  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S StefanW
    @crunchip
    Zielgeräte
    Auslöser
    Zonen
    und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
    Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #995
    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    Die Reihenfolge ist total egal
    Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
      StefanW
      #996
      @crunchip
      oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
      So funktioniert es, vielen Dank!
      Stefan
        @latzi ok!
        Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
        ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
        eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
        luft-post
        #997
        Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
        Smartcontrol ist die v2.0.1
        Javaskript ist die v8.9.2
        • L luft-post
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #998
          @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            luft-post
            #999
            @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
            Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
            • L luft-post
              luft-post
              #1000
              @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
              pi@raspberrypi:~ $ date
              Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
              aber unter hosts eine andere?!?
              • L luft-post
                #1001
                @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                Browser refreshen.
                Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                iob diag
                Schau dir das mal an.
                • L Offline
                  luft-post
                  #1002
                  @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                  Systemzeit ist aber richtig
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                  Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                  RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  • L luft-post
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1003
                    @luft-post und Im iobroker auch gesetzt (Systemeinstellungen und Javascript)?
                      luft-post
                      #1004
                      @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
                      Gruß Matthias
                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        Gruß Matthias
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1005
                        @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
                        Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
                        • L luft-post
                          Gruß Matthias
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1006
                          iob dial
                          nicht doch iob diag?
                          und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
                          nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
                            luft-post
                            #1007
                            @crunchip ja ist und war gesetzt
                              @luft-post
                              Ruf das mal so auf:
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              luft-post
                              #1008
                              @thomas-braun ja, das funktioniert
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                                             Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                                         Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                                               RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         true
                              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:           17G        3.8G         12G
                              Active iob-Instances:   31
                                      16219 M total memory
                                       3594 M used memory
                                       3393 M active memory
                                        913 M inactive memory
                                      11392 M free memory
                                        155 M buffer memory
                                       1231 M swap cache
                                        511 M total swap
                                          0 M used swap
                                        511 M free swap
                              top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                              Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                              /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                              tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                              /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
                              [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
                              [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                              [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
                              `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              1.4G    /var/lib
                              1.2G    /var/lib/mysql
                              989M    /var/lib/mysql/iobroker
                              697M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              677M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyACM0
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                              /usr/bin/node           v22.19.0
                              /usr/bin/npm            10.9.3
                              /usr/bin/npx            10.9.3
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     6
                              +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                              +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
                              +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
                              +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                              +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                              Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                              Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                              Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                              Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                              Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Objects and States
                              Objects:        38379
                              States:         29235
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 39
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
                              2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                              2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                              2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                              2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                              2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                              2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                              2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                              2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
                              2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                              2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
                              2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                              2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
                              2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                              iob diag has finished.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                              iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
                                @luft-post
                                Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                luft-post
                                #1009
                                im smartControl Adapter werden mir beim speichern die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert (sieheBild).
                                Vor mein Systemumzug (Pi4 -> Pi5) würden diese nicht als Fehler ausgegeben.
                                • L luft-post
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1010
                                  @luft-post deaktiviere die mal alle und mach einen Auslöser mit einer festen Uhrzeit z.b.22:30 oder verwende mal eine astrozeit
                                  sind eigentlich die Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes vorhanden
                                    luft-post
                                    schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                                    #1011
                                    @crunchip Moin,
                                    also astrozeit und feste Urzeit gehen.
                                    Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes sind vorhanden.
                                    in welchen Datenpunkt stehen den eigentlich die Zeit Auslöser (Crom) drin?
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1012
                                      na genau da wie in deinem screen zu sehen
                                        luft-post
                                        #1013
                                        @crunchip aber da stehen ja nicht die Zeitangaben wie diese hier
                                        • L luft-post
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1014
                                          @luft-post was zeigt denn das log an, wenn du den Adapter auf debug stellst?
