  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    5.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 405.9k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @slowman 1 und 2 sollten mal passen.
    zu 3... eventuell Abenddämmerung verwenden statt Sonnenuntergang. k.a. ob sich das im sommer ausgeht.
    allerdings brauchst du das im sommer ja eh nicht wenns um 21:30 ausgeschalten wird.
    vllt kannst du das mit einer zusätzlichen bedingung verknüpfen.
    ich verwende z.b. die anwesenheit mit dem terrassenlicht. musst du selbst überlegen was du da eventuell verwenden könntest. vllt followthesun adapter?
    Speedy012
    schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
    #561
    Moin,
    ich habe meine Türklingel mit einem Fensterkontaktsensor smart gemacht.
    Ausgabe über Alexa klappt soweit.
    Kann ich auch eine Nachricht über Telegram senden?
    Unter Zielgeräte telegram.0 eintragen bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Über response ging es eben... vielleicht fehlte ein haken :P
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      #562
      @da_woody
      Danke, angeschaltet ist das Licht erst mal 😊
      Was ich mit dem followthesun anfangen kann, weiß ich noch nicht.
      • SlowmanS Slowman
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #563
        @slowman na geht ja! :)
        follow the sun... eventuell mit dem azimut experimentieren als zusätzliche bedingung.
        ganz schick wäre natürlich wie bei shuttercontrol, die jahreszeit.
        gibt vllt einen adapter für sowas?
        gruß vom Woody
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #564
          @mic ich bekomm diese Meldung, was muss ich da machen? ist die variable hardcoreded?
          • K Offline
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #565
            Hi @Mic
            ich meine ich hätte einen Fehler festgestellt. Vorab einige Infos:
            ich habe für meine States Aliase angelegt - so auch für meine Türsensoren (von Xiaomi). Hier habe ich jeweils den State von true auf geöffnet umgestellt
            RAW Beispiel-Alias:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Eingangstür",
                "type": "state",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "alias": {
                  "id": "zigbee.0.00158d00019f4fbf.opened"
                "states": {
                  "true": "geöffnet",
                  "false": "geschlossen"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1597134520657,
              "_id": "alias.0.Tueren.Eingangstuer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            nun möchte ich bei "geöffnet"er Tür eine Aktion auslösen (hab den Adapter schon lang in Nutzung und bin generell mit diesem vertraut). In der Hilfe steht, dass nur für DPs, die true/false lauten, ein boolean als DP im Stamrtcontrol angelegt wird. Bei meinem Alias handelt es sich aber nicht um einen Boolean und ich habe auch im Smartcontrol unter Auslöser kein true/false eingetragen:
            trotzdem wird unter Smartcontrol ein boolean-DP erzeugt:
              "type": "state",
              "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "value",
                "name": "Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.",
                "type": "boolean",
                "def": true
              "native": {},
              "from": "system.adapter.smartcontrol.0",
              "ts": 1606681699580,
              "_id": "smartcontrol.0.options.TriggerDevices.EG Eingangstür AUF.active",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Führt m.E. dann natürlich dazu, dass auf "geöffnet" bzw "geschlossen" nicht reagiert wird.
            Könntest du dir das einmal anschauen? Ist der letzte Teil, der mir noch fehlt, um komplett auf Alias-DPs umstellen zu können für mich :)
            Danke dir und vG, Thorsten
            PS: Einen neuen Auslöser Eingangstür2 mit geöffnet hab ich auch ausprobiert, weil ich dachte, ggf merkt sich der Adapter, dass da mal true stand...ändert nichts daran, dass der DP unter Smartcontrol ein boolean wird.
            PPS: Die DPs unter Smartcontrol scheinen alle boolean zu sein. Schade, dachte ich ändere im RAW mal auf state ^^ Dann lass ich das lieber mal.
            • G Offline
              Grinface
              schrieb am zuletzt editiert von Grinface
              #566
              Moin,
              mal eine grundsätzliche Frage zu ENUM und SmartControl.
              Wenn ich für meine 8 Spots im Flur An/Aus, Lichtfarbe, Helligkeit per enum ansteuern möchte, muß ich dann 3 enums anlegen (also jeweils die expliziten Datenpunkte für on, level, brightness), oder kann ich das mit einer enum erledigen (also dem Datenpunkt des Spots)? Wie ist dann die Syntax zur Detailansteuerung?
