  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    ja, funktioniert auch ;-)
    #990
    @latzi ok!
    Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
    ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
    eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
      gruß und Dank
      Matthias
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #991
      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
      • mal mit einem einfachen cron probiert?
      *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
        StefanW
        #992
        ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
        Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
        Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
        Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
        Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
        Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
        Danke schon mal
        Stefan
        • S StefanW
          Danke schon mal
          Stefan
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #993
          @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
            StefanW
            schrieb am zuletzt editiert von StefanW
            #994
            @crunchip
            Zielgeräte
            Auslöser
            Zonen
            und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
            Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
            • S StefanW
              @crunchip
              Zielgeräte
              Auslöser
              Zonen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #995
              @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Die Reihenfolge ist total egal
              Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                StefanW
                #996
                @crunchip
                oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                So funktioniert es, vielen Dank!
                Stefan
                  @latzi ok!
                  luft-post
                  #997
                  Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                  Smartcontrol ist die v2.0.1
                  Javaskript ist die v8.9.2
                  • L luft-post
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #998
                    @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                      luft-post
                      #999
                      @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                      Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                      • L luft-post
                        luft-post
                        #1000
                        @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                        pi@raspberrypi:~ $ date
                        Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                        aber unter hosts eine andere?!?
                        • L luft-post
                          #1001
                          Browser refreshen.
                          Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                          iob diag
                          Schau dir das mal an.
                          • L Offline
                            luft-post
                            #1002
                            @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                            Systemzeit ist aber richtig
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                            Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                            Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                            RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                            NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                            • L luft-post
                              NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1003
                              @luft-post und Im iobroker auch gesetzt (Systemeinstellungen und Javascript)?
                                luft-post
                                #1004
                                @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
                                Gruß Matthias
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L luft-post
                                  Gruß Matthias
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1005
                                  @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
                                  Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
                                  • L luft-post
                                    Gruß Matthias
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1006
                                    iob dial
                                    nicht doch iob diag?
                                    und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
                                    nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
                                      luft-post
                                      #1007
                                      @crunchip ja ist und war gesetzt
                                        @luft-post
                                        Ruf das mal so auf:
                                        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                        luft-post
                                        #1008
                                        @thomas-braun ja, das funktioniert
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                                       Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                                                   Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                                                         RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         true
                                        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:           17G        3.8G         12G
                                        Active iob-Instances:   31
                                                16219 M total memory
                                                 3594 M used memory
                                                 3393 M active memory
                                                  913 M inactive memory
                                                11392 M free memory
                                                  155 M buffer memory
                                                 1231 M swap cache
                                                  511 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                                        Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                                        tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                                        /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
                                        [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                        [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
                                        `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        1.4G    /var/lib
                                        1.2G    /var/lib/mysql
                                        989M    /var/lib/mysql/iobroker
                                        697M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        677M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                                        /usr/bin/node           v22.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.3
                                        /usr/bin/npx            10.9.3
                                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.2
                                        javascript:     8.9.2
                                        nodejs modules from github:     6
                                        +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                                        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
                                        +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
                                        +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                                        +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                        Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                        Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                                        Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        38379
                                        States:         29235
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 39
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
                                        2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                        2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                        2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                        2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                        2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                        2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                        2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                                        2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
                                        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                                        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
                                        2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                        2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
                                        2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                        iob diag has finished.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                        iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
                                          @luft-post
                                          Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                          NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                          Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                          Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                          luft-post
                                          #1009
                                          im smartControl Adapter werden mir beim speichern die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert (sieheBild).
                                          Vor mein Systemumzug (Pi4 -> Pi5) würden diese nicht als Fehler ausgegeben.
