  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    "name": "Schlafzimmer Schrank",
    beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
    du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #554
    @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus ;) Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
    ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
    • K Kueppert
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #555
      @kueppert :D das ist mir nach dem posten auch noch eingefallen, war aber gerade in einem anderen posting bei shelly...
        Kueppert
        #556
        @da_woody und wichtig ist, dass die Aliase hier keine Boolean sind, denn dann kann man kein AN/AUS angeben, sondern nur true/false. Hab den einen Alias-DP dann auf State umgeschlüsselt im RAW, und nun klappt es auch :)
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #557
          Komme irgendwie nicht weiter, obwohl ich denke das alles passt.
          Ich möchte das täglich 30min nach Sonnenuntergang, ein Licht angeht und um 21:30Uhr (wenn das Licht an ist) wieder ausgeschaltet wird. Finde aber meinen Fehler nicht 😕
          Zielobjekt
          Auslöser
          Zone
          Wo ist mein Fehler?
          • SlowmanS Slowman
            Zielobjekt
            Auslöser
            Zone
            Wo ist mein Fehler?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #558
            @slowman zielobjekt: doppelt. dort hast du ja schon true/false
            auslöser: fehlt haken bei ziel aus erste zeile.
            zone: was macht du im sommer? sonnenuntergang nach 21:30?
            is mal das was ich sofort sehe...
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #559
              @da_woody
              Zielobjekt korregiert. Nur noch 1x drin. Dürfte aber nicht gestört haben, oder?
              Auslöser gelassen --> er soll nach Sonnenuntergang plus 30min angehen und um 21:30 Uhr aus
              Zone --> einmal für Einschalten und einmal für Ausschalten
              Gerade gelesen mit Sommer hmm.... ok neues Problem. Muss doch auch mit Smartcontrol gehen ohne gleich ein Blockly zu erstellen.
              • SlowmanS Slowman
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #560
                @slowman 1 und 2 sollten mal passen.
                zu 3... eventuell Abenddämmerung verwenden statt Sonnenuntergang. k.a. ob sich das im sommer ausgeht.
                allerdings brauchst du das im sommer ja eh nicht wenns um 21:30 ausgeschalten wird.
                vllt kannst du das mit einer zusätzlichen bedingung verknüpfen.
                ich verwende z.b. die anwesenheit mit dem terrassenlicht. musst du selbst überlegen was du da eventuell verwenden könntest. vllt followthesun adapter?
                S SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Speedy012
                  schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
                  #561
                  Moin,
                  ich habe meine Türklingel mit einem Fensterkontaktsensor smart gemacht.
                  Ausgabe über Alexa klappt soweit.
                  Kann ich auch eine Nachricht über Telegram senden?
                  Unter Zielgeräte telegram.0 eintragen bekomme ich eine Fehlermeldung.
                  Über response ging es eben... vielleicht fehlte ein haken :P
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #562
                    @da_woody
                    Danke, angeschaltet ist das Licht erst mal 😊
                    Was ich mit dem followthesun anfangen kann, weiß ich noch nicht.
                    • SlowmanS Slowman
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #563
                      @slowman na geht ja! :)
                      follow the sun... eventuell mit dem azimut experimentieren als zusätzliche bedingung.
                      ganz schick wäre natürlich wie bei shuttercontrol, die jahreszeit.
                      gibt vllt einen adapter für sowas?
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #564
                        @mic ich bekomm diese Meldung, was muss ich da machen? ist die variable hardcoreded?
