  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    StefanW
    #992
    ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
    Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
    Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
    Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
    Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
    Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
    Danke schon mal
    Stefan
    • S StefanW
      Danke schon mal
      Stefan
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #993
      @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
        StefanW
        schrieb am zuletzt editiert von StefanW
        #994
        @crunchip
        Zielgeräte
        Auslöser
        Zonen
        und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
        Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
        • S StefanW
          @crunchip
          Zielgeräte
          Auslöser
          Zonen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #995
          @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Die Reihenfolge ist total egal
          Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
            StefanW
            #996
            @crunchip
            oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
            So funktioniert es, vielen Dank!
            Stefan
              @latzi ok!
              Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
              ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
              eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
              luft-post
              #997
              Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
              Smartcontrol ist die v2.0.1
              Javaskript ist die v8.9.2
              • L luft-post
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #998
                @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  luft-post
                  #999
                  @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                  Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                  • L luft-post
                    luft-post
                    #1000
                    @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                    pi@raspberrypi:~ $ date
                    Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                    aber unter hosts eine andere?!?
                    • L luft-post
                      #1001
                      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Browser refreshen.
                      Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                      iob diag
                      Schau dir das mal an.
                      • L Offline
                        luft-post
                        #1002
                        @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                        Systemzeit ist aber richtig
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                        Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                        RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        • L luft-post
                          NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1003
                          @luft-post und Im iobroker auch gesetzt (Systemeinstellungen und Javascript)?
                            luft-post
                            #1004
                            @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
                            Gruß Matthias
                            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L luft-post
                              Gruß Matthias
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1005
                              @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
                              Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
                              • L luft-post
                                Gruß Matthias
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1006
                                iob dial
                                nicht doch iob diag?
                                und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
                                nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
                                  luft-post
                                  #1007
                                  @crunchip ja ist und war gesetzt
                                    @luft-post
                                    Ruf das mal so auf:
                                    curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                    luft-post
                                    #1008
                                    @thomas-braun ja, das funktioniert
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                                   Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                                               Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                                                     RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         true
                                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        3.8G         12G
                                    Active iob-Instances:   31
                                            16219 M total memory
                                             3594 M used memory
                                             3393 M active memory
                                              913 M inactive memory
                                            11392 M free memory
                                              155 M buffer memory
                                             1231 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                                    Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                                    tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                                    /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
                                    [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
                                    [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                    [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
                                    `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    1.2G    /var/lib/mysql
                                    989M    /var/lib/mysql/iobroker
                                    697M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    677M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                                    /usr/bin/node           v22.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.3
                                    /usr/bin/npx            10.9.3
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     8.9.2
                                    nodejs modules from github:     6
                                    +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                                    +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
                                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
                                    +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                                    +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                    Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                    Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                                    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                                    Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        38379
                                    States:         29235
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 39
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
                                    2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                    2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                    2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                    2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                    2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
                                    2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                    2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
                                    2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
                                    2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                    iob diag has finished.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                    iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
                                      @luft-post
                                      Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                      NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                      Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                      Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                      luft-post
                                      #1009
                                      im smartControl Adapter werden mir beim speichern die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert (sieheBild).
                                      Vor mein Systemumzug (Pi4 -> Pi5) würden diese nicht als Fehler ausgegeben.
                                      • L luft-post
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1010
                                        @luft-post deaktiviere die mal alle und mach einen Auslöser mit einer festen Uhrzeit z.b.22:30 oder verwende mal eine astrozeit
                                        sind eigentlich die Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes vorhanden
                                          luft-post
                                          schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                          #1011
                                          @crunchip Moin,
                                          also astrozeit und feste Urzeit gehen.
                                          Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes sind vorhanden.
                                          in welchen Datenpunkt stehen den eigentlich die Zeit Auslöser (Crom) drin?
