  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
    @tugsi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Deswegen verstehe ich Deinen Ansatz jetzt nicht ganz..
    unter Zielgeräte steht
    Datenpunkt zum ausschalten	Ja	Datenpunkt des Zielgerätes zum Ausschalten, sobald ein Timeout erreicht wurde (z.B. keine Bewegung mehr und die Bewegungsmelder-Sekunden sind heruntergezählt auf 0) oder falls der Datenpunkt smartcontrol.x.targetDevices.xxx.[Device Name] geändert wurde
    einfachster Ansatz wäre gewesen,
    wenn du die toggle Funktion nutzt, warum dann nicht einfach Steckdose 1 anschalten, Steckdose 2 ausschalten, beide Steckdosen als Zielgerät in der Zone.
    somit würden beide jeweils immer gleichzeitig entsprechend umgeschaltet.
    (aber dein Zeitliches auschalten würde dann reinfunken)
    sodass er durch den PS4-taster mitgesetzt wird...
    und funktioniert es so?
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    #900
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Ja so geht es. Beim eintasten setze ich den userstate-Datenpunkt mit ein (true).
    Und beim ausschalten schaltet dann meine andere Steckdose ein.
    Ich habe jetzt nur noch nicht getestet, ob er nach einer Stunde ausschaltet, wo finde ich denn den DP mit der ablaufenden Zeit oder wie ist das realisiert?
    EDIT: Das ausschalten nach 1 Stunde klappt auch :)
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #901
      Abend zusammen,
      ich habe weiter oben bereits das folgende Problem mal angesprochen, allerdings läuft es nicht so, wie gewünscht.
      Es geht um eine Lampe "Treppenaufgang" diese soll über Taster geschalter werden.
      Easy, läuft über diese Zone(1):
      8f803afc-ec79-47d3-afd5-b32d3adcd230-image.png 359962ed-2aba-4044-99d6-8dc8d527323e-image.png
      Zielgeräte:
      Jetzt komme ich zu dem Problem.
      Zusätzliche möchte ich, wenn im 1.OG sich jemand bewegt, diese Lampe, sofern nicht an, gedimmt an geht und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Aber halt nur, wenn nicht an.
      Aktuell funktioniert es so halb, die Lampe geht über den BWM gedimmt an, auch wenn bereits an, aber nicht wieder aus. Wenn ich nun über den Taster schalte, muss ich zwei mal Schalten. Ein Mal um die Lampe, erneut an zu schalten (auf den höheren Dimmwert, (Zone1) und anschließend erneut um diese aus zu schalten.
      Anbei meine Umsetztung
      Zone(2)
      Zusätzliche Bedinung:
      Ich komm hier nicht wirklich weiter und würde mich über etwas Unterstützung freuen!
      • E e-i-k-e
        Abend zusammen,
        Zielgeräte:
        Zone(2)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #902
        @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert, anstatt es als zusätzliche Bedingung einzutragen?
        E 2 Antworten Letzte Antwort
          e-i-k-e
          #903
          @crunchip
          Danke, ich werde es testen.
            e-i-k-e
            #904
            @crunchip
            Es funktioniert leider noch nicht.
            Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
            Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
            • E e-i-k-e
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #905
              weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
              sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
              ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                e-i-k-e
                #906
                Ja genau
                In der anderen Zone(1).
                • E e-i-k-e
                  Ja genau
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #907
                  In der anderen Zone
                  warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
                    In der anderen Zone
                    e-i-k-e
                    #908
                    In der anderen Zone
                    Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
                    • E e-i-k-e
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #909
                      mit dieser Einstellung?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #910
                        Frage:
                        Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
                        Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
                        Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
                        Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
                        Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
                        • wendy2702W wendy2702
                          Frage:
                          kilasat
                          #911
                          Hallo zusammen
                          bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
                          BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
                          Folgendes habe ich eingerichtet:
                          Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
                          Hier noch die entsprechende Zone dazu
                          Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
                          Was habe ich übersehen?
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #912
                            @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
                            klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
                            auch wenn die beschreibung was anderes sagt... :)
                            • da_WoodyD da_Woody
                              kilasat
                              #913
                              @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                              Funktioniert nun bei mir auch.
                              K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kilasat
                                kilasat
                                #914
                                habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                                Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                                • K kilasat
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #915
                                  @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                                  Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                                  • K kilasat
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #916
                                    @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                                    warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                                    @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                                    nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #917
                                      @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                                      Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #918
                                        @crunchip sorry:
                                        nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                                        • K kilasat
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #919
                                          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                                          @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                          gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                                          ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                                          zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                                          jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                                          allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                                          Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                                          Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
