  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. System krumm?
System krumm?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L luft-post
    So, ich habe endlich mal wieder zeitgefunden mit meinen Problem weiterzumachen...
    was habe ich gemacht:
    • meinen npm tree "bereinigt" -> keine Änderung
    • den crom-parser unter JS ausprobiert -> funktioniert ohne Probleme
    • den SmartControl Adapter komplett gelöscht und neu installiert -> auch hier mit den hinhaltenden Beispieldaten werden die Crom-jobs angemeckert.
    habt Ihr noch eine Idee was ich probieren kann? bin für jeden Tipp dankbar.
    gruß
    Matthias
    @luft-post
    Poste mal
    iob diag
    vollständig.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @luft-post
      Poste mal
      iob diag
      vollständig.
      luft-post
      @thomas-braun sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      iob diag
      ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
      Press any key to continue
      sudo: 1 incorrect password attempt
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      /opt/iobroker/backups:
      677M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      676M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      443M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      148M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      find: Failed to change directory: /home/pi: Permission denied
      find: Failed to restore initial working directory: /home/pi: Permission denied
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
      /usr/bin/node 		v22.19.0
      /usr/bin/npm 		10.9.3
      /usr/bin/npx 		10.9.3
      /usr/bin/corepack 	0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.19.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
           22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
       *** 22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 77953)
      Core adapters versions
      • L luft-post
        iob diag
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.9.3
        /usr/bin/npx 		10.9.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        @luft-post
        Das ist nicht vollständig (und auch komisch irgendwie irgendwoher kopiert).
        Ruf das in einem gescheiten Terminal in einer SSH-Session auf und kopier das von da.
          @luft-post
          luft-post
          @thomas-braun zweiter versuch, vorher war wohl nicht richtig in die /home/iobroker/iob_diag.log geschrieben worden
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          *** ioBroker Diagnosis ***
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:16:13 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-09-30 20:16:13 CEST
                     Universal time: Tue 2025-09-30 18:16:13 UTC
                           RTC time: Tue 2025-09-30 18:16:13
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: 	true
          Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             17G        3.7G         12G         36M        1.2G         13G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           17G        3.7G         12G
          Active iob-Instances: 	25
                  16219 M total memory
                   3547 M used memory
                   3301 M active memory
                    702 M inactive memory
                  11678 M free memory
                     98 M buffer memory
                   1038 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 20:16:14 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
          Tasks: 272 total,   4 running, 268 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16219.2 total,  11676.6 free,   3548.5 used,   1136.9 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12670.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L luft-post
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           17G        3.7G         12G
                     3547 M used memory
                    11678 M free memory
                       98 M buffer memory
                     1038 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            luft-post
            @luft-post unter putty gibt er mir keine direkte Ausgabe bei "iob diag"
            • L luft-post
              @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              sondern?
              -1
              • L luft-post
                @luft-post
                Die Ausgabe erfolgt über STDOUT auf deinem Bildschirm.
                Hochscrollen, ab der Kopiermarke markieren, nach unten scrollen, kopieren, hier einfügen.
                Funktioniert auch bei puTTY. Haben schon Leute vor dir gemacht...
                • L luft-post
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:           17G        3.7G         12G
                           3547 M used memory
                          11678 M free memory
                             98 M buffer memory
                           1038 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  Log dich NICHT als user 'iobroker' ein. Das ist ein Systemuser (und hat eigentlich auch gar kein Passwort).
                  Verwende einen Standarduser. Es gibt ja den 'pi' offenbar auf deiner Kiste.
                  Ausschalten... Server IMMER ohne Desktop.
