  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.3k Aufrufe 88 Beobachtet
    @slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    habe in den "Zonen" die Stoppuhr auf 1800 sek gestellt,
    Stell das bei deinem Zielgerät ein, nicht bei Zonen
    zusätzliche Bedienung erstellen, wenn PV über 1000Watt produziert
    Ja das kann man ebenfalls
    SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #586
    @crunchip
    Bei Zielgerät ist es aber verzögertes Einschalten. Möchte es aber nach 30 min ausschalten.
    Bei den zusätzlichen Bedingungen wird dort ein "größer als" < akzeptiert? Also der DP Wert >1000 sein?
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #587
      sorry war mein Fehler, Möglichkeit wäre bei einem Verknüpften Auslöser, dort kannst du die Zeit hinterlegen
      was ist das für ein Auslöser "13 Uhr Pool" ?
      bei "Andere Auslöser" kann man
      Sobald der Wert vom Datenpunkt mit diesem Wert übereinstimmt, wird der Auslöser aktiviert. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie ABCDEF verwenden.
      Ebenso kannst du die Vergleichs-Operatoren <, >, >=, <= sowie != oder <> vor Zahlen schreiben. Um also auszulösen, wenn z.B. die Temperatur größer als 20°C ist, trägst du >20 ein.
      Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (" usw.) am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        #588
        @crunchip
        13 Uhr Pool - Pumpe wird 13 Uhr eingeschaltet (das funktioniert auch, nur ausschalten will er nicht) und soll nach 1800sek wieder ausgehen
        Ah in der falschen Kategorie geschaut mit dem Auslöser.
        • SlowmanS Slowman
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #589
          andere Möglichkeit die mir einfällt
          2 Zeitabhängige Auslöser
          13Uhr (ist fürs einschalten)
          13:30 (Haken bei Ziel aus) setzen
          diese beiden hinterlegst du dann als Auslöser im Bereich Zonen
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            #590
            @crunchip
            Jepp, das funktioniert. Vielleicht sind 1800 Sekunden zu lange. Denn 60 Sekunden bei Bewegungsmelder funktioniert ja.
            • SlowmanS Slowman
              @crunchip
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #591
              @slowman klar geht das...
              • da_WoodyD da_Woody
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #592
                @da_woody
                Danke !
                Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
                • SlowmanS Slowman
                  @da_woody
                  Danke !
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #593
                  @slowman verwend ich so nicht, sorry. aber warum verwendest du nicht ein zeitfenster?
                  13:00 ein, 13:30 aus?
                  ist bei mir z.b beim pool. von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 läuft bei mir der filter.
                  zusätzlich zwischen 12:00 und 22:00 schalter sich der filter bei 30° wassertemp ein.
                  • MicM Mic
                    SmartControl
                    Aktuelle Test Version 0.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                    Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                    Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                    Neu mit 0.3.0
                    Breaking Changes
                    • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                      can have an effect to your existing configuration.
                    • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                    • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                    • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                    • (Mic-M) Many fixes under the hood
                    Was macht dieser Adapter?
                    In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                    Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                    1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                    2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                    3. Zu schaltende Zielgeräte
                    Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                    Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                    Auszug aus den Features
                    • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                    • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                    • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                    • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                    Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                    • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                    • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                    • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                    • Staubsaugerroboter-Integration
                    Bisherige Threads
                    Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                    • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                    • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                    • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                    • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                    • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                    FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                    https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                    Adapter-Anleitung / Dokumentation
                    Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                    Screenshots der Adapter-Optionen
                    Einstiegsseite:
                    Zonen:
                    Zonen - Button "Ausführung":
                    Definition der Zielgeräte:
                    Auslöser:
                    Wie Testen?
                    Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                    Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                    Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                    Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                    1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                    2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                    3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                    Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                    Siehe Change Log
                    Berchemer
                    #594
                    @mic
                    Ich habe den SmartControl-Adapter erfolgreich in meiner Wohnküche eingebunden.
                    Ich habe 2 HM-Bewegungsmelder (HM-Sen-MDIR-WM5) in Kombination mit einem HM-Sec-MDIR-2 und einem weiteren Taster (HmIP-SMI55) im Einsatz. Über die vier Bewegungsmelder in Abhängigkeit von einem HMIP-Lichtsensor (HmIP-SLO) kontrolliert der Adapter, wann und ob ein Shelly-RGB2 über MQTT automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Wie gesagt. Das funktioniert wunderbar mit dem Adapter.
                    Jetzt würde ich gerne den einen Taster (HmIP-SMI55) so in den Adapter einbinden, dass dieser bei einem Betätigen der Taste-Unten die Kontrolle über die Bewegungsmelder übergeht und den Shelly mehr, als die üblichen 10 Sekunden des Adapters, für mindestens 5 Minuten aktiviert lässt. Und sollte innerhalb dieser 5 Minuten die untere Taste erneut gedrückt werden, so soll das Licht noch einmal um 5 Minuten länger eingeschaltet bleiben.
                    Ich versuche das ganze derzeit ansatzweise erfolgreich mit einem Skript (über aktivieren und deaktivieren der Aktivität der Bedingung des Adapter-Objektes) zu lösen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn ich es nur mit Hilfe des Adapters lösen könnte.
                    Kann mir da Jemand weiterhelfen?
