  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. System krumm?
System krumm?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    So, ich habe endlich mal wieder zeitgefunden mit meinen Problem weiterzumachen...
    was habe ich gemacht:
    • meinen npm tree "bereinigt" -> keine Änderung
    • den crom-parser unter JS ausprobiert -> funktioniert ohne Probleme
    • den SmartControl Adapter komplett gelöscht und neu installiert -> auch hier mit den hinhaltenden Beispieldaten werden die Crom-jobs angemeckert.
    habt Ihr noch eine Idee was ich probieren kann? bin für jeden Tipp dankbar.
    gruß
    Matthias
    • L luft-post
      gruß
      Matthias
      @luft-post
      Poste mal
      iob diag
      vollständig.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @luft-post
        Poste mal
        iob diag
        vollständig.
        luft-post
        @thomas-braun sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        iob diag
        ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        Press any key to continue
        sudo: 1 incorrect password attempt
        No journal files were opened due to insufficient permissions.
        /opt/iobroker/backups:
        677M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        676M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        443M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        148M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        find: Failed to change directory: /home/pi: Permission denied
        find: Failed to restore initial working directory: /home/pi: Permission denied
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
        /usr/bin/node 		v22.19.0
        /usr/bin/npm 		10.9.3
        /usr/bin/npx 		10.9.3
        /usr/bin/corepack 	0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.19.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
             22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 77953)
        Core adapters versions
        • L luft-post
          iob diag
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.9.3
          /usr/bin/npx 		10.9.3
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          @luft-post
          Das ist nicht vollständig (und auch komisch irgendwie irgendwoher kopiert).
          Ruf das in einem gescheiten Terminal in einer SSH-Session auf und kopier das von da.
            @luft-post
            luft-post
            @thomas-braun zweiter versuch, vorher war wohl nicht richtig in die /home/iobroker/iob_diag.log geschrieben worden
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            *** ioBroker Diagnosis ***
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:16:13 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-09-30 20:16:13 CEST
                       Universal time: Tue 2025-09-30 18:16:13 UTC
                             RTC time: Tue 2025-09-30 18:16:13
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: 	true
            Display-Manager: 	* lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop:
            Session:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             17G        3.7G         12G         36M        1.2G         13G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           17G        3.7G         12G
            Active iob-Instances: 	25
                    16219 M total memory
                     3547 M used memory
                     3301 M active memory
                      702 M inactive memory
                    11678 M free memory
                       98 M buffer memory
                     1038 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 20:16:14 up 2 min,  4 users,  load average: 2.77, 0.93, 0.33
            Tasks: 272 total,   4 running, 268 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 66.7 us, 33.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  16219.2 total,  11676.6 free,   3548.5 used,   1136.9 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12670.7 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • L luft-post
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:           17G        3.7G         12G
                       3547 M used memory
                      11678 M free memory
                         98 M buffer memory
                       1038 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              luft-post
              @luft-post unter putty gibt er mir keine direkte Ausgabe bei "iob diag"
              • L luft-post
                @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                sondern?
                -1
                • L luft-post
                  @luft-post
                  Die Ausgabe erfolgt über STDOUT auf deinem Bildschirm.
                  Hochscrollen, ab der Kopiermarke markieren, nach unten scrollen, kopieren, hier einfügen.
                  Funktioniert auch bei puTTY. Haben schon Leute vor dir gemacht...
                  • L luft-post
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           17G        3.7G         12G
                             3547 M used memory
                            11678 M free memory
                               98 M buffer memory
                             1038 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    Log dich NICHT als user 'iobroker' ein. Das ist ein Systemuser (und hat eigentlich auch gar kein Passwort).
                    Verwende einen Standarduser. Es gibt ja den 'pi' offenbar auf deiner Kiste.
                    Ausschalten... Server IMMER ohne Desktop.
