  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 406.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #901
    Abend zusammen,
    ich habe weiter oben bereits das folgende Problem mal angesprochen, allerdings läuft es nicht so, wie gewünscht.
    Es geht um eine Lampe "Treppenaufgang" diese soll über Taster geschalter werden.
    Easy, läuft über diese Zone(1):
    8f803afc-ec79-47d3-afd5-b32d3adcd230-image.png 359962ed-2aba-4044-99d6-8dc8d527323e-image.png
    Zielgeräte:
    Jetzt komme ich zu dem Problem.
    Zusätzliche möchte ich, wenn im 1.OG sich jemand bewegt, diese Lampe, sofern nicht an, gedimmt an geht und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Aber halt nur, wenn nicht an.
    Aktuell funktioniert es so halb, die Lampe geht über den BWM gedimmt an, auch wenn bereits an, aber nicht wieder aus. Wenn ich nun über den Taster schalte, muss ich zwei mal Schalten. Ein Mal um die Lampe, erneut an zu schalten (auf den höheren Dimmwert, (Zone1) und anschließend erneut um diese aus zu schalten.
    Anbei meine Umsetztung
    Zone(2)
    Zusätzliche Bedinung:
    Ich komm hier nicht wirklich weiter und würde mich über etwas Unterstützung freuen!
    • E e-i-k-e
      Abend zusammen,
      Zielgeräte:
      Zone(2)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #902
      @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert, anstatt es als zusätzliche Bedingung einzutragen?
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        e-i-k-e
        #903
        @crunchip
        Danke, ich werde es testen.
          e-i-k-e
          #904
          @crunchip
          Es funktioniert leider noch nicht.
          Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
          Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #905
            weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
            sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
            ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              e-i-k-e
              #906
              @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Ja genau
              In der anderen Zone(1).
              • E e-i-k-e
                Ja genau
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #907
                In der anderen Zone
                warum andere, sollte eigentlich in eine Zone
                  In der anderen Zone
                  e-i-k-e
                  #908
                  In der anderen Zone
                  Okay. Aber wie kann ich dann die unterschiedliche Helligkeiten vorgeben?
                  • E e-i-k-e
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #909
                    mit dieser Einstellung?
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #910
                      Frage:
                      Ich habe eine Elektro Heizung an einem HM Aktor. Raum Temp wird über ein HM Wandthermostat erfasst und der Status des Fensters über ein HM-IP Fensterkontakt.
                      Jetzt würde ich die Heizung gerne einschalten wenn Fenster zu, Temperatur unter 20.5 Grad fällt und ich Einspeisung von der PV Anlage habe.
                      Dazu würde ich erstmal den Aktor selber unter Zielgeräte hinzufügen, Fenster und Thermostat jeweils 2x für jede einzelne Bedingung unter "Zusätzliche Bedingungen". Soweit richtig oder kommen die Werte für Einspeisung unter Auslöser?
                      Wie kann ich das mit der Einspeisung lösen? Ich habe einen DP der mir den aktuellen Leistungswert ausgibt. Entweder Positiv oder Negativ aber halt ein Wert der sich laufend änderd.
                      Wie baue ich den am besten ein oder muss ich dafür einen true/false DP erstellen?
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        Frage:
                        kilasat
                        #911
                        Hallo zusammen
                        bitte um Hilfe. Ich mache hier etwas falsch. Eigentlich ein einfacher Task.
                        BWM soll Licht im Bad einschalten und wenn keine Bewegung erkannt wird wieder ausschalten.
                        Folgendes habe ich eingerichtet:
                        Als Auslöser fungiert ein Präsenzmelder der auch als DP true/false liefert. Auf verknüpfte Auslöser habe ich vorerst verzichtet.
                        Hier noch die entsprechende Zone dazu
                        Das Licht geht an aber geht nicht mehr aus auch wenn der BWM DP auf False springt.
                        Was habe ich übersehen?
                        • da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #912
                          @kilasat hehe, hab das ganze jetzt mal nachgebaut mit einem shelly motion und einem shelly plugS.
                          klappt wirklich nicht. allerdings doch, wenn man bei den Sek beim BWM eine 1 einträgt. bei leer, oder 0 tuts nicht.
                          auch wenn die beschreibung was anderes sagt... :)
                          gruß vom Woody
                          • da_WoodyD da_Woody
                            kilasat
                            #913
                            @da_woody Vielen Dank für die Mühe. Ah so ist das. Eben bei leer oder 0 soll es ja deaktiviert sein.
                            Funktioniert nun bei mir auch.
                            K da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kilasat
                              kilasat
                              #914
                              habe den Wert jetzt mal auf 30 Sek. gestellt aber es reagiert etwas komisch.
                              Ich verstehe das nicht ganz. Gemäss Log hat er dann nach 2 Minuten ausgeschaltet oder sehe ich das falsch?
                              • K kilasat
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #915
                                @kilasat les mal in der Hilfe(instanz), es läuft ein interner Timer, da BMW üblicherweise nach Zeit x umschalten, Präsenzmelder verhalten sich ja anders.
                                Bin allerdings grad nur am Handy, kann nicht nachsehen
                                • K kilasat
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #916
                                  @kilasat ich hab da auch rumprobiert. bei 1 hats geklappert.
                                  warum tust du da jetzt mit 30 rum? anscheinend hats da was mit dem adapter, das kann aber nur der DEV, oder ein anderer progger sagen. warum das bis jetzt nicht aufgefallen ist... ?
                                  @crunchip wie schon oben geschrieben, sollte laut hilfe so tun. is aber nicht.
                                  nachdem ich bei @kilasat die 0 gesehn habe, hab ich mal mit keinem eintrag probiert. nix. erst mit 1 wurde auch ausgeschalten...
                                  gruß vom Woody
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #917
                                    @da_woody na es muss ja eine Zeit eingegeben werden, ab wann wieder ausgeschaltet werden soll.
                                    Zuzüglich anders als beim Präsenzmelder, der normale BWM geht von sich aus nach Zeit x auf false(xiaomi nach rund 60sec)
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #918
                                      @crunchip sorry:
                                      nebenbei hat @kilasat geschrieben, daß der melder auf false geht und dann nichts passiert. somit kein unterschied zu meinem shelly-motion.
                                      gruß vom Woody
                                      • K kilasat
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #919
                                        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        nein, er hat zwischendrin immer wieder getriggert, daher wurde von vorne gestartet
                                        @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        gab auch irgendwo weiter oben Probleme mit linkeddevice, meine ich mich zu erinnern.
                                        ok, ich hatte die Passage nicht im Kopf, hatte nur am Handy mitgelesen
                                        zudem, ich weiss nicht wie dieser Melder tickt,
                                        jedoch ist es bei den "normalen" xiaomi BWM so, das die ggf innerhalb von millisec doppelt senden, weil Helligkeit und Bewegung gleichzeitig gesendet wird.
                                        allerdings gibt es unter weitere Optionen noch dieses
                                        Auslöser ignorieren, falls letzes Auslösen desselben Auslösers vor weniger als x Sekunden war
                                        Aus Stabilitätsgründen werden Auslöser ignoriert, wenn diese bereits vor weniger als x Sekunden ausgelöst haben. Du kannst diese Anzahl Sekunden hier anpassen. Weniger als 1 Sekunde ist nicht erlaubt.
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #920
                                          Wird der Adapter noch weiterentwickelt?
                                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