                    • F Offline
                      firebowl
                      #595
                      Glaub ich stell mich zu doof an aber wie bekomme ich hin, das ein Wert, der gesetzt wird auch ein ack=true bekommt?
                      Ich schaffe es zwar das ein deconz Schalter aktiviert wird (Wert wird auf true gesetzt) aber leider schaltet das Gerät nicht. Ich vermute das liegt daran, dass der Wert keinen ack=true bekommt. Hat jemand ne Idee?
                      • F firebowl
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #596
                        @firebowl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Zielgeräte Objekte
                        Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Zielgeräte Objekte
                          firebowl
                          #597
                          @crunchip Ok, teste ich. Hab das jetzt nicht so interpretiert als ob das auch diese Auswirkung hat. ;)
                          • F firebowl
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #598
                            @firebowl ob das hilft weiss ich nicht, ich nutze das z.b. bei einer Lampe, die mit dem Broadlink per Funk geschaltet wird.
                            es gibt im letzten Reiter(weitere Optionen)
                            beim Punkt Auslöser noch ne Option zum einstellen
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                              firebowl
                              #599
                              @crunchip Ich probier's mal mit der ersten Option. Danke für den Tip.
                              Um 18:00 weiß ich mehr, da sollte die Pumpte wieder schalten.
                                firebowl
                                #600
                                @crunchip Hat leider nicht geholfen.
                                Ich dachte eigentlich, so wie ich das Git Issue #33 verstanden habe, dass man das irgendwie einstellen kann. Meine Steckdose schaltet scheinbar nur wenn die Werte auch ein Ack/true haben.
                                F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F firebowl
                                  firebowl
                                  #601
                                  @Mic Hab ich das git Issue falsch verstanden ider gibt's die Version noch nicht?
                                  Finde Smartcontrol echt super und mega praktisch. Leider ist es aber nicht so richtig nutzbar, solange man keine ack/true WErte schreiben kann. :(
                                  • F firebowl
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #602
                                    @firebowl dann zeig doch mal deine Konfig,
                                    Was ist hinterlegt bei
                                    • Zielgerät
                                    • Auslöser
                                    • Zone
                                    • um welche Geräte handelt es sich denn
                                      • Zielgerät
                                      • Auslöser
                                      • Zone
                                      firebowl
                                      #603
                                      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      • Zielgerät
                                      • Auslöser
                                      • Zone
                                      Zielgerät ist eine LEDVANCE SMART+ Outdoor Steckdose:
                                      Auslöser ist Zeitabhängig (Cronjob) der zu jeder 6. Stunde aktiviert wird und für 3600 Sekunden läuft:
                                      Es gibt eine zusätzliche Bedingung (es muss eine mindest Temperatur haben:
                                      Zone:
                                      Im Log steht dazu:
                                      2021-08-23 06:00:00.163 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] activated Zone 'Pumpe'. Turned on: Pumpe.
                                      2021-08-23 06:00:00.225 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] 'zoneOff' 3600s timer for zone 'Pumpe' initially started.
                                      2021-08-23 07:00:00.245 - info: smartcontrol.0 (20288) Trigger [Alle 6 Stunden] Timer 'timersZoneOff', target(s) 'Pumpe': - Turned off per 3600s timer.
                                      Ich sehe auch das im Objekt deconz.0.Lights.3.on der Wert auf 'true' gesetzt wird aber Bestätigt bleibt auf 'false' und die Steckdose wird nicht aktiviert.
                                      Ich habe eben die Vermutung, dass es am nicht bestätigten Wert liegt.
                                      • F firebowl
                                        • Zielgerät
                                        • Auslöser
                                        • Zone
                                        Zone:
                                        Im Log steht dazu:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #604
                                        @firebowl hast du mal als Auslöser was anderes getestet?
                                        reine Vermutung, wenn ich es richtig sehe, brauchst du 2 Auslöser, einmal zum einschalten und einmal zum ausschalten(Haken bei Ziel aus),
                                        entsprechend dann auch 2 Zonen mit den jeweiligen Auslösern
                                          firebowl
                                          schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                          #605
                                          @crunchip Hab ich bis jetzt nicht, kann ich später mal machen. Aber ich glaube nicht das es daran liegt. Man sieht ja im Log, dass sowohl aktiviert als auch wieder deaktiviert wird. Nur der Wert wird als nicht bestätigt geschrieben. Es steht ja auch der gesetzt wert 'true' für 60 Minuten im Objekt aber halt nicht als bestätigter Wert.
                                          Ich hab jetzt ein wenig weiter gesucht und etwas gefunden.
                                          Das Problem liegt nicht am SmartControl.
                                          Auch wenn ich manuell im ioBroker den Wert auf true setze (egal ob bestätigt oder nicht) wird die Dose nicht aktiviert.
                                          Mache ich das bei einer ähnlichen Dose vom gleichen Hersteller (indoor Variante), dann reagiert sie sofort wenn ich den Wert über den ioBroker ändere.
                                          Jetzt bin ich zwar weiter aber hab keine Ahnung wie ich weitermachen soll. ;)
                                          Noch ein kleiner Zusatz, hab das Problem beheben können.
                                          Scheinbar hatte das Objekt im ioBroker nen treffer.
                                          Hab das Objekt gelöscht und den deconz Adapter neu gestartet.
                                          Das Objekt wurde neu Angelegt und lässt es sich auch schalten. :)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