                          Kueppert
                          #565
                          Hi @Mic
                          ich meine ich hätte einen Fehler festgestellt. Vorab einige Infos:
                          ich habe für meine States Aliase angelegt - so auch für meine Türsensoren (von Xiaomi). Hier habe ich jeweils den State von true auf geöffnet umgestellt
                          RAW Beispiel-Alias:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Eingangstür",
                              "type": "state",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "alias": {
                                "id": "zigbee.0.00158d00019f4fbf.opened"
                              "states": {
                                "true": "geöffnet",
                                "false": "geschlossen"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1597134520657,
                            "_id": "alias.0.Tueren.Eingangstuer",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          nun möchte ich bei "geöffnet"er Tür eine Aktion auslösen (hab den Adapter schon lang in Nutzung und bin generell mit diesem vertraut). In der Hilfe steht, dass nur für DPs, die true/false lauten, ein boolean als DP im Stamrtcontrol angelegt wird. Bei meinem Alias handelt es sich aber nicht um einen Boolean und ich habe auch im Smartcontrol unter Auslöser kein true/false eingetragen:
                          trotzdem wird unter Smartcontrol ein boolean-DP erzeugt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "value",
                              "name": "Please note: Changing this state restarts the adapter instance for being able to apply the change.",
                              "type": "boolean",
                              "def": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.smartcontrol.0",
                            "ts": 1606681699580,
                            "_id": "smartcontrol.0.options.TriggerDevices.EG Eingangstür AUF.active",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Führt m.E. dann natürlich dazu, dass auf "geöffnet" bzw "geschlossen" nicht reagiert wird.
                          Könntest du dir das einmal anschauen? Ist der letzte Teil, der mir noch fehlt, um komplett auf Alias-DPs umstellen zu können für mich :)
                          Danke dir und vG, Thorsten
                          PS: Einen neuen Auslöser Eingangstür2 mit geöffnet hab ich auch ausprobiert, weil ich dachte, ggf merkt sich der Adapter, dass da mal true stand...ändert nichts daran, dass der DP unter Smartcontrol ein boolean wird.
                          PPS: Die DPs unter Smartcontrol scheinen alle boolean zu sein. Schade, dachte ich ändere im RAW mal auf state ^^ Dann lass ich das lieber mal.
                          • G Offline
                            Grinface
                            schrieb am zuletzt editiert von Grinface
                            #566
                            Moin,
                            mal eine grundsätzliche Frage zu ENUM und SmartControl.
                            Wenn ich für meine 8 Spots im Flur An/Aus, Lichtfarbe, Helligkeit per enum ansteuern möchte, muß ich dann 3 enums anlegen (also jeweils die expliziten Datenpunkte für on, level, brightness), oder kann ich das mit einer enum erledigen (also dem Datenpunkt des Spots)? Wie ist dann die Syntax zur Detailansteuerung?
                            Konkret habe ich innr GU10 Comfort Spots an einem Paulmann uRail System, die Spots sind über Hue eingebunden. Das Ganze kombiniert mit 2 Aqara Bewegungsmeldern, also die ideale Anwendung für SmartControl.
                            Falls es dafür ein Beispiel gibt, gefunden habe ich nichts...
                            Edit: Ich habe die ENUM jetzt nur mit ON definiert, funktioniert soweit auch prima.
                            Ich versuche jetzt ein Nachtlich zu steuern, wie in den UseCases beschrieben. Allerdings bekomme ich beim Speichern immer eine Fehlermeldung, dass ich den ON Wert nur mit Boolean setzen kann. Wie kann ich den Helligkeitswert ansteuern?
                            Grinface
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #567
                              Bekomme per MQTT durch meine Kamera AI Erkennung solche werte in meinem DP: Person (72,14%),Dog (98,42%)
                              Gibt es eine Möglichkeit einen Auslöser zu erstellen der "Person" erhalten muss ? Quasi Person,Car
                              Optimal mit mehreren Möglichkeiten ?
                              Das wäre super dann könnte ich mit deinem Adapter einiges mehr anstellen :D
                              • C ChrisXY
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #568
                                @Mic im prinzip läuft ja alles, wie es soll. habe aber schon lange diverse warning und errors im log. im zuge admin5 schau ich natürlich etwas mehr drauf und würde das gerne wegbekommen. kann aber mit den meldungen nicht wirklich was anfangen.
                                vllt hast du, oder wer anderer ein paar ideas dazu...
