asyncAreScheduleConditionsMet(): condition details for 'Occupancy' could not be found.).
                  Vielleicht denke ich auch kompliziert, aber so etwas (Licht an bei Bewegung, Licht aus wenn keine Bewegung mehr erkannt oder Timer abgelaufen) sollte doch einfach mit dem Adapter möglich sein?
                  Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                    Jan Fiedler
                    #927
                    @jan-fiedler Okay bitte löschen
                    • oelisonO oelison
                      Hallo Zusammen,
                      Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
                      Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      Christian
                      Mike Hellracer
                      #928
                      @oelison
                      Hi, auf Github steht angeblich eine Version 1.3.2 zur Verfügung.
                      Hatte die ganze Zeit 1.3.1 und wollte jetzt ein update durchführen. Leider ist meine Version jetzt wieder auf 1.2.1 (stable) downgegraded worden.
                      Kann ich die aktuelle Version noch irgendwo bekommen?
                      Und was mich auch interessieren würde, hast du das Problem mit den "fehlenden Objekte für die enums" in den Griff bekommen?
                      crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mike Hellracer
                        @oelison
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #929
                        @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        wie?
                        • M Mike Hellracer
                          @oelison
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #930
                          @mike-hellracer
                          Hi, Ich habe nachgesehen. V1.2.1 ist als stable eingetragen. Ich werde noch ein pullrequest stellen mit V1.3.2.
                          V1.3.2 kann nur manuel oder aus unstable installiert werden.
                          In ein paar Tagen kommt dann die Version hoffentlich automatisch.
                          Das problem mit den fehlenden Objekten habe ich nicht lösen können, da auf meinem Testsystem der Fehler nicht auftaucht. Im meinen Hauptsystem tritt der Fehler auf, aber ich habe bei debuggen nicht gesehen wo er auf tritt.
                          Da es im Moment nur die Logs betrifft habe ich leider noch nicht daran weiter gearbeitet. 😞
                          • oelisonO oelison
                            @mike-hellracer
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #931
                            @oelison
                            Hi, Update auf 1.3.2 läuft gerade...
                            Danach habe ich dieselben Meldungen im Log.
                            folgendes ToDo
                            1. Zielgerät: Aufzählung anlegen
                            2. Funktions-Name und Raum auswählen
                            3. aktivieren
                            4. speichern
                            5. lange genug warten :)
                            State "smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Wenn ich dann manuell unter smartcontrol.0.targetDevices.Bad.Nachtlicht_enum-1 einen Eintrag anlege sind die Meldungen bis zum Neustart des Adapter weg.
                            Beim Neustart werden alle Einträge gelöscht und neu angelegt. Nur für Aufzählungen nicht. (Was ja auch bei Aufzählungen keinen Sinn macht)
                            Die Prüfung legt jedoch Wert darauf das diese Einträge existent sind :)
                            Mein Vorschlag: entweder den Teil in der Prüfung berücksichtigen
                            Oder "quick'n'dirty einfach anlegen (Was wahrscheinlich unter den gegebenen Umständen am einfachsten und schnellsten zu realisieren wäre.
                            Ein weiteres Problem / Designfehler das ich gefunden habe ist die Verknüpfung auf Funktions-Namen und Räume der Aufzählung. Beide gehen auf den Namen und nicht auf die ID der Aufzählung. Damit sind Namensänderungen nachträglich nicht mehr möglich. Die Folge davon die Einträge werden geleert
                            • M Mike Hellracer
                              @Mic
                              Danke für die prompte Erledigung.
                              Werde es. Mit weiteren Testergebnissen danken.
                              Die Meldung im log erscheint bei jedem öffnende Adapter GUI.
                              Mike Hellracer
                              #932
                              @mike-hellracer
                              • M Mike Hellracer
                                @oelison
                                folgendes ToDo
                                3. aktivieren
                                4. speichern
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #933
                                @mike-hellracer Die Anleitung kling gut. Ich denke eine Prüfung ist besser und hat die selbe "gefährlichkeit".
