  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
    weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
    Ja genau
    sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
    Betätige ich jetzt den Taster
    ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
    In der anderen Zone(1).
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #907
    In der anderen Zone
    warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      In der anderen Zone
      e-i-k-e
      #908
      In der anderen Zone
      Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
      • E e-i-k-e
        @crunchip
        Es funktioniert leider noch nicht.
        Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
        Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #909
        mit dieser Einstellung?
        Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #910
          Frage:
          Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
          Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
          Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
          Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
          Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
          • wendy2702W wendy2702
            Frage:
            kilasat
            #911
            Hallo zusammen
            bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
            BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
            Folgendes habe ich eingerichtet:
            Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
            Hier noch die entsprechende Zone dazu
            Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
            Was habe ich übersehen?
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #912
              @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
              klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
              auch wenn die beschreibung was anderes sagt... :)
              • da_WoodyD da_Woody
                kilasat
                #913
                @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                Funktioniert nun bei mir auch.
                K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kilasat
                  kilasat
                  #914
                  habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                  Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                  • K kilasat
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #915
                    @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                    Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                    • K kilasat
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #916
                      @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                      warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                      @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                      nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #917
                        @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                        Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #918
                          @crunchip sorry:
                          nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                          • K kilasat
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #919
                            @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                            @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                            ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                            zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                            jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                            allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                            Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                            Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #920
                              Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                              • nukleuzN nukleuz
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #921
                                @nukleuz theoretisch, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                                oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  oelisonO Offline
                                  oelisonO Offline
                                  oelison
                                  #922
                                  @crunchip @nukleuz
                                  Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
                                  Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
                                  I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                  crunchipC nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • oelisonO oelison
                                    @crunchip @nukleuz
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #923
                                    @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    was das lesen betrifft aber immer noch erschwert
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #924
                                      @crunchip Im Zweifel auf den hellen Modus umschalten. Leider geht es nicht besser. Ich habe mich da mit einigen Experten unterhalten.
                                      • oelisonO oelison
                                        @crunchip @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #925
                                        @oelison
                                        Ok, ich verstehe. Super, dass du dich dem angenommen hast.
                                        • Jan FiedlerJ Offline
                                          Jan Fiedler
                                          #926
                                          Ich habe seit kurzem die Lidl Bewegungsmelder über Zigbee im Einsatz. Diese melden keine neue Bewegung solange noch Bewegung vorhanden ist. Das führt dazu, dass entweder das Licht bereits ausschaltet, obwohl noch Bewegung ist (Timer gesetzt), oder nie ausgeschaltet wird (ohne Timer).
                                          Ich dachte jetzt, ich setze das Feld NeverSwitchOffIf in der Zone auf Occupancy des Sensors, aber das kann nicht validiert werden (asyncAreScheduleConditionsMet(): condition details for 'Occupancy' could not be found.).
                                          Vielleicht denke ich auch kompliziert, aber so etwas (Licht an bei Bewegung, Licht aus wenn keine Bewegung mehr erkannt oder Timer abgelaufen) sollte doch einfach mit dem Adapter möglich sein?
                                          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
