  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.7k Aufrufe 88 Beobachtet
  • L luft-post
    @crunchip wo,wie kann man die Zeit setzen? Der Auszug oben ist ja aus iob dial
    Gruß Matthias
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1006
    @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    iob dial
    nicht doch iob diag?
    und nebenbei auch die ausgaben in 302e7971-bd20-4fb5-84f3-138304c840ef-grafik.png einfügen.
    nicht böse gemeint, aber screenshots und teilweise ellenlange ausgaben sind mühsam. 🙄 vor allem wenn man das am handy lesen soll.
      @luft-post oben auf Schraubenschlüssel (Systemeinstellung) in deiner iobroker Leiste
      Breiten/Längengrad eingeben zum anderen in deiner Javascript Instanz
      luft-post
      #1007
      @crunchip ja ist und war gesetzt
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @luft-post
        Ruf das mal so auf:
        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        luft-post
        #1008
        @thomas-braun ja, das funktioniert
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-09-30 20:40:20 CEST
                   Universal time: Tue 2025-09-30 18:40:20 UTC
                         RTC time: Tue 2025-09-30 18:40:20
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi systemd-journal iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         true
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.t         arget' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        3.8G         11G         36M        1.5G         13G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:           17G        3.8G         12G
        Active iob-Instances:   31
                16219 M total memory
                 3594 M used memory
                 3393 M active memory
                  913 M inactive memory
                11392 M free memory
                  155 M buffer memory
                 1231 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 20:40:20 up 26 min,  3 users,  load average: 0.69, 0.61, 0.46
        Tasks: 286 total,   1 running, 285 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  16219.2 total,  11393.0 free,   3594.8 used,   1386.3 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12624.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   12G  100G  11% /
        tmpfs          tmpfs     8.0G  400K  8.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   69M  442M  14% /boot/firmware
        /dev/sda       ext4      234G   28K  222G   1% /backup
        tmpfs          tmpfs     1.6G  176K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Tue Sep 30 20:14:12 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory num         a_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=88:A2:9E:1C:3B:23 vc_mem.mem_ba         se=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=541a5899-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=         yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Tue Sep 30 20:14:13 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c ro with ordered data mode. Qu         ota mode: none.
        [Tue Sep 30 20:14:14 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6ecfcd5-2703-41bf-9301-10c403b6fb0c r/w.
        [Tue Sep 30 20:14:15 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 99c4331b-c542-48d4-9081-700cecce1b69 r/w with ordered data mode. Quota m         ode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors
        `-/backup            /dev/sda       ext4        rw,noatime,stripe=8191
        /var:
        2.6G    /var/
        1.4G    /var/lib
        1.2G    /var/lib/mysql
        989M    /var/lib/mysql/iobroker
        697M    /var/cache
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        677M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        716M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231009140255-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.19.0
        /usr/bin/node           v22.19.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.19.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
             22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1564)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     6
        +-- iobroker.alpha2@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2.git#803bd6302dca3e4b44164d23e58a8a096e21e972)
        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.0-beta.5 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#a9a607c702141a6568b         271464570809d9a27ecf9)
        +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a7809067872         64e3)
        +-- iobroker.onvif-alt@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt.git#7cd1174688b599cad552d2c6881cd1b6684f99a9)
        +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#b071bc8a25c04204898575d6a2f7e8aef03d2af7)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#38686d69a56249fda3acbcfae9         485a372b9a3b56)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1885,          bind: 0.0.0.0
          system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.1           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883,          bind: 192.168.2.70
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082,          bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/t         tyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alarm"        : 3.7.4    , installed 3.7.4
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.3
        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.3
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.5
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
        Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Objects and States
        Objects:        38379
        States:         29235
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 39
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.2.70:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15443      2395/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5779       795/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 192.168.2.70:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11041      1805/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.2.70:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14402      1820/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8756       762/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8765       762/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          8208       761/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      112        5829       855/mariadbd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5781       795/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          8207       761/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10643      1508/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16265      2854/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       17467      2740/io.terminal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6363       592/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:42064           0.0.0.0:*                           104        6365       592/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6364       592/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40252                :::*                                104        6366       592/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::ba24:34b9:1b1:546 :::*                                0          10567      668/NetworkManager
        2025-09-30 20:36:12.340  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:36:24.474  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:36:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 40 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 46 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 34 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257407830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257407830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
        2025-09-30 20:36:48.957  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
        2025-09-30 20:36:49.004  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:37:01.352  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
        2025-09-30 20:37:13.485  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
        2025-09-30 20:37:25.633  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
        2025-09-30 20:37:25.677  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.4 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:37:37.818  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.2 (ack =          true)
        2025-09-30 20:37:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 41 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 47 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 35 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257467830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257467830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
        2025-09-30 20:38:02.471  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45.1 (ack =          true)
        2025-09-30 20:38:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 42 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 48 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 36 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257527830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257527830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
        2025-09-30 20:38:51.080  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
        2025-09-30 20:39:03.580  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.5 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:39:15.703  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
        2025-09-30 20:39:27.846  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 45 (ack = t         rue)
        2025-09-30 20:39:39.955  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.temperature.indoor changed: 25.6 (ac         k = true)
        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching Meldung, msg= Gästebadfenste         r seit 8 Std. 8 Min. geöffnet! NoMsgAtPresence= false Presence= true
        2025-09-30 20:39:47.804  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.10_FensterUeberwachungEG: Reaching WriteMessageLog, Message=Gäs         tebadfenster seit 8 Std. 8 Min. geöffnet!