                                • M Mike Hellracer
                                  @oelison
                                  folgendes ToDo
                                  3. aktivieren
                                  4. speichern
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #934
                                  @mike-hellracer Ich glaube die Warnungen sind jetzt alle raus. Ich habe noch kein Release erstellt. Ich würde mich aber freuen, wenn ich vorher ein Fedback bekommen würde, ob alles noch läuft. Hier der Link zum installieren: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                                  • oelisonO oelison
                                    Mike Hellracer
                                    #935
                                    @oelison said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    Sorry war ein wenig ausgeknockt. Habe es jetzt mal installiert und zum Test eine Zielgerät unter Auflösung angelegt. Beim 1. Mal gab es einen Fehler und beim 2. Start ist alles Ok. ein kurzer Test hat ein Problem bei den Trigger/Auslöser ergeben. Habe jetzt wieder die 1.3.2 installiert. Da tritt das Problem allerdings auch schon auf.
                                    Ich bekomme mit einem normalen boolean DP unter Alias folgende Meldung.
                                    2023-05-08 09:37:10.247	info	Trigger 'Kind2.Tür zu (an)' was already activated 0.02 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                    2023-05-08 09:37:02.182	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                    2023-05-08 09:35:21.560	info	Trigger 'Bad.Tür zu (aus)' was already activated 0.01 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                    2023-05-08 09:35:06.776	info	Trigger 'Kind2.Tür auf (aus)' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                    Die Folge ist das Zielobjekt wird aufgrund dieses Auslösers nie geschaltet. Habe auch den Zeitstempel des Alias DP vor dem Auslösen geprüft und auch mal mehrere Minuten vergehen lassen. Im Log kann man an den Zeitstempel sehen, das es schon länger her war.
                                    Unter weitere Optionen habe ich die folgende Konfiguration gesetzt.
                                    Und länger als 2 sec. warte ich auch.
                                    ToDo zum Nachstellen:
                                    2x Trigger/Auslöser anlegen (1x true/an, 1x false/aus)
                                    1x Zielgerät anlegen
                                    1x Zone anlegen und Auslöser und Zielgerät verknüpfen.
                                    Einstellungen
                                    Die 2 DP als boolean für Trigger und Zielgerät unter Alias.0 anlegen.
                                     "_id": "alias.0.nursery2.door1.ACTUAL",
                                     "common": {
                                       "name": "ACTUAL",
                                       "role": "sensor.door",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "alias": {
                                         "id": "zigbee.0.00158d000542426d.opened"
                                     "native": {},
                                     "type": "state",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1666337389688
                                    PS: Triggern über Zeit geht.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Mike Hellracer
                                      Einstellungen
                                       "common": {
                                         "name": "ACTUAL",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "alias": {
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1666337389688
                                      cb187
                                      #936
                                      Hallo wäre es auch möglich Tasterklicks in Smartcontrol mit zu integrieren?
                                      • C cb187
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #937
                                        @cb187 kannst du doch (toggle)
                                        siehe Beschreibung bei andere Auslöser
                                        Toggle	Nein	Falls aktiviert, ermöglicht dies einen Taster (Toggle) als Auslöser. Wenn die Zielgeräte aus sind, werden sie vom Auslöser eingeschaltet, und umgekehrt (wenn sie ein sind, werden sie ausgeschaltet). Der Adapter verwendet dabei zur Ermittlung, ob das Gerät bereits an ist, den "Datenpunkt zum einschalten" unter "1. ZIELGERÄTE".
                                        Hinweis: Falls gleichzeitig Ziel aus aktiviert ist, wird die Ziel aus-Option ignoriert, das würde sonst auch keinen Sinn ergeben für einen "Toggle".
                                          cb187
                                          #938
                                          @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          Entschuldige habe mich glaub falsch ausgedrückt.Meine eigentlich mehrfach Klicks.Also 1x klick licht 70% 2x klick 25%.
