  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Frage:
    Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
    Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
    Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
    Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
    Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
    kilasat
    #911
    Hallo zusammen
    bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
    BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
    Folgendes habe ich eingerichtet:
    Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
    Hier noch die entsprechende Zone dazu
    Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
    Was habe ich übersehen?
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #912
      @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
      klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
      auch wenn die beschreibung was anderes sagt... :)
      • da_WoodyD da_Woody
        kilasat
        #913
        @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
        Funktioniert nun bei mir auch.
        K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kilasat
          kilasat
          #914
          habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
          Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
          • K kilasat
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #915
            @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
            Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
            • K kilasat
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #916
              @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
              warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
              @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
              nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #917
                @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #918
                  @crunchip sorry:
                  nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                  • K kilasat
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #919
                    @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                    @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                    ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                    zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                    jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                    allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                    Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                    Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #920
                      Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      • nukleuzN nukleuz
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #921
                        @nukleuz theoretisch, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                        oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                          oelisonO Offline
                          oelisonO Offline
                          oelison
                          #922
                          @crunchip @nukleuz
                          Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
                          Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
                          I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                          crunchipC nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • oelisonO oelison
                            @crunchip @nukleuz
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #923
                            @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            was das lesen betrifft aber immer noch erschwert
                              oelisonO Offline
                              oelisonO Offline
                              oelison
                              #924
                              @crunchip Im Zweifel auf den hellen Modus umschalten. Leider geht es nicht besser. Ich habe mich da mit einigen Experten unterhalten.
                              • oelisonO oelison
                                @crunchip @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #925
                                @oelison
                                Ok, ich verstehe. Super, dass du dich dem angenommen hast.
                                • Jan FiedlerJ Offline
                                  Jan Fiedler
                                  #926
                                  Ich habe seit kurzem die Lidl Bewegungsmelder über Zigbee im Einsatz. Diese melden keine neue Bewegung solange noch Bewegung vorhanden ist. Das führt dazu, dass entweder das Licht bereits ausschaltet, obwohl noch Bewegung ist (Timer gesetzt), oder nie ausgeschaltet wird (ohne Timer).
                                  Ich dachte jetzt, ich setze das Feld NeverSwitchOffIf in der Zone auf Occupancy des Sensors, aber das kann nicht validiert werden (asyncAreScheduleConditionsMet(): condition details for 'Occupancy' could not be found.).
                                  Vielleicht denke ich auch kompliziert, aber so etwas (Licht an bei Bewegung, Licht aus wenn keine Bewegung mehr erkannt oder Timer abgelaufen) sollte doch einfach mit dem Adapter möglich sein?
                                  Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                                    Jan Fiedler
                                    #927
                                    @jan-fiedler Okay bitte löschen
                                    • oelisonO oelison
                                      Hallo Zusammen,
                                      Release 1.3.1 ist jetzt im npm. Im dark mode ist jetzt alles "lesbar", aber nicht schön. Im Team haben wir beschlossen das nicht zu Lösen, da der Aufwand in keinem Verhältnis zur Arbeit steht.
                                      Die Fehlermeldungen sind jetzt verschwunden.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      Christian
                                      Mike Hellracer
                                      #928
                                      @oelison
                                      Hi, auf Github steht angeblich eine Version 1.3.2 zur Verfügung.
                                      Hatte die ganze Zeit 1.3.1 und wollte jetzt ein update durchführen. Leider ist meine Version jetzt wieder auf 1.2.1 (stable) downgegraded worden.
                                      Kann ich die aktuelle Version noch irgendwo bekommen?
                                      Und was mich auch interessieren würde, hast du das Problem mit den "fehlenden Objekte für die enums" in den Griff bekommen?
                                      crunchipC oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @oelison
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #929
                                        @mike-hellracer sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        wie?
                                        • M Mike Hellracer
                                          @oelison
                                          oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #930
                                          @mike-hellracer
                                          Hi, Ich habe nachgesehen. V1.2.1 ist als stable eingetragen. Ich werde noch ein pullrequest stellen mit V1.3.2.
                                          V1.3.2 kann nur manuel oder aus unstable installiert werden.
                                          In ein paar Tagen kommt dann die Version hoffentlich automatisch.
                                          Das problem mit den fehlenden Objekten habe ich nicht lösen können, da auf meinem Testsystem der Fehler nicht auftaucht. Im meinen Hauptsystem tritt der Fehler auf, aber ich habe bei debuggen nicht gesehen wo er auf tritt.
                                          Da es im Moment nur die Logs betrifft habe ich leider noch nicht daran weiter gearbeitet. 😞