        2025-09-30 20:39:47.830  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 51 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 43 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 49 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 37 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257587830,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257587830,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
        2025-09-30 20:39:52.088  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.9 (ack =          true)
        2025-09-30 20:40:16.781  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.8 (ack =          true)
        2025-09-30 20:40:28.904  - info: siegenia.0 (2375) state siegenia.0.192_168_2_150.params.airbase.humidity.indoor changed: 44.7 (ack =          true)
        2025-09-30 20:40:47.831  - info: javascript.0 (1605) script.js.common.11_FensterUeberwachungOG: setForeignState(id=javascript.0.Fenst         erUeberwachungOG.OverviewTable, state={"val":"<table style='width:100%; border-collapse: collapse; border: 0px solid black;'><tr><td          style='height: 20px; text-align:center; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; font-size:14px; font-weight: normal;'></td></tr></tabl         e><table style='width:100%; border-collapse: collapse;'><thead><tr><th width='40px' style='text-align:left;'</th><th width='40px' sty         le='text-align:left;'</th><th width='20px' style='text-align:center;'></th><th style='text-align:left;'></th></tr></thead><tbody><tr>         <td colspan='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(         1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right         : 10px; font-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black         ; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Arbeitszi         mmer<br><div style='font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 6 Tage 13 Std. 52 Min.<br></div></td></tr><tr><td colsp         an='2' style='border: 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); heigh         t: 40px;'  src='/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; f         ont-size:16px; font-weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding         -left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Bad<br><div style=         'font-size:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 1 Tag 14 Std. 44 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border         : 1px solid black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/ico         ns-mfd-svg/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-         weight: bold; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding         -right: 10px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Kinderzimmer 1<br><div style='font-siz         e:12px; font-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 9 Tage 3 Std. 50 Min.<br></div></td></tr><tr><td colspan='2' style='border: 1px sol         id black; background-color:#4caf50;'><img style=' margin: auto; display: block; filter: invert(1); height: 40px;'  src='/icons-mfd-sv         g/fts_window_1w.svg'></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-size:16px; font-weight: b         old; text-align:center; background-color:#4caf50;'>0<br></td><td style='border: 1px solid black; padding-left: 10px; padding-right: 1         0px; padding-top: 4px; font-size: 16px; font-weight: bold; background-color:#4caf50;'>Schlafzimmer<br><div style='font-size:12px; fon         t-weight:normal;'>Fenster geschlossen: 13 Std. 38 Min.<br></div></td></tr></tbody></table>","ack":true,"ts":1759257647831,"q":0,"from         ":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_FensterUeberwachungOG"})
        iob diag has finished.
        pi@raspberrypi:~ $
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
        iob diag has finished.l here for C&P =============":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1759257647831,"c":"script.js.common.11_Fenster
          @luft-post
          Gut, dann sind deine verfummelten Rechte jetzt wieder gerade.
          NICHT als iobroker einloggen, NICHT als root einloggen.
          Du zerballerst dir damit sonst die Rechte.
          Und nachdem deine Kiste jetzt wieder senkrecht ist schaut dein Problem mit dem Adapter genau wie aus?
          luft-post
          #1009
          im smartControl Adapter werden mir beim speichern die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert (sieheBild).
          Vor mein Systemumzug (Pi4 -> Pi5) würden diese nicht als Fehler ausgegeben.
          • L luft-post
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1010
            @luft-post deaktiviere die mal alle und mach einen Auslöser mit einer festen Uhrzeit z.b.22:30 oder verwende mal eine astrozeit
            sind eigentlich die Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes vorhanden
              luft-post
              schrieb am zuletzt editiert von luft-post
              #1011
              @crunchip Moin,
              also astrozeit und feste Urzeit gehen.
              Datenpunkte unter smartcontrol.0.info.astroTimes sind vorhanden.
              in welchen Datenpunkt stehen den eigentlich die Zeit Auslöser (Crom) drin?