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.917	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.876	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.875	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.869	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.798	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.797	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.796	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.796	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.795	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.795	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.774	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.774	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.772	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.772	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.771	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.702	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:52.702	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.760	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.759	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.666	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.637	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.637	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.636	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.636	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.628	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.627	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.567	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.567	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_3 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.566	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.566	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.565	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.565	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.551	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.550	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.548	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:51.547	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.435	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.434	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.434	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.433	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.059	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:49.057	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_2 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.473	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.471	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.470	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.469	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.467	error	[asyncGetForeignState] – Error: Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2254:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6895:42) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:46.466	warn	Alias alias.0.Drassburg.Terrasse.RGBW.Lampe_1 has no target 9
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:41.695	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:41.694	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:41.673	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:40.109	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:40.108	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:39.904	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.985	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.944	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.941	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Werkstatt Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.333	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.290	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.288	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                smartcontrol.0
                                	2021-05-09 14:58:34.285	warn	State "smartcontrol.0.targetDevices.Terrassen Licht_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  smartcontrol.0
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurlitzer
                                  #569
                                  ich möchte in einer Zone "Wohnzimmer" mehrere Lampen mit einem Taster (Ikea Tradfri) schalten.
                                  Es sind einige Steckdosen und eine Tradfri-Lampe, die ich mit den Werten für Brightness 0=AUS und 50=gedimmt EIN schalte.
                                  Funktioniert soweit alles. Allerdings habe ich das Problem, dass bei der Verwendung mit Toggle offensichtlich nicht der IST-Zustand der zu schaltenden Aktoren vorher geprüft wird.
                                  Denn wenn ich z.B. für die Tradfri-Birne per APP, oder Objekt-Browser in iobroker den Wert für brightness auf 50 setze und anderen Aktoren noch aus (State false haben) anschließende die Zone schalte, schalten sich die anderen Aktoren korrekterweise an, die Tradfri Birne über den Wert = aus.
                                  2021-05-16 11_50_06-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  2021-05-16 11_49_36-instances - ioBroker und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                  • F Offline
                                    FuXXz2
                                    #570
                                    Ich habe leider auch Tonnenweise folgende Meldung und weiß nicht wie ich sie weg bekomme.
                                    Gibt es hier einen Rat?
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:30.640 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:47:00.631 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:50.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:20.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:10.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:46:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:50.726 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:32.169 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    host.iobroker 2021-06-02 02:45:29.678 info Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:20.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:10.707 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:45:00.614 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:40.630 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:30.616 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:20.679 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:10.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:44:00.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:50.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:33.886 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:20.629 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.974 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:19.881 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:10.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:43:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:50.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:40.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:20.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:42:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:50.628 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:40.645 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:30.625 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:20.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:10.654 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:41:00.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:50.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:40.681 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:30.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:20.669 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:10.674 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:40:00.623 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:50.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:40.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:30.627 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:20.621 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:10.653 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:39:00.615 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:50.626 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:40.671 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:33.921 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-7" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:30.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:21.373 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-8" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:20.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:19.879 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-9" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:10.622 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:38:00.620 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:50.617 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:40.624 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:30.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    smartcontrol.0 2021-06-02 02:37:20.613 warn (8648) State "smartcontrol.0.targetDevices.Alle Lichter(Schalter)_enum-2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • W Wurlitzer
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #571
                                      @wurlitzer versuch mal in der zone die prüfung zu deaktivieren...
                                      • F FuXXz2
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #572
                                        @fuxxz2 log nicht als spoiler, sondern quoten. </>
                                        die fahler hab ich auch, bin auch noch nicht dahintergekommen...
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #573
                                          @da_woody
                                          Moin Moin,
                                          kurze Zwischenfrage,
                                          habe mal ein Blockly und ein baugleiches Konstrukt mit Smartcontrol verglichen
                                          (Auslösezeitpunkt)
                                          Da waren jetzt knapp 3sek dazwischen, in dem das Blockly schneller war.
                                          Klingt für natürlich so,dass ich beim Blockly bleibe.
                                          Hast Du ähnliches mal ausprobiert?
