  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @da_woody
    Moin Moin,
    kurze Zwischenfrage,
    habe mal ein Blockly und ein baugleiches Konstrukt mit Smartcontrol verglichen
    (Auslösezeitpunkt)
    Da waren jetzt knapp 3sek dazwischen, in dem das Blockly schneller war.
    Klingt für natürlich so,dass ich beim Blockly bleibe.
    Hast Du ähnliches mal ausprobiert?
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #574
    @haselchen nope, da hab ich nix getestet. blockly ist nicht so meins.
    aber wie hast du da eine verzögerung festgestellt? bin ja auch eine neugiernase. aber bei meinen einstellungen, wenns heisst z.b. 19:00 ist das auf zehntel genau. oder meinem terrassen licht. 3 shelly bulb die sich im 1/4 stunden rythmus ab sonnenuntergang aufdrehn. da kannst eine stoppuhr mitlaufen lassen... sogar 2 aussenbeleuchtungen die zur selben zeit mit der terrasse sind, hab ich um eine min verzögert, weil ichs wissen wollte.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #575
      @da_woody
      Ich lasse die Stoppuhr aufm Handy laufen bis das Licht angeht.
      Blockly nach 1sek
      Smartcontrol nach 4sek
        @da_woody
        Blockly nach 1sek
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #576
        @haselchen also wenn meine systemzeit sagt es ist 19:00 dann brennt auch die funzel in der sekunde. kann mir nicht vorstellen, daß blockly in der zeit zurück gehn kann... ;)
        und dabei ists egal ob das jetzt licht, gargentor, oder sonstwas ist. auch die rollos mit shuttercontrol fahren los, wenn der zeiger bei 0 ist. alles andere wäre auch unlogisch.
        • da_WoodyD da_Woody
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #577
          @da_woody
          Scheint aber so, als wenn es durch irgendwas eine Verzögerung gibt .
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #578
            @haselchen darüber hab ich auch nachgedacht. aber wie gesagt, systemzeit ist das einzig relevannte. wo bei dir da eine verzögerung herkommen kann...
            eventuell über die synology? wobei, wenn dort der ioB lööpt, muss die systemzeit ja auch systemzeit sein. und ich denk mal, daß die adapter ja genau die verwenden, ergo kann es nicht daran liegen.
            mal weg von der stoppuhr. was tut sich, wenn du eine zeit vorgibst, und dann die zeit beobachtest.
            ich hab in iQontrol
            die 2c4b67b3-47cc-4dbc-835b-3a7ade31e734-grafik.png und die 594d370f-f900-46e5-aee9-5f6f1038965d-grafik.png laufen.
            ist ja auch die genaue systemzeit. bei mir wird beim umklappen auf 00 die aktion ausgelöst, oder wenn der zeiger auf 0 springt. und deswegen kann blockly da nicht schneller sein. unmöglich, außer du hast eine time machine eingebaut... ;)
            laut deiner aussage, dürfte dann smartcontrol erst um xx:xx:04 auslösen.
              haselchenH Offline
              haselchen
              #579
              @da_woody
              Lass uns hier mal weitermachen.
              Dann kannste mal übers Blockly gucken.
              https://forum.iobroker.net/topic/35868/blockly-lichtsteuerung/15
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #580
                mir ist gestern etwas aufgefallen... hab werte in andere auslöser geändert von 27/26 auf 30/29.
                extra noch in den zonen nachgelinst, die neuen werte waren übernommen und mit haken versehen.
                nach speichern, ohne fehlermeldung, hätte sich der poolfilter wieder einschalten müssen. nada. bei nochmaliger nachschau in den zonen, war der auslöser leer.
                normalerweise wird ein fehler gemeldet wenn was fehlt. sieht mir nach bug aus!?
                  mp3junkie
                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                  #581
                  Temperaturen können ja auch mit einer Nachkommastelle eingegeben und gespeichert werden, z.B. 20,5.
                  Setzte ich aber einen Vergleichsoperator < oder <= davor, funktioniert es nicht mehr.