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1012
                na genau da wie in deinem screen zu sehen
                  luft-post
                  #1013
                  @crunchip aber da stehen ja nicht die Zeitangaben wie diese hier
                  • L luft-post
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1014
                    @luft-post was zeigt denn das log an, wenn du den Adapter auf debug stellst?
                      luft-post
                      #1015
                      @crunchip
                      hier sagt er:
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.652	debug	[_asyncOnMessage] Configuration verification failed, 1 issue(s) found.
                      hier mal der gesamte log
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.450	debug	State change 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger 'Waschmaschine läuft_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'in action' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger 'Waschmaschine aus_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'switched off' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.450	debug	Trigger [Waschmaschine Fertig_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.450	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:14.449	debug	State Change: ACCEPTED – state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' change: ack 'true' - "Real" adapter state (device-reminder.0.Waschmaschiene.Status) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.109	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.109	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.058	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.058	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.057	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.056	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.054	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.054	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.053	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.049	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.049	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:13.048	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.995	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:12.994	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.081	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.081	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.069	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.069	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.069	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.067	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.055	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.055	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.055	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.047	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.046	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:10.046	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:09.981	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.143	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.143	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.098	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.098	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.097	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.096	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.093	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.093	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.093	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.089	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.089	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.089	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.041	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.040	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.040	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:07.040	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.406	debug	State change 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.406	debug	Trigger 'Waschmaschine läuft_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'in action' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.406	debug	Trigger 'Waschmaschine aus_' activated, but not meeting conditions (triggerStateVal 'switched off' != stateObject.val 'standby' ), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.405	debug	Trigger [Waschmaschine Fertig_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.405	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.405	debug	State Change: ACCEPTED – state 'device-reminder.0.Waschmaschiene.Status' change: ack 'true' - "Real" adapter state (device-reminder.0.Waschmaschiene.Status) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.117	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.117	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.068	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.068	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.067	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.066	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.064	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.064	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.064	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.061	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.061	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:04.061	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] === check schedule conditions ===
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger 'FensterSkripMuteMode Grenztemperatur aus' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<10'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.989	debug	Trigger [Draußen Hell_] Zone(s) will not be activated since no zone found which meets all conditions.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.988	debug	Trigger 'Draußen Dunkel_' activated, but not meeting 'comparator' condition (trigger state val: '<=15'), therefore, we disregard the activation.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.988	debug	State Change: Trigger of tableTriggerMotion or tableTriggerDevices - Subscribed state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:03.988	debug	State Change: ACCEPTED – state 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness' change: ack 'true' - "Real" adapter state (homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.sun_brightness) requires ack:true
                      smartcontrol.0
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.620	debug	[_asyncOnMessage] command 'Verify Adapter Configuration' received from admin/index_m.html. Verifying the configuration and sending the result back to index_m.html...
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.093	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.093	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.043	debug	State change 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode': 1 state change actions identified.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.043	debug	State 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed to '2' -> 'smartcontrol.0.targetDevices.FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG' set to true.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.043	info	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] activated Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN'. Turned on: FensterSkriptErinnerungStumschaltenEG,FensterSkriptErinnerungStumschaltenOG.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.042	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'Always off after' time is set, so we do not set such timer.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.039	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.039	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.039	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungOG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.036	debug	enum not identified
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.036	debug	State Change: tableTargetDevices: on/off states - Subscribed state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' changed.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:01.036	debug	State Change: ACCEPTED – state 'javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode' change: ack 'false' - User State (javascript.0.FensterUeberwachungEG.MuteMode) can be ack:true or ack:false per adapter configuration
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:00.983	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' No 'On after x sec' time is set, so we do not set such delay (timer).
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:00.982	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] - (1) rows in Zones table found and assigned execution table rows fetched successfully.
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:00.982	debug	Trigger [FensterSkripMuteMode Grenztemperatur an] Zone 'Fenster Erinnerung MuteMode AN' - 'Execute always is activated, so continue'
                      smartcontrol.0
                      2025-10-01 12:52:00.982	debug	State change 'homepilot20.0.Sensor.1010017-32000064.temperature_primary': 1 state change actions identified.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L luft-post
                        @crunchip
                        hier sagt er:
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        smartcontrol.0
                        luft-post
                        #1016
                        Hab jetzt mal mein Problem bei github gemeldet, ich hoffe dass wir da mein Problem auf die schliche kommen.
                        • L luft-post
                          luft-post
                          #1017
                          Kann mir bitte jemand die Datenpunkte von den Crom's zeigen?
                          • L luft-post
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1018
                            @luft-post die gibt es nicht, nur deine Trigger Datenpunkte
                              luft-post
                              #1019
                              ich habe mein Problem gefunden und behoben, hier kurz meine Lösung
                              Symptom:
                              Nach Umzug (Pi 5) markiert SmartControl alle Cron-Ausdrücke (z. B. * * * * *) als ungültig.
                              Ursache:
                              Im ioBroker-Verzeichnis lag cron-parser 5.4.0 (ESM). Diese Version exportiert in CJS keine parseExpression-Funktion → die SmartControl-Validierung schlägt fehl.
                              Fix:
                              cd /opt/iobroker
                              npm rm cron-parser --silent
                              npm i cron-parser@4.9.0 --save-exact
                              iobroker upload smartcontrol
                              iobroker restart smartcontrol
                              Vielen Dank an alle für die Gute Unterstützung