              Konkret habe ich innr GU10 Comfort Spots an einem Paulmann uRail System, die Spots sind über Hue eingebunden. Das Ganze kombiniert mit 2 Aqara Bewegungsmeldern, also die ideale Anwendung für SmartControl.
              Falls es dafür ein Beispiel gibt, gefunden habe ich nichts...
              Edit: Ich habe die ENUM jetzt nur mit ON definiert, funktioniert soweit auch prima.
              Ich versuche jetzt ein Nachtlich zu steuern, wie in den UseCases beschrieben. Allerdings bekomme ich beim Speichern immer eine Fehlermeldung, dass ich den ON Wert nur mit Boolean setzen kann. Wie kann ich den Helligkeitswert ansteuern?
              Grinface
              • C Offline
                ChrisXY
                #567
                Bekomme per MQTT durch meine Kamera AI Erkennung solche werte in meinem DP: Person (72,14%),Dog (98,42%)
                Gibt es eine Möglichkeit einen Auslöser zu erstellen der "Person" erhalten muss ? Quasi Person,Car
                Optimal mit mehreren Möglichkeiten ?
                Das wäre super dann könnte ich mit deinem Adapter einiges mehr anstellen :D
                • C ChrisXY
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #568
                  @Mic im prinzip läuft ja alles, wie es soll. habe aber schon lange diverse warning und errors im log. im zuge admin5 schau ich natürlich etwas mehr drauf und würde das gerne wegbekommen. kann aber mit den meldungen nicht wirklich was anfangen.
                  vllt hast du, oder wer anderer ein paar ideas dazu...
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.917	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.876	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.875	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.869	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.798	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.797	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.796	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.796	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.795	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.795	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.774	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.774	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.772	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.772	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.771	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.702	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:52.702	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.760	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.759	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.666	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.637	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.637	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.636	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.636	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.628	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.627	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.567	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.567	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.566	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.566	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.565	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.565	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.551	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.550	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.548	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:51.547	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.435	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.434	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.434	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.433	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.059	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:49.057	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.473	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.471	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.470	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.469	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.467	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:46.466	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.695	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.694	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:41.673	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:40.109	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:40.108	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:39.904	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.985	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.944	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.941	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.333	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.290	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.288	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  smartcontrol.0
                  	2021-05-09 14:58:34.285	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  gruß vom Woody
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    smartcontrol.0
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurlitzer
                    #569
                    ich möchte in einer Zone "Wohnzimmer" mehrere Lampen mit einem Taster (Ikea Tradfri) schalten.
                    Es sind einige Steckdosen und eine Tradfri-Lampe, die ich mit den Werten für Brightness 0=AUS und 50=gedimmt EIN schalte.
                    Funktioniert soweit alles. Allerdings habe ich das Problem, dass bei der Verwendung mit Toggle offensichtlich nicht der IST-Zustand der zu schaltenden Aktoren vorher geprüft wird.
                    Denn wenn ich z.B. für die Tradfri-Birne per APP, oder Objekt-Browser in iobroker den Wert für brightness auf 50 setze und anderen Aktoren noch aus (State false haben) anschließende die Zone schalte, schalten sich die anderen Aktoren korrekterweise an, die Tradfri Birne über den Wert = aus.
                    2021-05-16 11_50_06-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    2021-05-16 11_49_36-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #570
                      Ich habe leider auch Tonnenweise folgende Meldung und weiß nicht wie ich sie weg bekomme.
                      Gibt es hier einen Rat?
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:30.640 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:00.631 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:50.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:20.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:50.726 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:32.169 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      host.iobroker 2021-06-02 02:45:29.678 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:20.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:10.707 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:00.614 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:30.616 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:20.679 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:10.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:50.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:33.886 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.974 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.881 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:10.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:50.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:20.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:40.645 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:20.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:50.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:40.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:20.669 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:10.674 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:00.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:50.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:30.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:20.621 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:10.653 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:00.615 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:50.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:40.671 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:33.921 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:30.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:21.373 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:20.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:19.879 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:10.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:00.620 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:50.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:40.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:30.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:20.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • W Wurlitzer
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #571
                        @wurlitzer versuch mal in der zone die prüfung zu deaktivieren...
