  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
    @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    schaut für mich richtig aus,
    aber der 2. Cron
    kann ich leider nicht zitieren
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #987
    auch das sollte funktionieren:
    * 20-23,0-6 * * *
    • LatziL Latzi
      * 20-23,0-6 * * *
      #988
      auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #989
        ja, funktioniert auch ;-)
        • LatziL Latzi
          #990
          @latzi ok!
          Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
          ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
          eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
          • L luft-post
            Moin zusammen,
            ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
            gruß und Dank
            Matthias
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #991
            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
            • mal mit einem einfachen cron probiert?
            *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
              StefanW
              #992
              ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
              Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
              Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
              Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
              Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
              Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
              Danke schon mal
              Stefan
              • S StefanW
                Danke schon mal
                Stefan
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #993
                @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                  StefanW
                  schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                  #994
                  @crunchip
                  Zielgeräte
                  Auslöser
                  Zonen
                  und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                  Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                  • S StefanW
                    @crunchip
                    Zielgeräte
                    Auslöser
                    Zonen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #995
                    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Die Reihenfolge ist total egal
                    Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                      StefanW
                      #996
                      @crunchip
                      oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                      So funktioniert es, vielen Dank!
                      Stefan
                        @latzi ok!
                        luft-post
                        #997
                        Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                        Smartcontrol ist die v2.0.1
                        Javaskript ist die v8.9.2
                        • L luft-post
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #998
                          @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                            luft-post
                            #999
                            @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                            Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                            • L luft-post
                              luft-post
                              #1000
                              @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                              pi@raspberrypi:~ $ date
                              Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                              aber unter hosts eine andere?!?
                              • L luft-post
                                #1001
                                Browser refreshen.
                                Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                                iob diag
                                Schau dir das mal an.
                                • L Offline
                                  luft-post
                                  #1002
                                  @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                                  Systemzeit ist aber richtig
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                                  Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                                  RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                                  NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                                  • L luft-post
                                    NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1003
                                    @luft-post und Im iobroker auch gesetzt (Systemeinstellungen und Javascript)?
                                      luft-post
                                      #1004
                                      @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
                                      Gruß Matthias
                                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L luft-post
                                        Gruß Matthias
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1005
                                        @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
                                        Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
                                        • L luft-post
                                          Gruß Matthias
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1006
                                          iob dial
                                          nicht doch iob diag?
                                          und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
                                          nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
