  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.6k Aufrufe 88 Beobachtet
  • F flisse
    @da_woody
    Also die Aliase funktionieren grundsätzlich problemlos. Habe diese in meinem eigenen Blockly-Script ja genutzt.
    Ich habe jetzt mal eben ein paar Minuten Zeit gehabt, um zu testen. Wenn ich beim Bewegungsmelder statt des Alias den originalen Datenpunkt nehme, funktioniert die Schaltung.
    Der Alias verhält sich aber identisch zum originalen Punkt, d.h. bei Bewegung = true, keine Bewegung = false
    Die Lampen selbst habe ich mit dem Alias so belassen und sie wurden geschaltet. Heißt also, es gibt ein Problem mit meinem Alias für den Bewegungsmelder. Das muss ich lösen, denn ich möchte, dass es mit dem Alias funtioniert.
    Leider muss ich jetzt wieder los und kann erst später weitertesten.
    Euch allen aber vielen Dank schonmal.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #973
    @flisse es gibt im Adapter noch die Einstellung zwecks ack, musst du ggf das Häkchen setzen
    • F flisse
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #974
      @flisse erstmal löblich mit alias zu werkeln!
      Der Ansatz mit try/error ist ja schon was.
      Ich würde versuchen einen neuen alias für einem BWM zu machen mit erkennbarerem Namen. So könntest du auch die beiden vergleichen.
      Wenn's dann noch mit dem neuen klappt hast du was gelernt und die Maus in der Falle. :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        flisse
        schrieb am zuletzt editiert von flisse
        #975
        @da_woody
        Was verstehst du denn unter erkennbareren Namen?
        Die Bewegunsmelder heißen im Alias so:
        alias.0.BewMelder.FlurOben1
        alias.0.BewMelder.FlurOben2
        Das ist doch strukturiert und eindeutig. Ich hatte innerhalb des smartcontrol Adapters identische Namen für die Lampen und die Bewegungsmelder, aber da diese ja in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt werden, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem darstellen sollte. Eine Änderung der Namen im Adapter half bisher auch nicht.
        Ich hab grad auch mal den Aliasdatenpunkt vom Bewegungsmelder in Objekte auf true geschaltet, dann ging auch das Licht an, also haut der Alias an sich innerhalb des smartcontrol Adapters hin. Warum das dann nicht klappt, wenn der Alias "von alleine" auf true wechselt, verstehe ich noch nicht.
        • F flisse
          @da_woody
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #976
          @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Jetzt Vllt, oben sah das noch ganz anders aus
          • F flisse
            @da_woody
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #977
            Mit was hast du diese denn erstellt?
              flisse
              #978
              @crunchip
              Mit dem Alias Manager, ist schon ewig her. So wie die ursprünglich hießen lief das Blockly Script die letzten Jahre problemlos. Jetzt habe ich die Struktur ja nochmal etwas eindeutiger gemacht, gefällt mir auch besser so.
              Aber was ich echt nicht verstehe: Setze ich den Alias-Datenpunkt in Objekte auf true geht das Licht an, wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
              • F flisse
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #979
                Im Adapter oder generell?
                Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  flisse
                  #980
                  @crunchip
                  Sorry ungenau ausgedrückt. Der Alias wird true, aber das Licht geht nicht an.
                  Jetzt nochmal einen anderen Test gemacht:
                  Ich habe einen Datenpunkt erstellt namens "Testschalter". Diesen habe ich anstatt des Bewegungsmelders in den Alias eingebunden. Schalte ich den Testschalter auf true, geht das Licht an. Packe ich wieder den BEW in den Alias, wird der Alias Datenpunkt bei Bewegung zwar true, aber das Licht geht nicht an.
                  Habe dann zu Kontrolle ein kurzes Script gebaut, dass mir eine Debugnachricht erstellt, wenn der Alias vom BEW true wird -> Die Nachricht kommt, also ist die Variable definitiv true.
                  Ich habe dann auch einen komplett neuen Alias erstellt. Auch der funktioniert nicht.
                    flisse
                    #981
                    @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F flisse
                      luft-post
                      #982
                      Moin zusammen,
                      ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
                      gruß und Dank
                      Matthias
                      da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        Moin zusammen,
                        gruß und Dank
                        Matthias
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #983
                        @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
                          luft-post
                          #984
                          @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
                          Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L luft-post
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #985
                            @luft-post
                            schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
                            Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
                            github:	9.0.11
                            latest:	9.0.11 for 48 days
                            stable:	8.9.2 for 4 months
                            • LatziL Latzi
                              @luft-post
                              github:	9.0.11
                              #986
                              @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              aber der 2. Cron
                              kann ich leider nicht zitieren
                                aber der 2. Cron
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #987
                                auch das sollte funktionieren:
                                * 20-23,0-6 * * *
                                • LatziL Latzi
                                  * 20-23,0-6 * * *
                                  #988
                                  auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #989
                                    ja, funktioniert auch ;-)
                                    • LatziL Latzi
                                      #990
                                      @latzi ok!
                                      Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                                      ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                                      eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                                      • L luft-post
                                        Moin zusammen,
                                        gruß und Dank
                                        Matthias
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #991
                                        @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                                        • mal mit einem einfachen cron probiert?
                                        *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                                          StefanW
                                          #992
                                          ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
                                          Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
                                          Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
                                          Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
                                          Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
                                          Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
                                          Danke schon mal
                                          Stefan