                        gruß vom Woody
                        • F FuXXz2
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #572
                          @fuxxz2 log nicht als spoiler, sondern quoten. </>
                          die fahler hab ich auch, bin auch noch nicht dahintergekommen...
                          gruß vom Woody
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #573
                            @da_woody
                            Moin Moin,
                            kurze Zwischenfrage,
                            habe mal ein Blockly und ein baugleiches Konstrukt mit Smartcontrol verglichen
                            (Auslösezeitpunkt)
                            Da waren jetzt knapp 3sek dazwischen, in dem das Blockly schneller war.
                            Klingt für natürlich so,dass ich beim Blockly bleibe.
                            Hast Du ähnliches mal ausprobiert?
                            • haselchenH haselchen
                              @da_woody
                              Moin Moin,
                              (Auslösezeitpunkt)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #574
                              @haselchen nope, da hab ich nix getestet. blockly ist nicht so meins.
                              aber wie hast du da eine verzögerung festgestellt? bin ja auch eine neugiernase. aber bei meinen einstellungen, wenns heisst z.b. 19:00 ist das auf zehntel genau. oder meinem terrassen licht. 3 shelly bulb die sich im 1/4 stunden rythmus ab sonnenuntergang aufdrehn. da kannst eine stoppuhr mitlaufen lassen... sogar 2 aussenbeleuchtungen die zur selben zeit mit der terrasse sind, hab ich um eine min verzögert, weil ichs wissen wollte.
                              gruß vom Woody
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #575
                                @da_woody
                                Ich lasse die Stoppuhr aufm Handy laufen bis das Licht angeht.
                                Blockly nach 1sek
                                Smartcontrol nach 4sek
                                  @da_woody
                                  Blockly nach 1sek
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #576
                                  @haselchen also wenn meine systemzeit sagt es ist 19:00 dann brennt auch die funzel in der sekunde. kann mir nicht vorstellen, daß blockly in der zeit zurück gehn kann... ;)
                                  und dabei ists egal ob das jetzt licht, gargentor, oder sonstwas ist. auch die rollos mit shuttercontrol fahren los, wenn der zeiger bei 0 ist. alles andere wäre auch unlogisch.
                                  gruß vom Woody
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #577
                                    @da_woody
                                    Scheint aber so, als wenn es durch irgendwas eine Verzögerung gibt .
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #578
                                      @haselchen darüber hab ich auch nachgedacht. aber wie gesagt, systemzeit ist das einzig relevannte. wo bei dir da eine verzögerung herkommen kann...
                                      eventuell über die synology? wobei, wenn dort der ioB lööpt, muss die systemzeit ja auch systemzeit sein. und ich denk mal, daß die adapter ja genau die verwenden, ergo kann es nicht daran liegen.
                                      mal weg von der stoppuhr. was tut sich, wenn du eine zeit vorgibst, und dann die zeit beobachtest.
                                      ich hab in iQontrol
                                      die 2c4b67b3-47cc-4dbc-835b-3a7ade31e734-grafik.png und die 594d370f-f900-46e5-aee9-5f6f1038965d-grafik.png laufen.
                                      ist ja auch die genaue systemzeit. bei mir wird beim umklappen auf 00 die aktion ausgelöst, oder wenn der zeiger auf 0 springt. und deswegen kann blockly da nicht schneller sein. unmöglich, außer du hast eine time machine eingebaut... ;)
                                      laut deiner aussage, dürfte dann smartcontrol erst um xx:xx:04 auslösen.
                                      gruß vom Woody
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #579
                                        @da_woody
                                        Lass uns hier mal weitermachen.
                                        Dann kannste mal übers Blockly gucken.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35868/blockly-lichtsteuerung/15
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #580
                                          mir ist gestern etwas aufgefallen... hab werte in andere auslöser geändert von 27/26 auf 30/29.
                                          extra noch in den zonen nachgelinst, die neuen werte waren übernommen und mit haken versehen.
                                          nach speichern, ohne fehlermeldung, hätte sich der poolfilter wieder einschalten müssen. nada. bei nochmaliger nachschau in den zonen, war der auslöser leer.
                                          normalerweise wird ein fehler gemeldet wenn was fehlt. sieht mir nach bug aus!?
                                          gruß vom Woody