                    Und das Ding ist immer noch unvollständig...
                      sondern?
                      luft-post
                      bei Eingabe kommt nix
                      komme nur mit Strg+C wieder raus
                      • L luft-post
                        @luft-post
                        Ruf das mal so auf:
                        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        • L luft-post
                          @thomas-braun ja, das funktioniert
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                                     Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                                           RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        3.8G         12G
                          Active iob-Instances:   31
                                   3594 M used memory
                                   3393 M active memory
                                    913 M inactive memory
                                  11392 M free memory
                                    155 M buffer memory
                                   1231 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
                          Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
                          tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
                          /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
                          [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
                          [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                          [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
                          `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          1.4G    /var/lib
                          1.2G    /var/lib/mysql
                          989M    /var/lib/mysql/iobroker
                          697M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     6
                          +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                          +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
                          +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                          +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                          Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
                          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
                          Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Objects and States
                          Objects:        38379
                          States:         29235
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Pending Updates: 39
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
                          2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                          2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                          2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                          2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                          2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                          2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                          2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
                          2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
                          2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
                          2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
                          2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                          2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
                          2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                          iob diag has finished.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matchingYour zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: 'by-id'. Please check your setting.
                          Pending Updates: 39
                          Korrigier das schon mal und nach einem Reboot
                          cd /opt/iobroker/ && npm ls
                          zeigen.
                          • L luft-post
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:           17G        3.8G         12G
                                     3594 M used memory
                                    11392 M free memory
                                      155 M buffer memory
                                     1231 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            1.4G    /var/lib
                            1.2G    /var/lib/mysql
                            697M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        38379
                            States:         29235
                            Pending Updates: 39
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                            @luft-post
                            Und den
                            iob fix
                            kannste auch mal drüber jagen.
                              @luft-post
                              Und den
                              iob fix
                              luft-post
                              so, ich denke ich habe alles gemacht. hier die gewünschte Ausgabe. iob fix läuft gerade noch
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              ├── @iobroker-javascript.0/hue-push-client@npm:hue-push-client@1.0.5
                              ├── iobroker.admin@7.7.2
                              ├── iobroker.alarm@3.7.4
                              ├── iobroker.alexa2@3.27.3
                              ├── iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
                              ├── iobroker.awtrix-light@2.0.0
                              ├── iobroker.backitup@3.3.5
                              ├── iobroker.birthdays@4.0.0
                              ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                              ├── iobroker.cloud@5.0.1
                              ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                              ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                              ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                              ├── iobroker.discovery@5.0.0
                              ├── iobroker.dwd@2.8.5
                              ├── iobroker.email@2.0.4
                              ├── iobroker.fb-checkpresence@1.4.0
                              ├── iobroker.feiertage@1.2.1
                              ├── iobroker.flot@1.12.0
                              ├── iobroker.fritzbox@0.6.0
                              ├── iobroker.fullcalendar@2.4.5
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                              ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                              ├── iobroker.history@3.0.1
                              ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                              ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                              ├── iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                              ├── iobroker.hue@3.16.2
                              ├── iobroker.ical@1.16.2
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                              ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                              ├── iobroker.iot@3.4.3
                              ├── iobroker.jarvis@3.2.0-rc.5
                              ├── iobroker.javascript@8.9.2
                              ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                              ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                              ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                              ├── iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
                              ├── iobroker.parser@2.2.4
                              ├── iobroker.ping@1.7.9
                              ├── iobroker.pollenflug@2.0.0
                              ├── iobroker.pushover@4.1.0
                              ├── iobroker.pushsafer@1.1.0
                              ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                              ├── iobroker.sayit@5.0.0
                              ├── iobroker.schoolfree@1.1.12
                              ├── iobroker.shuttercontrol@2.0.5
                              ├── iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
                              ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                              ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                              ├── iobroker.sonos@3.0.0
                              ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                              ├── iobroker.spotify-premium@1.5.2
                              ├── iobroker.sql@3.0.1
                              ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                              ├── iobroker.terminal@1.0.0
                              ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                              ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                              ├── iobroker.tuya@3.16.0
                              ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                              ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                              ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                              ├── iobroker.vis-icontwo@1.18.0
                              ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.5
                              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                              ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                              ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                              ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                              ├── iobroker.vis-material-advanced@1.7.4
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                              ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              ├── iobroker.vis@1.5.6
                              ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                              ├── iobroker.web@7.0.8