                  Und das Ding ist immer noch unvollständig...
                    sondern?
                    luft-post
                    bei Eingabe kommt nix
                    komme nur mit Strg+C wieder raus
                    • L luft-post
                      @luft-post
                      Ruf das mal so auf:
                      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      • L luft-post
                        @thomas-braun ja, das funktioniert
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                                   Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                                         RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:           17G        3.8G         12G
                        Active iob-Instances:   31
                                 3594 M used memory
                                 3393 M active memory
                                  913 M inactive memory
                                11392 M free memory
                                  155 M buffer memory
                                 1231 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                        Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                        /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                        /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
                        [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
                        [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                        [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
                        `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        1.4G    /var/lib
                        1.2G    /var/lib/mysql
                        989M    /var/lib/mysql/iobroker
                        697M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.3
                        /usr/bin/npx            10.9.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        nodejs modules from github:     6
                        +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
                        +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
                        +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                        +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                        Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                        Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                        Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                        Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Objects and States
                        Objects:        38379
                        States:         29235
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 39
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
                        2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                        2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                        2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                        2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                        2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                        2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                        2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                        2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
                        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
                        2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                        2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
                        2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                        iob diag has finished.
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                        iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matchingYour zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: 'by-id'. Please check your setting.
                        Pending Updates: 39
                        Korrigier das schon mal und nach einem Reboot
                        cd /opt/iobroker/ && npm ls
                        zeigen.
                        • L luft-post
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        3.8G         12G
                                   3594 M used memory
                                  11392 M free memory
                                    155 M buffer memory
                                   1231 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.4G    /var/lib
                          1.2G    /var/lib/mysql
                          697M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        38379
                          States:         29235
                          Pending Updates: 39
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          @luft-post
                          Und den
                          iob fix
                          kannste auch mal drüber jagen.
                            @luft-post
                            Und den
                            iob fix
                            luft-post
                            so, ich denke ich habe alles gemacht. hier die gewünschte Ausgabe. iob fix läuft gerade noch
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── @iobroker-javascript.0/hue-push-client@npm:hue-push-client@1.0.5
                            ├── iobroker.admin@7.7.2
                            ├── iobroker.alarm@3.7.4
                            ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                            ├── iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                            ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                            ├── iobroker.backitup@3.3.5
                            ├── iobroker.birthdays@4.0.0
                            ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                            ├── iobroker.cloud@5.0.1
                            ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                            ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                            ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                            ├── iobroker.discovery@5.0.0
                            ├── iobroker.dwd@2.8.5
                            ├── iobroker.email@2.0.4
                            ├── iobroker.fb-checkpresence@1.4.0
                            ├── iobroker.feiertage@1.2.1
                            ├── iobroker.flot@1.12.0
                            ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                            ├── iobroker.fullcalendar@2.4.5
                            ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                            ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                            ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                            ├── iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                            ├── iobroker.hue@3.16.2
                            ├── iobroker.ical@1.16.2
                            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                            ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                            ├── iobroker.iot@3.4.3
                            ├── iobroker.jarvis@3.2.0-rc.5
                            ├── iobroker.javascript@8.9.2
                            ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                            ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                            ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                            ├── iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                            ├── iobroker.parser@2.2.4
                            ├── iobroker.ping@1.7.9
                            ├── iobroker.pollenflug@2.0.0
                            ├── iobroker.pushover@4.1.0
                            ├── iobroker.pushsafer@1.1.0
                            ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                            ├── iobroker.sayit@5.0.0
                            ├── iobroker.schoolfree@1.1.12
                            ├── iobroker.shuttercontrol@2.0.5
                            ├── iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                            ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                            ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                            ├── iobroker.sonos@3.0.0
                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                            ├── iobroker.spotify-premium@1.5.2
                            ├── iobroker.sql@3.0.1
                            ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                            ├── iobroker.terminal@1.0.0
                            ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                            ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                            ├── iobroker.tuya@3.16.0
                            ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                            ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                            ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                            ├── iobroker.vis-icontwo@1.18.0
                            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.5
                            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                            ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                            ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                            ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                            ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis@1.5.6
                            ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                            ├── iobroker.web@7.0.8
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                            ├── iobroker.wifilight@2.0.3
