  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F flisse
    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
    Im Adapter oder generell?
    Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
    Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
    luft-post
    #982
    Moin zusammen,
    ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
    gruß und Dank
    Matthias
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      gruß und Dank
      Matthias
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #983
      @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        luft-post
        #984
        @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
        Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • L luft-post
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #985
          @luft-post
          schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
          Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
          github:	9.0.11
          latest:	9.0.11 for 48 days
          stable:	8.9.2 for 4 months
          • LatziL Latzi
            @luft-post
            github:	9.0.11
            #986
            @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            aber der 2. Cron
            kann ich leider nicht zitieren
              aber der 2. Cron
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #987
              auch das sollte funktionieren:
              * 20-23,0-6 * * *
              • LatziL Latzi
                * 20-23,0-6 * * *
                #988
                auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #989
                  ja, funktioniert auch ;-)
                  • LatziL Latzi
                    #990
                    @latzi ok!
                    Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                    ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                    eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                    • L luft-post
                      Moin zusammen,
                      gruß und Dank
                      Matthias
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #991
                      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                      • mal mit einem einfachen cron probiert?
                      *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                        StefanW
                        #992
                        ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                        Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                        Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                        Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                        Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                        Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                        Danke schon mal
                        Stefan
                        • S StefanW
                          Danke schon mal
                          Stefan
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #993
                          @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                            StefanW
                            schrieb am zuletzt editiert von StefanW
                            #994
                            @crunchip
                            Zielgeräte
                            Auslöser
                            Zonen
                            und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                            Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                            • S StefanW
                              @crunchip
                              Zielgeräte
                              Auslöser
                              Zonen
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #995
                              @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              Die Reihenfolge ist total egal
                              Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                                StefanW
                                #996
                                @crunchip
                                oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                                So funktioniert es, vielen Dank!
                                Stefan
                                  @latzi ok!
                                  luft-post
                                  #997
                                  Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                                  Smartcontrol ist die v2.0.1
                                  Javaskript ist die v8.9.2
                                  • L luft-post
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #998
                                    @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                                      luft-post
                                      #999
                                      @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                                      Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                                      • L luft-post
                                        luft-post
                                        #1000
                                        @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                                        pi@raspberrypi:~ $ date
                                        Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                                        aber unter hosts eine andere?!?
                                        • L luft-post
                                          #1001
                                          Browser refreshen.
                                          Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                                          iob diag
                                          Schau dir das mal an.
