  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L luft-post
    @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
    Gruß Matthias
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1005
    @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
    Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L luft-post
      Gruß Matthias
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1006
      @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      iob dial
      nicht doch iob diag?
      und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
      nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
        luft-post
        #1007
        @crunchip ja ist und war gesetzt
          @luft-post
          Ruf das mal so auf:
          curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          luft-post
          #1008
          @thomas-braun ja, das funktioniert
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                     Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                           RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         true
          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           17G        3.8G         12G
          Active iob-Instances:   31
                  16219 M total memory
                   3594 M used memory
                   3393 M active memory
                    913 M inactive memory
                  11392 M free memory
                    155 M buffer memory
                   1231 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
          Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
          tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
          /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
          tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
          [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
          [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
          `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
          /var:
          2.6G    /var/
          1.4G    /var/lib
          1.2G    /var/lib/mysql
          989M    /var/lib/mysql/iobroker
          697M    /var/cache
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          677M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.19.0
          /usr/bin/node           v22.19.0
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.19.0-1nodesource1
            Candidate: 22.20.0-1nodesource1
            Version table:
               22.20.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     6
          +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
          +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
          +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
          +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
          +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
            system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
          Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Objects and States
          Objects:        38379
          States:         29235
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 39
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
          2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
          2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
          2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
          2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
          2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
          2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
          2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
          2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
          2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
          2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
          2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
          2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
          2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
          2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
          2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
          2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
          2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
          2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
          2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
          2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
          iob diag has finished.
          pi@raspberrypi:~ $
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
          iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
            @luft-post
            Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
            NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
            Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
            Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
            luft-post
            #1009
            im smartControl Adapter werden mir beim speichern die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert (sieheBild).
            Vor mein Systemumzug (Pi4 -> Pi5) würden diese nicht als Fehler ausgegeben.
            • L luft-post
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1010
              @luft-post deaktiviere die mal alle und mach einen Auslöser mit einer festen Uhrzeit z.b.22:30 oder verwende mal eine astrozeit
              sind eigentlich die Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes vorhanden
                luft-post
                schrieb am zuletzt editiert von luft-post
                #1011
                @crunchip Moin,
                also astrozeit und feste Urzeit gehen.
                Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes sind vorhanden.
                in welchen Datenpunkt stehen den eigentlich die Zeit Auslöser (Crom) drin?
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1012
                  na genau da wie in deinem screen zu sehen
                    luft-post
                    #1013
                    @crunchip aber da stehen ja nicht die Zeitangaben wie diese hier
                    • L luft-post
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1014
                      @luft-post was zeigt denn das log an, wenn du den Adapter auf debug stellst?
                        luft-post
                        #1015
                        @crunchip
                        hier sagt er:
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.652	debug	[_asyncOnMessage] Configuration verification failed, 1 issue(s) found.
                        hier mal der gesamte log
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.450	debug	State change 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger 'Waschmaschine läuft_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'in action' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger 'Waschmaschine aus_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'switched off' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger [Waschmaschine Fertig_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.450	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:14.449	debug	State Change: ACCEPTED – state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' change: ack 'true' - "Real" adapter state (device-reminder.0.Waschmaschiene.Status) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.109	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.109	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.058	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.058	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.057	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.056	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.054	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.054	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.053	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.049	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.049	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:13.048	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.995	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.081	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.081	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.069	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.069	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.069	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.067	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.055	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.055	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.055	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.047	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.046	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:10.046	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.143	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.143	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.098	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.098	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.097	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.096	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.093	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.093	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.093	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.089	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.089	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.089	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.040	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.040	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:07.040	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.406	debug	State change 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.406	debug	Trigger 'Waschmaschine läuft_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'in action' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.406	debug	Trigger 'Waschmaschine aus_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'switched off' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.405	debug	Trigger [Waschmaschine Fertig_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.405	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.405	debug	State Change: ACCEPTED – state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' change: ack 'true' - "Real" adapter state (device-reminder.0.Waschmaschiene.Status) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.117	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.117	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.068	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.068	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.067	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.066	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.064	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.064	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.064	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.061	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.061	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:04.061	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.988	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.988	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:03.988	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.620	debug	[_asyncOnMessage] command 'Verify Adapter Configuration' received from admin/index_m.html. Verifying the configuration and sending the result back to index_m.html...
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.093	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.093	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.043	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.043	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.043	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.042	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.039	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.039	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.039	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.036	debug	enum not identified
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.036	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:01.036	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:00.983	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:00.982	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:00.982	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                        smartcontrol.0
                        2025-10-01 12:52:00.982	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L luft-post
                          @crunchip
                          hier sagt er:
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          smartcontrol.0
                          luft-post
                          #1016
                          Hab jetzt mal mein Problem bei github gemeldet, ich hoffe dass wir da mein Problem auf die schliche kommen.
                          • L luft-post
                            luft-post
                            #1017
                            Kann mir bitte jemand die Datenpunkte von den Crom's zeigen?
                            • L luft-post
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1018
                              @luft-post die gibt es nicht, nur deine Trigger Datenpunkte
                                luft-post
                                #1019
                                ich habe mein Problem gefunden und behoben, hier kurz meine Lösung
                                Symptom:
                                Nach Umzug (Pi 5) markiert SmartControl alle Cron-Ausdrücke (z. B. * * * * *) als ungültig.
                                Ursache:
                                Im ioBroker-Verzeichnis lag cron-parser 5.4.0 (ESM). Diese Version exportiert in CJS keine parseExpression-Funktion → die SmartControl-Validierung schlägt fehl.
                                Fix:
                                cd /opt/iobroker
                                npm rm cron-parser --silent
                                npm i cron-parser@4.9.0 --save-exact
                                iobroker upload smartcontrol
                                iobroker restart smartcontrol
                                Vielen Dank an alle für die Gute Unterstützung
