  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
    Im Adapter oder generell?
    Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
    flisse
    #980
    @crunchip
    Sorry ungenau ausgedrückt. Der Alias wird true, aber das Licht geht nicht an.
    Jetzt nochmal einen anderen Test gemacht:
    Ich habe einen Datenpunkt erstellt namens "Testschalter". Diesen habe ich anstatt des Bewegungsmelders in den Alias eingebunden. Schalte ich den Testschalter auf true, geht das Licht an. Packe ich wieder den BEW in den Alias, wird der Alias Datenpunkt bei Bewegung zwar true, aber das Licht geht nicht an.
    Habe dann zu Kontrolle ein kurzes Script gebaut, dass mir eine Debugnachricht erstellt, wenn der Alias vom BEW true wird -> Die Nachricht kommt, also ist die Variable definitiv true.
    Ich habe dann auch einen komplett neuen Alias erstellt. Auch der funktioniert nicht.
      flisse
      #981
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flisse
        luft-post
        #982
        Moin zusammen,
        ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
        gruß und Dank
        Matthias
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L luft-post
          Moin zusammen,
          gruß und Dank
          Matthias
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #983
          @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
          • da_WoodyD da_Woody
            luft-post
            #984
            @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
            Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • L luft-post
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #985
              @luft-post
              schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
              Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
              github:	9.0.11
              latest:	9.0.11 for 48 days
              stable:	8.9.2 for 4 months
              • LatziL Latzi
                @luft-post
                github:	9.0.11
                #986
                @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                aber der 2. Cron
                kann ich leider nicht zitieren
                  aber der 2. Cron
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #987
                  auch das sollte funktionieren:
                  * 20-23,0-6 * * *
                  • LatziL Latzi
                    * 20-23,0-6 * * *
                    #988
                    auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #989
                      ja, funktioniert auch ;-)
                      • LatziL Latzi
                        #990
                        @latzi ok!
                        Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                        ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                        eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                        • L luft-post
                          Moin zusammen,
                          gruß und Dank
                          Matthias
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #991
                          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                          • mal mit einem einfachen cron probiert?
                          *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                            StefanW
                            #992
                            ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                            Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                            Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                            Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                            Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                            Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                            Danke schon mal
                            Stefan
                            • S StefanW
                              Danke schon mal
                              Stefan
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #993
                              @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                                StefanW
                                schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                                #994
                                @crunchip
                                Zielgeräte
                                Auslöser
                                Zonen
                                und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                                Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                                • S StefanW
                                  @crunchip
                                  Zielgeräte
                                  Auslöser
                                  Zonen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #995
                                  @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Die Reihenfolge ist total egal
                                  Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                                    StefanW
                                    #996
                                    @crunchip
                                    oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                                    So funktioniert es, vielen Dank!
                                    Stefan
                                      @latzi ok!
                                      luft-post
                                      #997
                                      Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                                      Smartcontrol ist die v2.0.1
                                      Javaskript ist die v8.9.2
                                      • L luft-post
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #998
                                        @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                                          luft-post
                                          #999
                                          @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                                          Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