                            └── iobroker.zigbee@3.0.5
                            • L luft-post
                              luft-post
                              @luft-post
                              Fehler steht leider immer noch an
                              • L luft-post
                                @luft-post
                                luft-post
                                hier noch mal der aktuelle iob diag
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Tue 2025-09-30 21:10:53 CEST
                                           Universal time: Tue 2025-09-30 19:10:53 UTC
                                                 RTC time: Tue 2025-09-30 19:10:53
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Server:         false
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             17G        3.4G         12G         14M        1.4G         13G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:           17G        3.4G         12G
                                         3286 M used memory
                                         2981 M active memory
                                          869 M inactive memory
                                        11710 M free memory
                                          196 M buffer memory
                                         1159 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  16219.1 total,  11710.8 free,   3286.4 used,   1356.2 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12932.7 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
                                [Tue Sep 30 21:00:25 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Tue Sep 30 21:00:26 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Sep 30 21:00:27 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                [Tue Sep 30 21:00:28 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                |-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                1.4G    /var/lib
                                1.2G    /var/lib/mysql
                                698M    /var/cache
                                639M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                /usr/bin/node           v22.20.0
                                /usr/bin/npm            10.9.3
                                /usr/bin/npx            10.9.3
                                nodejs:
                                  Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 242)
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     8.9.2
                                +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                                +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                                Adapter State
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        38379
                                States:         29244
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        6119       831/mariadbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6496       772/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22046      3523/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20727      3371/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20699      3356/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6010       742/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16255      3066/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17358      3066/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6009       742/cupsd
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22859      3726/io.terminal.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23579      3834/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18649      3091/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6498       772/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7953       591/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:54916           0.0.0.0:*                           104        7955       591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7954       591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::47089                :::*                                104        7956       591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          6708       660/NetworkManager
                                2025-09-30 21:09:05.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2025-09-30 21:09:05.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 3834
                                2025-09-30 21:09:06.444  - info: admin.0 (3091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.211
                                2025-09-30 21:09:09.341  - info: web.0 (3834) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-09-30 21:09:09.645  - info: web.0 (3834) socket.io server listening on port 8082
                                2025-09-30 21:09:09.649  - info: web.0 (3834) http server listening on port 8082
                                2025-09-30 21:09:11.072  - info: daswetter.0 (3597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2025-09-30 21:09:11.583  - info: daswetter.0 (3597) cleaned everything up...
                                2025-09-30 21:09:11.715  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-09-30 21:09:11.872  - info: daswetter.1 (3614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2025-09-30 21:09:12.377  - info: daswetter.1 (3614) cleaned everything up...
                                2025-09-30 21:09:12.504  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-09-30 21:09:12.508  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack = true)
                                2025-09-30 21:09:12.548  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.7 (ack = true)
                                2025-09-30 21:09:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 12 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 18 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 7 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259354853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259354853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                2025-09-30 21:09:16.312  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] command 'Verify Adapter Configuration' received from admin/index_m.html. Verifying the configuration and sending the result back to index_m.html...
                                2025-09-30 21:09:16.356  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] Configuration verification failed, 4 issue(s) found.
                                2025-09-30 21:09:24.520  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                2025-09-30 21:09:24.561  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.8 (ack = true)
                                2025-09-30 21:10:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 21 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 13 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 19 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 8 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259414853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259414853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                2025-09-30 21:10:37.869  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                2025-09-30 21:10:50.009  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                2025-09-30 21:11:02.518  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                2025-09-30 21:11:14.687  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                2025-09-30 21:11:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 22 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 14 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 9 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259474853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259474853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                • L luft-post
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:           17G        3.4G         12G
                                          16219 M total memory
                                           3286 M used memory
                                          11710 M free memory
                                            196 M buffer memory
                                           1159 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.4G    /var/lib
                                  1.2G    /var/lib/mysql
                                  698M    /var/cache
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  677M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                                  nodejs:
                                    Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  Core adapters versions
                                  admin:          7.7.2
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        38379
                                  States:         29244
                                  Pending Updates: 0
                                  @luft-post
                                  Funktioniert jetzt der Aufruf von
                                  iob diag
                                  wieder auf direktem Weg?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @luft-post
                                    iob diag
                                    luft-post
                                    @thomas-braun ja
                                    • L luft-post
                                      @thomas-braun ja
                                      @luft-post
                                      Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                      NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                      Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                      Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ich hab den Teil mal abgetrennt und aus Tester hierher geschoben
                                          @luft-post
                                          @thomas-braun sagte in System krumm?:
                                          dann bitte wieder im Original Thread weitermachen!
