  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L luft-post
    Moin zusammen,
    ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
    gruß und Dank
    Matthias
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #983
    @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      luft-post
      #984
      @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
      Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • L luft-post
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #985
        @luft-post
        schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
        Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
        github:	9.0.11
        latest:	9.0.11 for 48 days
        stable:	8.9.2 for 4 months
        • LatziL Latzi
          @luft-post
          github:	9.0.11
          #986
          @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          aber der 2. Cron
          kann ich leider nicht zitieren
            aber der 2. Cron
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #987
            auch das sollte funktionieren:
            * 20-23,0-6 * * *
            • LatziL Latzi
              * 20-23,0-6 * * *
              #988
              auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #989
                ja, funktioniert auch ;-)
                • LatziL Latzi
                  #990
                  @latzi ok!
                  Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                  ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                  eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                  • L luft-post
                    Moin zusammen,
                    gruß und Dank
                    Matthias
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #991
                    @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                    • mal mit einem einfachen cron probiert?
                    *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                      StefanW
                      #992
                      ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                      Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                      Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                      Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                      Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                      Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                      Danke schon mal
                      Stefan
                      • S StefanW
                        Danke schon mal
                        Stefan
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #993
                        @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                          StefanW
                          schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                          #994
                          @crunchip
                          Zielgeräte
                          Auslöser
                          Zonen
                          und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                          Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                          • S StefanW
                            @crunchip
                            Zielgeräte
                            Auslöser
                            Zonen
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #995
                            @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                            Die Reihenfolge ist total egal
                            Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                              StefanW
                              #996
                              @crunchip
                              oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                              So funktioniert es, vielen Dank!
                              Stefan
                                @latzi ok!
                                luft-post
                                #997
                                Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                                Smartcontrol ist die v2.0.1
                                Javaskript ist die v8.9.2
                                • L luft-post
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #998
                                  @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                                    luft-post
                                    #999
                                    @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                                    Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                                    • L luft-post
                                      luft-post
                                      #1000
                                      @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                                      pi@raspberrypi:~ $ date
                                      Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                                      aber unter hosts eine andere?!?
                                      • L luft-post
                                        #1001
                                        Browser refreshen.
                                        Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                                        iob diag
                                        Schau dir das mal an.
                                        • L Offline
                                          luft-post
                                          #1002
                                          @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                                          Systemzeit ist aber richtig
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                                          Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                                          RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