                              ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                              ├── iobroker.wifilight@2.0.3
                              └── iobroker.zigbee@3.0.5
                              • L luft-post
                                luft-post
                                @luft-post
                                Fehler steht leider immer noch an
                                • L luft-post
                                  @luft-post
                                  luft-post
                                  hier noch mal der aktuelle iob diag
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2025-09-30 21:10:53 CEST
                                             Universal time: Tue 2025-09-30 19:10:53 UTC
                                                   RTC time: Tue 2025-09-30 19:10:53
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Server:         false
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             17G        3.4G         12G         14M        1.4G         13G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:           17G        3.4G         12G
                                           3286 M used memory
                                           2981 M active memory
                                            869 M inactive memory
                                          11710 M free memory
                                            196 M buffer memory
                                           1159 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 21:10:53 up 10 min,  2 users,  load average: 1.06, 1.08, 0.64
                                  Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  16219.1 total,  11710.8 free,   3286.4 used,   1356.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12932.7 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     8.0G   32K  8.0G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  160K  1.6G   1% /run/user/1000
                                  [Tue Sep 30 21:00:25 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Sep 30 21:00:26 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep 30 21:00:27 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
                                  [Tue Sep 30 21:00:28 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  |-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.4G    /var/lib
                                  1.2G    /var/lib/mysql
                                  698M    /var/cache
                                  639M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.20.0
                                  /usr/bin/node           v22.20.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.20.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 242)
                                  admin:          7.7.2
                                  javascript:     8.9.2
                                  +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b271464570809d9a27ecf9)
                                  +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9485a372b9a3b56)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        38379
                                  States:         29244
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        6119       831/mariadbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6496       772/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22046      3523/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20727      3371/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20699      3356/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6010       742/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16255      3066/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17358      3066/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6009       742/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22859      3726/io.terminal.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23579      3834/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18649      3091/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6498       772/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7953       591/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54916           0.0.0.0:*                           104        7955       591/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7954       591/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::47089                :::*                                104        7956       591/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          6708       660/NetworkManager
                                  2025-09-30 21:09:05.362  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2025-09-30 21:09:05.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 3834
                                  2025-09-30 21:09:06.444  - info: admin.0 (3091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.211
                                  2025-09-30 21:09:09.341  - info: web.0 (3834) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                  2025-09-30 21:09:09.645  - info: web.0 (3834) socket.io server listening on port 8082
                                  2025-09-30 21:09:09.649  - info: web.0 (3834) http server listening on port 8082
                                  2025-09-30 21:09:11.072  - info: daswetter.0 (3597) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2025-09-30 21:09:11.583  - info: daswetter.0 (3597) cleaned everything up...
                                  2025-09-30 21:09:11.715  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-09-30 21:09:11.872  - info: daswetter.1 (3614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2025-09-30 21:09:12.377  - info: daswetter.1 (3614) cleaned everything up...
                                  2025-09-30 21:09:12.504  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2025-09-30 21:09:12.508  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:09:12.548  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.7 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:09:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 12 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 18 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 7 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259354853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259354853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                  2025-09-30 21:09:16.312  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] command 'Verify Adapter Configuration' received from admin/index_m.html. Verifying the configuration and sending the result back to index_m.html...
                                  2025-09-30 21:09:16.356  - debug: smartcontrol.0 (3707) [_asyncOnMessage] Configuration verification failed, 4 issue(s) found.
                                  2025-09-30 21:09:24.520  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:09:24.561  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.8 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:10:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 21 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 13 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 19 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 8 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259414853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259414853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                  2025-09-30 21:10:37.869  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:10:50.009  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:11:02.518  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:11:14.687  - info: siegenia.0 (3502) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack = true)
                                  2025-09-30 21:11:14.853  - info: javascript.0 (3176) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.FensterUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></table><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 14 Std. 22 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 15 Std. 14 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 4 Std. 20 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 14 Std. 9 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759259474853,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759259474853,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                  • L luft-post
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        3.4G         12G
                                            16219 M total memory
                                             3286 M used memory
                                            11710 M free memory
                                              196 M buffer memory
                                             1159 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    1.4G    /var/lib
                                    1.2G    /var/lib/mysql
                                    698M    /var/cache
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    677M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.3
                                    /usr/bin/npx            10.9.3
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Core adapters versions
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        38379
                                    States:         29244
                                    Pending Updates: 0
                                    @luft-post
                                    Funktioniert jetzt der Aufruf von
                                    iob diag
                                    wieder auf direktem Weg?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @luft-post
                                      iob diag
                                      luft-post
                                      @thomas-braun ja
                                      • L luft-post
                                        @thomas-braun ja
                                        @luft-post
                                        Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
                                        NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
                                        Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
                                        Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ich hab den Teil mal abgetrennt und aus Tester hierher geschoben