                  Die Speicherung wird verweigert.
                  Gibt es hierfür eine Lösung?
                  • M mp3junkie
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #582
                    @mp3junkie sicher das es , und nicht . sein müsste?
                      mp3junkie
                      #583
                      @da_woody
                      Ja, sorry. Natürlich meinte ich 20.5 (zwanzigpunktfünf).
                      Komma funktioniert natürlich nicht.
                      Im Zusammenspiel mit den Vergleichsoperatoren funktioniert es aber nicht.
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        #584
                        Wieder mal einen Denkfehler?
                        Möchte meine Poolpumpe einschalten (funktioniert) und habe in den "Zonen" die Stoppuhr auf 1800 sek gestellt, um die Pumpe wieder zu deaktivieren. Irgendwie möchte er die Pumpe nach der Zeit nicht ausschalten.
                        2021-07-13 13.50.07 192.168.2.88 61495efae7d5.png 2021-07-13 13.51.00 192.168.2.88 5cd24f365aa2.png
                        Kann ich im Smartcontrol auch eine zusätzliche Bedienung erstellen, wenn PV über 1000Watt produziert, die Pumpe anbleibt? DP habe ich für die Produktion, weiß nur nicht ob man dies auch hier integrieren kann, größer als.
                        • SlowmanS Slowman
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #585
                          @slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          Stell das bei deinem Zielgerät ein, nicht bei Zonen
                          Ja das kann man ebenfalls
                          SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #586
                            @crunchip
                            Bei Zielgerät ist es aber verzögertes Einschalten. Möchte es aber nach 30 min ausschalten.
                            Bei den zusätzlichen Bedingungen wird dort ein "größer als" < akzeptiert? Also der DP Wert >1000 sein?
                            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #587
                              sorry war mein Fehler, Möglichkeit wäre bei einem Verknüpften Auslöser, dort kannst du die Zeit hinterlegen
                              was ist das für ein Auslöser "13 Uhr Pool" ?
                              bei "Andere Auslöser" kann man
                              Sobald der Wert vom Datenpunkt mit diesem Wert übereinstimmt, wird der Auslöser aktiviert. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie ABCDEF verwenden.
                              Ebenso kannst du die Vergleichs-Operatoren <, >, >=, <= sowie != oder <> vor Zahlen schreiben. Um also auszulösen, wenn z.B. die Temperatur größer als 20°C ist, trägst du >20 ein.
                              Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (" usw.) am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #588
                                @crunchip
                                13 Uhr Pool - Pumpe wird 13 Uhr eingeschaltet (das funktioniert auch, nur ausschalten will er nicht) und soll nach 1800sek wieder ausgehen
                                Ah in der falschen Kategorie geschaut mit dem Auslöser.
                                • SlowmanS Slowman
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #589
                                  andere Möglichkeit die mir einfällt
                                  2 Zeitabhängige Auslöser
                                  13Uhr (ist fürs einschalten)
                                  13:30 (Haken bei Ziel aus) setzen
                                  diese beiden hinterlegst du dann als Auslöser im Bereich Zonen
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #590
                                    @crunchip
                                    Jepp, das funktioniert. Vielleicht sind 1800 Sekunden zu lange. Denn 60 Sekunden bei Bewegungsmelder funktioniert ja.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @crunchip
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #591
                                      @slowman klar geht das...
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #592
                                        @da_woody
                                        Danke !
                                        Hast du zufällig noch ne Idee, warum das mit den 1800 Sekunden nicht funktioniert?
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @da_woody
                                          Danke !
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #593
                                          @slowman verwend ich so nicht, sorry. aber warum verwendest du nicht ein zeitfenster?
                                          13:00 ein, 13:30 aus?
                                          ist bei mir z.b beim pool. von 07:00-09:00 und von 23:00-02:00 läuft bei mir der filter.
                                          zusätzlich zwischen 12:00 und 22:00 schalter sich der filter bei 30° wassertemp ein.
