  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
    @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Aber halt nur, wenn nicht an
    Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert, anstatt es als zusätzliche Bedingung einzutragen?
    e-i-k-e
    #904
    @crunchip
    Es funktioniert leider noch nicht.
    Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
    Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
    • E e-i-k-e
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #905
      weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
      sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
      ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        #906
        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Ja genau
        In der anderen Zone(1).
        • E e-i-k-e
          Ja genau
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #907
          In der anderen Zone
          warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
            In der anderen Zone
            e-i-k-e
            #908
            In der anderen Zone
            Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
            • E e-i-k-e
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #909
              mit dieser Einstellung?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #910
                Frage:
                Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
                Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
                Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
                Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
                Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
                • wendy2702W wendy2702
                  Frage:
                  kilasat
                  #911
                  Hallo zusammen
                  bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
                  BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
                  Folgendes habe ich eingerichtet:
                  Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
                  Hier noch die entsprechende Zone dazu
                  Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
                  Was habe ich übersehen?
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #912
                    @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
                    klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
                    auch wenn die beschreibung was anderes sagt... :)
                    • da_WoodyD da_Woody
                      kilasat
                      #913
                      @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                      Funktioniert nun bei mir auch.
                      K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kilasat
                        kilasat
                        #914
                        habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                        Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                        • K kilasat
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #915
                          @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                          Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                          • K kilasat
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #916
                            @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                            warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                            @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                            nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #917
                              @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                              Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #918
                                @crunchip sorry:
                                nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                                • K kilasat
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #919
                                  @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                                  @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                                  ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                                  zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                                  jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                                  allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                                  Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                                  Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #920
                                    Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #921
                                      @nukleuz theoretisch, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.smartcontrol
                                      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        oelisonO Offline
                                        oelisonO Offline
                                        oelison
                                        #922
                                        @crunchip @nukleuz
                                        Zum weiterentwickeln ist der Adapter schon zu kompliziert. Ich habe die Wartung übernommen. Ein paar kleine visuelle Vebesserungen sind ja da, aber Funktionen hinzufügen hätte den Nachteil dass der Adapter noch komplizierter wird und der soll es ja gerade einfach machen.
                                        Dennoch würde ich empfehlen gute Ideen unter der Adresse als feature request zu schreiben. Vielleicht ist es ja einfach machbar. Leider ist die Lebenszeit möglicherweise begrenzt, da diverse Updates möglicherweise zu einem Bruch führen können, die ich (insbesondere ich) nicht lösen kann, da der Adapter sehr viele feature der Weboberfläche nutzt.
                                        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                        crunchipC nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oelisonO oelison
                                          @crunchip @nukleuz
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #923
                                          @oelison sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          was das lesen betrifft aber immer noch erschwert
